Seite 74 von 83
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 3:19 pm
von rleidner
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 3:02 pm Bei mir mit aktuellstem Master von heute nachmittag kein SOC (liegt wahrscheinlich an VW, denn heute vormaittag gings noch:
https://paste.openwb.de/dojQo5EvksIFjV5
Der Fehler ist: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZXXXXXXXXX nicht gefunden
Könnte auch an VW liegen, aber bei mir funktioniert es momentan gut.
Login scheint zu funktionieren.
Ansonsten prüfen ob die VIN stimmt und nicht evtl. ein Leerzeichen am Anfang oder Ende steht.
Evtl. die VIN einfach noch mal eingeben und speichern.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 3:41 pm
von ID4U
Bei mir sind die SoC beider VW-Fahrzeuge inzwischen auch verschwunden:
2025-12-11 15:17:25,485 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:973} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Got unhandled error from server: 503
2025-12-11 15:17:25,494 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:551} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Failed to login to Volkswagen Connect API
2025-12-11 15:17:25,502 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1480} - {ERROR:fetch soc_ev1} - get_status failed, return soc 0, exception=local variable '_update_result' referenced before assignment
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1454, in get_status
    if _update_result:
UnboundLocalError: local variable '_update_result' referenced before assignment
2025-12-11 15:32:41,049 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:973} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Got unhandled error from server: 503
2025-12-11 15:32:41,082 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:551} - {WARNING:fetch soc_ev2} - Failed to login to Volkswagen Connect API
2025-12-11 15:32:41,103 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1480} - {ERROR:fetch soc_ev2} - get_status failed, return soc 0, exception=local variable '_update_result' referenced before assignment
    if _update_result:
2.1.9-Alpha.3 vom 04.12.2025
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 4:03 pm
von rleidner
ID4U hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 3:41 pm Bei mir sind die SoC beider VW-Fahrzeuge inzwischen auch verschwunden:
    if _update_result:
    if _update_result:
Das sieht nach einem Login Fehler aus.
Hier könnten die Hinweise aus dem Wiki helfen, also Webseite checken, ob neue T&C zu akzeptieren sind, evtl. im Profil das Land mal umstellen, ...
BTW, die aktuelle vwid-Version (seit gestern im master) gibt auch Hinweise zu Fehlern auf der Statusseite aus.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 4:08 pm
von Frank-H
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 3:19 pm
Die VIN ist richtig und seit der Installation unverändert. Auch eine neue Eingabe hat nichts gebracht. Aber wie gesagt: wahrscheinlich hat VW wieder Schluckauf. Ich warte einfach mal ab, hat ja öfter schon geholfen. :lol:
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 4:11 pm
von rleidner
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 4:08 pm
Ja, es kann immer sein, dass die VW-Seite zeitweise nicht richtig funktioniert.
Ansonsten: Mit Log Level auf Details wird im SoC-Log u.a. auch die Liste der im VW-Account gefundenen VINs/Fahrzeuge ausgegeben.
Danach nicht vergessen, den Log Level wieder zurückzustellen.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 4:46 pm
von Frank-H
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 4:11 pm Ansonsten: Mit Log Level auf Details wird im SoC-Log u.a. auch die Liste der im VW-Account gefundenen VINs/Fahrzeuge ausgegeben.
Habe ich mal gemacht:
2025-12-11 17:40:31,434 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.vwid.config.VWId'>
2025-12-11 17:40:31,439 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=6274971.68, manual_soc=None)
2025-12-11 17:40:31,443 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=6274971.68, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=None, last_soc=0)
2025-12-11 17:40:31,450 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False)
2025-12-11 17:40:31,456 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['VWId']
2025-12-11 17:40:31,460 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector
2025-12-11 17:40:31,469 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value
2025-12-11 17:40:31,483 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev0} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['XXX@web.de'])
2025-12-11 17:40:31,489 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev0} - reuse existing connection, key=XXX@web.de
2025-12-11 17:40:31,496 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1204} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - validate_tokens
2025-12-11 17:40:31,506 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1030} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Going to call vehicle updates
2025-12-11 17:40:31,511 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1455} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - after 1st connection.update without doLogin, result=True
2025-12-11 17:40:31,521 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - update/doLogin look OK, get results
2025-12-11 17:40:31,528 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1490} - {ERROR:fetch soc_ev0} - SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPXXXXX nicht gefunden
2025-12-11 17:40:31,533 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1497} - {ERROR:fetch soc_ev0} - get_status failed 0, exception=SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPXXXXX nicht gefunden
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 4:53 pm
von rleidner
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 4:46 pm
Aha, da scheint kein Fahrzeug in der vom VW-Server gelieferten Liste zu sein.
