Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Ich habe bei mir seit dem Update das Problem, dass bei genügend PV Leistung immer wieder zwischen 1 und 3 Phasen umgeschaltet wird.
Passiert das nur bei mir oder haben andere diese Problem auch?
Logfile ist angehängt.
- Ladelog.txt
- (121.56 KiB) 106-mal heruntergeladen
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Bei mir lädt 2.1.7 Patch 1 wieder einfach an der smartWB, obwohl gar nicht ausreichend Leistung von der PV vorhanden ist.
Es wird gestartet, obwohl nicht ausreichend Leistung vorhanden ist und dann auch nicht abgebrochen, sondern weitergeladen.
Hab es gestern Abend nicht gemerkt, da würden ~15kW nachgeladen, obwohl es dunkel war.
Und gerade wollte die openWB auch wieder laden lassen.
Log dazu: https://paste.openwb.de/BP77kA2YMVJPRau
Hab zum Nachstellen erst auf Modus Stop gestellt und dann auf PV, hinterher wieder auf Stop.
Update 22.03.: nochmal heute bei Wolken getestet. Wenn ausreichend Leistung von der PV kommt, so wird ordentlich hochgeregelt. Sobald nicht mehr ausreichend vorhanden ist, wird auf 6A runtergeregelt, aber trotz Netzbezug einfach nicht abgeschaltet.
Am internen Ladepunkt funktioniert alles einwandfrei.
Zuletzt geändert von Kitmgue am Sa Mär 22, 2025 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
mattberlin
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 15 times
Ja, 0 ist nicht optimal, weil ja 0 auch ein echter Wert sein könnte. Aber 0 wäre weniger unplausibel als den letzten alten Wert bis in alle Ewigkeit weiter zu verwenden - selbst nach einem Reboot.openWB hat geschrieben: Do Mär 20, 2025 6:53 pmDie Diskussion gab es. 0 ist nicht unbedingt gut.wo dann die Werte auf 0 gesetzt werden?
Es gibt einen Fehlerwert den man setzen kann um die möglichen Szenarien darzustellen.
Besser wäre vielleicht ein n/a.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 475 times
Es wird nicht der letzte Wert sondern der Fehlerwert den du unter Lastmanagement konfigurieren kannst genutzt.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 288 times
Mmh - ich habe die gleiche Konstellation - allerdings mit einem 1p32A-EV. Das funktioniert.Kitmgue hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 3:57 pm Bei mir lädt 2.1.7 Patch 1 wieder einfach an der smartWB, obwohl gar nicht ausreichend Leistung von der PV vorhanden ist.
chris@strozyk.de
Hallo, ich möchte die neue Möglichkeit dieser Version zur Anbindung meines Huawei Wechselrichters per Modbus RTU testen.
Ich habe hier einen PE11 den ich mit an die RS485 Leitung des Zählers angeschlossen habe. Der liest fleissig mit auf der Seriellen
und die openwb erreicht den auch per IP. Den PE11 habe ich auf TCP Server und Modbus gestellt. Leider klappt die kommunikation
mit der openwb nicht. Ich habe die IP des PE11, Port 502 Modbus ID 1 eingestellt auf openwb seite. Auch Port 502 auf dem PE11 und
Protokol Modbus, TCP Server. Der PE11 scheint die Huawei / Zähler Kommunikation nicht zu stören.
Leider gibt es keine Doku dazu, im Quellcode komme ich auch nicht wirklich weiter.
Alternativ habe ich das auch mit einem Waveshare versucht, klappte auch nicht.
Hier mal ein Log dazu, Gegenstelle PE11:
Was kann ich noch testen?
Liebe Grüße
Christoph
2025-03-21 16:57:29,752 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Huawei Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/device.py", line 41, in update_components
component.update(client)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/counter.py", line 34, in update
currents = client.read_holding_registers(37107, [ModbusDataType.INT_32]*3, unit=self.modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
return self.__read_registers( Liebe Grüße
Christoph
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 404 times
Ach dafür ist der da. Macht Sinn, so etwas zu haben. Aber könnte man den Wert statt „Maximale Leistung im Fehlerfall“ einfach in „Leistung im Fehlerfall“ umbenennen. Das „Maximal“ finde ich ein bisschen mißverständlich.openWB hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 4:53 pm Es wird nicht der letzte Wert sondern der Fehlerwert den du unter Lastmanagement konfigurieren kannst genutzt.
Schau mal hier:chris@strozyk.de hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 6:18 pm Hallo, ich möchte die neue Möglichkeit dieser Version zur Anbindung meines Huawei Wechselrichters per Modbus RTU testen.
Hier mal ein Log dazu, Gegenstelle PE11:Was kann ich noch testen?Code: Alles auswählen
2025-03-21 16:57:29,752 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Huawei Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers raise Exception(__name__+" "+str(response)) Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received) The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/device.py", line 41, in update_components component.update(client) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/counter.py", line 34, in update currents = client.read_holding_registers(37107, [ModbusDataType.INT_32]*3, unit=self.modbus_id) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers return self.__read_registers(
Liebe Grüße
Christoph
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... 85auslesen
Guten Abend,
ich möchte auch gerne die Version 2.1.7 installieren, aber wie mache ich das?
Ich bin wohl noch auf der 2.1.4 - ein klick auf "Informationen aktualisieren" oder "Update" klappt nicht, es passiert leider nichts...
Prüfen das die openWB eine freie Internetverbindung hat.
