Ist in Beta und Master behoben.mattberlin hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 4:20 pm So, da haben wir es wieder:
Wie gestern im ersten Post auf S. 4:
- morgens Sofortladen
- später umstellen auf PV mit Speicherbeachtung
- dann Auto angesteckt
Nach dem ersten Durchgang habe ich gegen 4:53 auf Stopp gedrückt und dann wieder auf PV.
Dabei scheint unter der Missachtung des Speicher-SoCs und der Abschaltverzögerung mit 6A dreiphasig durchgeladen zu werden, so dass ich stoppen musste.
https://paste.openwb.de/oMKp55YWE6SG0kH
In dieser Form ist für mich die WB nicht nutzbar.
Daher die zentrale Frage:
Kann ich auf 2.1.6 einfach zurück? Ich habe leider kein Backup mehr davon.
Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 147 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Ist in Beta und Master behoben.lacky hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 8:27 am wie schon einigen aufgefallen, glaube ich auch das bei Min+PV ein Fehler vorliegt...
der min Ladestrom wird gehalten aber bei mehr Überschuss wird viel zu weit raufgeregelt...
2025-03-05 09:04:42,717 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2025-03-05 09:04:42,721 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2025-03-05 09:04:42,724 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2025-03-05 09:04:42,728 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 16.63]A verbleibende Ströme, 15502.2W verbleibende Leistung 2025-03-05 09:04:42,732 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A 2025-03-05 09:04:42,734 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen** 2025-03-05 09:04:42,738 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2] 2025-03-05 09:04:42,742 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2025-03-05 09:04:42,744 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 3.0] missing currents [0.0, 0.0, 3.0] limit None 2025-03-05 09:04:42,746 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 9] 2025-03-05 09:04:42,748 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 13.629999999999999]A verbleibende Ströme, 14812.2W verbleibende Leistung 2025-03-05 09:04:42,750 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9A 2025-03-05 09:04:42,752 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W 2025-03-05 09:04:42,753 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 27.200000000000728W 2025-03-05 09:04:42,755 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2025-03-05 09:04:42,758 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2] 2025-03-05 09:04:42,759 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2025-03-05 09:04:42,761 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 16.63]A verbleibende Ströme, 717.2000000000007W verbleibender Überschuss 2025-03-05 09:04:42,763 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 717.2000000000007W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0] 2025-03-05 09:04:42,766 - {control.algorithm.common:153} - {DEBUG:MainThread} - LP 2 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [8.19, 0.03, 0.03]A berücksichtigt. 2025-03-05 09:04:42,768 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 14.44]A verbleibende Ströme, 213.50000000000085W verbleibender Überschuss 2025-03-05 09:04:42,769 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 12.118260869565221A 2025-03-05 09:04:42,772 - {control.algorithm.surplus_controlled:146} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 12.928260869565221A. 2025-03-05 09:04:42,773 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2025-03-05 09:04:42,776 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 12.93 A, state CHARGING_ALLOWED 2025-03-05 09:04:42,790 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:04:43,164 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1771.1, vorherige Payload: 1767.7 2025-03-05 09:04:43,183 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 554.9, vorherige Payload: 1483.1 2025-03-05 09:04:43,199 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2323492.8795314315, vorherige Payload: 2323490.0499884314 2025-03-05 09:04:43,226 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None 2025-03-05 09:04:43,251 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 9 2025-03-05 09:04:45,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:04:50,278 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:04:50,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:04:50,287 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2025-03-05 09:04:50,291 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1766847552)>] 2025-03-05 09:04:50,332 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV'] 2025-03-05 09:04:50,335 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:04:50,356 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU'] 2025-03-05 09:04:51,320 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.050930026572188, -2.6612549363756033, 11.369047619047619], powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.992, 0.6809999999999999, 1.0], imported=24672230, exported=9858280, power=975.0, frequency=50.0) 2025-03-05 09:04:51,527 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV'] 2025-03-05 09:04:52,023 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.43, 3.97, 2.46] 2025-03-05 09:04:52,025 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.43, 3.97, 2.46], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:04:52,240 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV'] 2025-03-05 09:04:52,243 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:04:52,252 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:04:52,254 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:04:52,321 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU'] 2025-03-05 09:04:52,323 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-4.050930026572188, -2.6612549363756033, 11.369047619047619], powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.992, 0.6809999999999999, 1.0], imported=24672230, exported=9858280, power=975.0, frequency=50.0) 2025-03-05 09:04:52,500 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.07, 24.69, 18.94]A 2025-03-05 09:04:52,502 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 15832.9W 2025-03-05 09:04:52,504 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2025-03-05 09:04:52,510 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.31 2025-03-05 09:04:52,513 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist. 2025-03-05 09:04:52,518 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741161882.5831456, power=554.9, imported=2323492.8795314315, exported=0) 2025-03-05 09:04:52,520 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00275967, power1: 554.9, power2: 1608.1 2025-03-05 09:04:52,530 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.98459 2025-03-05 09:04:52,538 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.98459 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741161892.517972, power=1608.1, imported=2323495.8641188545, exported=0) 2025-03-05 09:04:52,552 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False)) 2025-03-05 09:04:52,555 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=290.0, daily_exported=0, power=1807.9, imported=9258430, exported=0)) 2025-03-05 09:04:52,558 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2 ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[0.0, 0.0, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=65.48), currents=[8.31, 0.02, 0.03], daily_imported=290.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9258430, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1807.