openWB ist bekannt dafür, keine ungelegten Eier zu promoten. Lass dich einfach überraschen und übe dich etwas in Geduld. Ich gehe von 2.1.8 aus, wo sich etliches tun wird.
- Has thanked: 208 times
- Been thanked: 236 times
KrailPV
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 4 times
Um die Diskussion zu verstehen anhand meines Setups:
der Kostal Smart Energy Meter KSEM v2 kann 14a über EEBUS abbilden, würde also einfach über Ethernet mit dem noch zu verbauenden iMSys kommunizieren. Von dort könnte der KSEM dann per bestehendem Ethernet/LAN auch die Befehle zur Dimmung an die openWB geben (sofern diese EEBUS könnte), sowie an die Lambda Wärmepumpe (auch die kann noch kein EEBUS und müsste über SG-Ready gedimmt werden) mittels pot.freiem Kontakt).
Soweit richtig?
Soweit richtig?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 370 times
Mehr Sinn macht dann das Signal von der Steuerbox auf die openWB zu geben (Dimm / Control Kit) und von dort die WP per Kontakt zu schalten. Gleiches zum Kostal.KrailPV hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 10:02 am Um die Diskussion zu verstehen anhand meines Setups:
Soweit richtig?
Das setup ist so schon realisierbar.
KrailPV
Dann müsste ich ja nochmal ein separates Gerät beschaffen, obwohl der KSEMv2 das schon kann? Das wären dann Kosten von 200€ + ein Platzbedarf Nähe des Zählerschrankes?openWB hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 10:31 amMehr Sinn macht dann das Signal von der Steuerbox auf die openWB zu geben (Dimm / Control Kit) und von dort die WP per Kontakt zu schalten. Gleiches zum Kostal.KrailPV hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 10:02 am Um die Diskussion zu verstehen anhand meines Setups:
Soweit richtig?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Wie kommt das Signal denn zur WP?
KrailPV
Hoffentlich dann auch irgendwann über bestehendes LAN / Ethernet per EEBus...
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Gibt es denn schon eine Ankündigung das lambda das fur dein Modell per Update nachreicht?
Hat die verbaute Hardware in der WP noch genug Ressourcen?
KrailPV
Neinmir bislang nicht bekannt, aber wie könnte es denn ohne Dimm-Kit mit der openWB und dem oben beschriebenen Setup funktionieren?openWB hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 2:29 pm Gibt es denn schon eine Ankündigung das lambda das fur dein Modell per Update nachreicht?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Genau das ist ja das Problem.KrailPV hat geschrieben: Fr Feb 07, 2025 9:51 amNeinmir bislang nicht bekannt, aber wie könnte es denn ohne Dimm-Kit mit der openWB und dem oben beschriebenen Setup funktionieren?openWB hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 2:29 pm Gibt es denn schon eine Ankündigung das lambda das fur dein Modell per Update nachreicht?
Wenn es ohne Dimm Kit und mit Kostal als Master sein soll, dann müsste Kostal sich um die Lambda kümmern. Also wohl ein eigenes Dimm Kit auf den Markt bringen.
Ob/Wann das passiert und zu welchem Preis ist dann natürlich die Frage.
