Seite 8 von 21
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Verfasst: Mi Nov 15, 2023 11:31 am
von amasingh
Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit zu verhindern dass die WB den PV Speicher leer zieht, nur weil der Tibberstrom gerade günstig ist?
Verfasst: Do Nov 16, 2023 8:05 am
von Gero
Das müsstest Du der Batterie sagen. Einige Batterien haben da eine Steuerungsmöglichkeit von außen.
Verfasst: Do Nov 16, 2023 1:57 pm
von flea
LenaK hat geschrieben: Di Nov 14, 2023 11:09 am Ich kann es nur mit aWATTar testen, da passt es.
Tibberpreise sind in "ct/kWh" in der API, inkl. oder exkl. Steuer (hab meine manuell von hier: https://developer.tibber.com/explorer):
  "data": {
    "viewer": {
      "homes": [
          "currentSubscription": {
            "priceInfo": {
              "current": {
                "total": 0.3345,
                "energy": 0.1468,
                "tax": 0.1877,
                "startsAt": "2023-11-16T14:00:00.000+01:00"
              "today": [
                  "total": 0.2615,
                  "energy": 0.0855,
                  "tax": 0.176,
                  "startsAt": "2023-11-16T00:00:00.000+01:00"
                  "total": 0.2589,
                  "energy": 0.0832,
                  "tax": 0.1757,
                  "startsAt": "2023-11-16T01:00:00.000+01:00"
Awattar (https://api.awattar.de/v1/marketdata) sind in "Eur/MWh" und ohne Steuer:
  "object": "list",
  "data": [
      "start_timestamp": 1700139600000,
      "end_timestamp": 1700143200000,
      "marketprice": 146.82,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1700143200000,
      "end_timestamp": 1700146800000,
      "marketprice": 158.5,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1700146800000,
      "end_timestamp": 1700150400000,
      "marketprice": 158.24,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1700150400000,
      "end_timestamp": 1700154000000,
      "marketprice": 182.39,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1700154000000,
      "end_timestamp": 1700157600000,
      "marketprice": 142.26,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1700157600000,
      "end_timestamp": 1700161200000,
      "marketprice": 125.23,
      "unit": "Eur/MWh"
Vielleicht hilft das?
Verfasst: Do Nov 16, 2023 2:29 pm
von LenaK
Das habe ich berücksichtigt, bei der Freigabe der Ladung wird das ja auch berücksichtigt. Ich bin mit Jens an dem Thema dran.
Verfasst: Do Nov 16, 2023 2:48 pm
von Addy
LenaK hat geschrieben: Do Nov 16, 2023 2:29 pm Das habe ich berücksichtigt, bei der Freigabe der Ladung wird das ja auch berücksichtigt. Ich bin mit Jens an dem Thema dran.
Hat dir mein Log weitergeholfen? Benötigst du noch weitere Informationen? LG Markus
Verfasst: Sa Nov 18, 2023 8:22 pm
von Klausiy123
hallo, heute etwas eigenartiges im Ladelog festgestellt, es wurden angeblich über 90kWh geladen, nur hat der Akku max 77kWh und es wurde von 53%auf 60% geladen bei einer Ladezeit von 3h34min an einer 11kW Box :shock:
Aktueller Feature electricity tariff vom 16.11.
Verfasst: Mi Nov 22, 2023 7:54 am
von flea
@Lena wann denkt ihr den PR einzubinden?
Bzgl. der UI wäre eine Anzeige des aktuellen Strompreises (bei Nutzung von Tibber/Awattar) - analog der Uhr - noch prima.
Verfasst: Mi Nov 22, 2023 7:59 am
von Jens
Version: 2023-11-21 12:13:43 +0100 [9c9b38004]
Leider heute Nacht bei Zielladen 15kWh über 5300€
Ladekosten.
PS: Ladekosten 10,99€ hatte ich mal auf Master umgestellt.
Ladeprotokoll-2023-11.csv
(2.18 KiB) 80-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Nov 23, 2023 7:08 pm
von Jens
Mit dem heutigen Update (2023-11-23 10:42:21 +0100 [4e2c9e8c8]) ist das Problem der hohen Ladekosten
vorerst -zumindest bei mir- behoben. (Muss weiter getestet werden) Danke an Lena...
Auch im Bereich Tibber Stromkosten hat sich seit dem gestrigen Update was getan. (Zufinden unter Status)
Danke an Lutz...
I-Tüpfelchen wäre:
1. Ich meine die Tipper API gibt den zusätzlichen stündlichen Verbrauch her (Muss nicht, jedoch wäre perfekt)
2. Wenn Strombasierendes Laden angewählt wird dann evtl. direkt mit Drop down auf die Statusseite (Würde ich mir wünschen, naja bald ist Weinachten :) )
3. Auch später: Wenn Zielladen gewählt wird und in der Einstellung Zielladen mit anzahl der Phasen auf Automatik steht kann auch durchgeladen und nicht unterbrochen werden.
Beispiel 19.11.2023: (Hier waren noch hohe Ladekosten !)
Ansonsten, wenn sich das mit Ladekosten bestätigt schon Top !!! :)
Verfasst: Fr Nov 24, 2023 6:52 am
von hyper2910
Nach ein paar kleineren Problemen beim Umstieg hat es geklappt und auch diese Nacht hat er sauber in der Zeit geladen wo der Strom unter 20cent war.
Wird es in Zukunft wie bei der 1.9 wieder den Schiebregler geben und einzustellen wann das Auto laden soll. Ich fand dieses sehr gut, da man einfach den Regler Schieben konnte ohne versch. Ladepofile anzulegen.