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[218.5, 229.1, 226.3]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=12.93, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.012, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=420, imported_since_plugged=430, range_charged=2.0, time_charged='0:14', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2070.0, rfid=None, current_prev=12.93, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6cdd42b0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None)) 2025-03-05 09:04:52,567 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=['2432912194', '2433010050', '2433824354 ', '2434258322']) 2025-03-05 09:04:52,570 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], currents=[-4.05, -2.66, 11.37], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.99, 0.68, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=360.0, daily_imported=5120.0, imported=24672230, exported=9858280, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=975.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=15832.9, raw_currents_left=[26.07, 24.69, 18.94], surplus_power_left=0)) 2025-03-05 09:04:52,574 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1608.1, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5881.0, imported_home_consumption=2323495.8641188545, disengageable_smarthome_power=0)) 2025-03-05 09:04:52,577 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=70)))) 2025-03-05 09:04:52,581 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Soul', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85)))) 2025-03-05 09:04:52,593 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Explorer', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=9, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80)))) 2025-03-05 09:04:52,604 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:04:52,606 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=['2433824354', '2434258322'], get=Get(soc=80.13, soc_request_timestamp=1741149621.619796, soc_timestamp=1741149621.646155, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:04:52,609 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Explorer', tag_id=['2432912194', '2433010050'], get=Get(soc=65.48, soc_request_timestamp=1741161861.73385, soc_timestamp=1741161861.782706, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:04:52,614 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:04:52,619 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:04:52,621 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Explorer', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:04:52,624 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[100, 330], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=800, switch_off_threshold=200, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1300), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003193, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>)) 2025-03-05 09:04:52,631 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display primary 2025-03-05 09:04:52,635 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2025-03-05 09:04:52,637 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e1a78f8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6')) 2025-03-05 09:04:52,641 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1480.0, monthly_exported=85420, yearly_exported=699260, exported=24685250, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2441.0)) 2025-03-05 09:04:52,646 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1480.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=85420, yearly_exported=699260, exported=24685250, power=-2441.0)) 2025-03-05 09:04:52,650 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741161882, 'time': '09:04:42', 'grid': -0.111, 'house-power': 0.555, 'charging-all': 1.771, 'pv-all': 2.437, 'cp2-power': 1.771, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 65.48}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'} 2025-03-05 09:04:52,654 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}} 2025-03-05 09:04:52,656 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}} 2025-03-05 09:04:52,661 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}} 2025-03-05 09:04:52,664 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} - 2025-03-05 09:04:52,668 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2025-03-05 09:04:52,670 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2025-03-05 09:04:52,674 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2025-03-05 09:04:52,676 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 24.69, 12.940000000000001]A verbleibende Ströme, 14452.9W verbleibende Leistung 2025-03-05 09:04:52,679 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A 2025-03-05 09:04:52,685 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen** 2025-03-05 09:04:52,687 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2] 2025-03-05 09:04:52,689 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0 2025-03-05 09:04:52,691 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 3.0] missing currents [0.0, 0.0, 3.0] limit None 2025-03-05 09:04:52,693 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 9] 2025-03-05 09:04:52,695 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 24.69, 9.940000000000001]A verbleibende Ströme, 13762.9W verbleibende Leistung 2025-03-05 09:04:52,697 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9A 2025-03-05 09:04:52,699 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W 2025-03-05 09:04:52,700 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1022.1000000000004W 2025-03-05 09:04:52,702 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2025-03-05 09:04:52,703 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2025-03-05 09:04:52,707 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 9 A, state CHARGING_ALLOWED 2025-03-05 09:04:52,716 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:04:53,117 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1807.9, vorherige Payload: 1771.1 2025-03-05 09:04:53,126 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 9258430, vorherige Payload: 9258420 2025-03-05 09:04:53,129 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 1608.1, vorherige Payload: 554.9 2025-03-05 09:04:53,132 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2323495.8641188545, vorherige Payload: 2323492.8795314315 2025-03-05 09:04:53,138 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist. 2025-03-05 09:04:53,146 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 9, vorherige Payload: 16 2025-03-05 09:04:55,156 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:05:00,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:05:00,189 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:05:00,202 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen. 2025-03-05 09:05:00,302 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.193.130 2025-03-05 09:05:00,309 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:05:01,736 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/daily_imported, Payload 440.0, vorherige Payload: 290.0 2025-03-05 09:05:01,739 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 5968.0, vorherige Payload: 5881.0 2025-03-05 09:05:01,758 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/0/get/daily_imported, Payload 5160.0, vorherige Payload: 5120.0 2025-03-05 09:05:01,766 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2025-03-05 09:05:01,771 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2025-03-05 09:05:01,776 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1807733824)>] 2025-03-05 09:05:01,842 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV'] 2025-03-05 09:05:01,845 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:05:01,852 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU'] 2025-03-05 09:05:02,807 