Ist der für die Abfrage konfigurierte User der Hauptbenutzer?
Wird es auf der VW-Webseite angezeigt?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 5:06 pm
von Frank-H
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 4:53 pm Aha, da scheint kein Fahrzeug in der vom VW-Server gelieferten Liste zu sein.
Ja und ja.
Für die Webseite mußte man jetzt neuerdings einen Code, den man per Mail bekommt, zum Login eingeben. Auch nach Login dort keine Änderung in der Box nach Drücken des Kreispfleils.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 5:37 pm
von audiraudi
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 2:55 pm
audiraudi hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 2:00 pm Ich muss mich korrigieren
Im Status ist nun ein Fehler :
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',)
Die Abfrage und daten müssen stimmen ... in Iobrocker bekomme ich die richtigen aktuellen Werte
Bitte mindestens
- die genaue Version der openWB - Software, z.B. 2025-12-10 11:27:21 +0100 [81e84c89c]
- das soc log eines kompletten Abrufs
posten, sonst kann ich nicht helfen.
Hier die erforderlichen Daten :
Mailadresse und FIN teils unkenntlich gemacht
2025-12-11 18:23:40,411 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.vwid.config.VWId'>
2025-12-11 18:23:40,417 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=3921593.02, manual_soc=None)
2025-12-11 18:23:40,434 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, plug_time=0.0, charge_state=True, imported=3927052.0, battery_capacity=32000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=1765458839.0, last_soc=0)
2025-12-11 18:23:40,447 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=900, request_only_plugged=False)
2025-12-11 18:23:40,457 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['VWId']
2025-12-11 18:23:40,463 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector
2025-12-11 18:23:40,471 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value
2025-12-11 18:23:40,476 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev0} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['Test.Test@gmx.de'])
2025-12-11 18:23:40,481 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev0} - reuse existing connection, key=test.test@gmx.de
2025-12-11 18:23:40,486 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1204} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - validate_tokens
2025-12-11 18:23:40,492 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1231} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Tokens about to expire. Try to fetch new tokens
2025-12-11 18:23:40,497 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1271} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - refresh_tokens
2025-12-11 18:23:41,020 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1240} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - verify_tokens, type=identity, client=Legacy
2025-12-11 18:23:41,222 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1297} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - refresh_tokens successful
2025-12-11 18:23:41,233 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1233} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Successfully refreshed tokens
2025-12-11 18:23:41,252 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1030} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Going to call vehicle updates
2025-12-11 18:23:41,257 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1455} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - after 1st connection.update without doLogin, result=True
2025-12-11 18:23:41,263 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - update/doLogin look OK, get results
2025-12-11 18:23:41,268 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1490} - {ERROR:fetch soc_ev0} - SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVWZZZAXXXXXX1691 nicht gefunden
2025-12-11 18:23:41,277 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1497} - {ERROR:fetch soc_ev0} - get_status failed 0, exception=SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVWZZZAUXXXXXX1691 nicht gefunden
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1491, in get_status
    raise Exception(f"SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN {self.vin} nicht gefunden")
Exception: SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVWZZZAUXXXXXX691 nicht gefunden
2025-12-11 18:23:41,297 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVWZZZXXXXXX91 nicht gefunden. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
    _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 34, in updater
    return fetch()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 28, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(_fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 24, in _fetch_soc
    return await vw_group.request_data(libvwid.vwid(session))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1500, in get_status
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 156, in _get_carstate_by_source
    raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVWZZZAXXXXXX1691 nicht gefunden. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.
Die Fin ist auf jeden Fall richtig ( hier natürlich paar XX dabei ) Ich habe die FIN mittels Copy Paste aus Iobroker wo Aktuell die Abfrage funktioniert
Version: Master
Bezeichnung: 2.1.9-Alpha.3
installierte Version: 2025-12-11 15:30:23 +0100 [58412788b]
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Dez 11, 2025 5:45 pm
von rleidner
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:06 pm
Ja und ja.
Ich habe meine owb2 Testinstanz neu gestartet, dann geht das Login auch schief.
Anmelden auf myVolkswagen - mit code per email - und meine Fahrzeugliste ist dort auch leer "Wir können diesen Inhalt gerade nicht anzeigen."
Ich denke VW macht da gerade updates bzw. Experimente.
Interessant: Ich habe heute spasshalber die 1.9 - Version wieder zum Laufen gebracht.
Die funktionierte mit existierenden Token noch ohne Probleme, nach Löschen der Token geht die auch nicht mehr.
EDIT:
Es sieht also danach aus, dass VW 2-Factor-Authentication einführt, der per Email kommt.
Ich bleib dran.