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.9924578527062997, -3.696319018404908, 7.5719473445301855], powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.992, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24672230, exported=9858280, power=-76.6, frequency=50.0) 2025-03-05 09:05:03,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV'] 2025-03-05 09:05:03,571 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.36, 3.88, 2.38] 2025-03-05 09:05:03,573 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.36, 3.88, 2.38], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:05:03,777 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV'] 2025-03-05 09:05:03,779 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:05:03,781 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None) 2025-03-05 09:05:03,785 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2025-03-05 09:05:03,824 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU'] 2025-03-05 09:05:03,825 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.9924578527062997, -3.696319018404908, 7.5719473445301855], powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.992, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24672230, exported=9858280, power=-76.6, frequency=50.0) 2025-03-05 09:05:03,970 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.02, 25.73, 22.740000000000002]A 2025-03-05 09:05:03,973 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 16888.5W 2025-03-05 09:05:03,982 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2025-03-05 09:05:03,987 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.31 2025-03-05 09:05:03,991 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist. 2025-03-05 09:05:04,002 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741161892.517972, power=1608.1, imported=2323495.8641188545, exported=0) 2025-03-05 09:05:04,009 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00319015, power1: 1608.1, power2: 509 2025-03-05 09:05:04,016 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.37693 2025-03-05 09:05:04,019 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.37693 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741161904.0025115, power=508.9999999999999, imported=2323499.2410519924, exported=0) 2025-03-05 09:05:04,025 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False)) 2025-03-05 09:05:04,038 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=440.0, daily_exported=0, power=1811.9, imported=9258440, exported=0)) 2025-03-05 09:05:04,047 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2 ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[0.0, 0.0, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=65.48), currents=[8.31, 0.03, 0.03], daily_imported=440.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9258440, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1811.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[218.3, 229.1, 226.5]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.012, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=430, imported_since_plugged=440, range_charged=2.047619047619048, time_charged='0:15', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2070.0, rfid=None, current_prev=9, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6eb477a8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None)) 2025-03-05 09:05:04,057 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=['2432912194', '2433010050', '2433824354 ', '2434258322']) 2025-03-05 09:05:04,064 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], currents=[-3.99, -3.7, 7.57], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=360.0, daily_imported=5160.0, imported=24672230, exported=9858280, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-76.6), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=16888.5, raw_currents_left=[26.02, 25.73, 22.740000000000002], surplus_power_left=0)) 2025-03-05 09:05:04,073 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=508.9999999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5968.0, imported_home_consumption=2323499.2410519924, disengageable_smarthome_power=0)) 2025-03-05 09:05:04,076 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=70)))) 2025-03-05 09:05:04,080 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Soul', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85)))) 2025-03-05 09:05:04,083 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Explorer', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=9, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80)))) 2025-03-05 09:05:04,088 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:05:04,090 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=['2433824354', '2434258322'], get=Get(soc=80.13, soc_request_timestamp=1741149621.619796, soc_timestamp=1741149621.646155, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:05:04,092 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Explorer', tag_id=['2432912194', '2433010050'], get=Get(soc=65.48, soc_request_timestamp=1741161861.73385, soc_timestamp=1741161861.782706, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2025-03-05 09:05:04,097 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:05:04,100 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:05:04,102 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2 EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Explorer', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2025-03-05 09:05:04,107 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[100, 330], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=800, switch_off_threshold=200, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1300), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003193, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>)) 2025-03-05 09:05:04,111 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display primary 2025-03-05 09:05:04,113 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2025-03-05 09:05:04,115 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6eb66f28>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6')) 2025-03-05 09:05:04,118 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1680.0, monthly_exported=85620, yearly_exported=699460, exported=24685250, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2397.5)) 2025-03-05 09:05:04,122 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1680.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=85620, yearly_exported=699460, exported=24685250, power=-2397.5)) 2025-03-05 09:05:04,124 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741161892, 'time': '09:04:52', 'grid': 0.975, 'house-power': 1.608, 'charging-all': 1.808, 'pv-all': 2.441, 'cp2-power': 1.808, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 65.48}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'} 2025-03-05 09:05:04,128 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}} 2025-03-05 09:05:04,130 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}} 2025-03-05 09:05:04,132 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}} 2025-03-05 09:05:04,134 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
Ich konnte nicht herausfinden, warum 16 A freigegeben werden, obwohl kein Überschuss mehr verfügbar ist. Tritt das auch auf, wenn nur ein Fahrzeug angesteckt ist?mrinas hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 12:03 pm das Ladeverhalten mit zwei aktiven Ladevorgängen im PV Modus ist bei mir etwas seltsam. Der Ladepunkt Gartenhaus mit der openWB Pro springt teilweise von 3p6A auf 10-16A, wenngleich der Überschuss bei weitem nicht ausreicht. Stark schwingende Regelung dazu.
https://paste.openwb.de/sfpbthNkkUoyrED
Es gibt einen neuen Release Candidate: viewtopic.php?t=9977
