Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Habe seit dem letzten Update keine Energie und Verbrauchszählung mehr.
Bzw der mittlere graph zeigt garnichts mehr an und
Die Statistik also der rechts ist mit Werten eingefroren
Hat das noch wer ?
Und dieser Fehler kommt wenn man auf Auswertung /
Diagramme geht
(643.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Unter Smarthome geht die enegie Zählung auch nicht mehr
Die anzeigte des aktuellen verbrauchs schon
Siehe Bild
(359.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
Vielleicht hängt das damit zusammen?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Foxhead27
Beitrag von Foxhead27 »
electron hat geschrieben: Do Mär 07, 2024 5:58 pm Hm, ohne weitere Informationen ist das schwer zu analysieren. Ich habe das gerade nochmal hier mit der neuesten Master-Version ausprobiert, und bei mir werden Energie-Werte angezeigt. Könntest Du mal einen Screenshot der oberen drei Graphen posten? Vielleicht gibt das ja Hinweise.
Foxhead27 hat geschrieben: Do Mär 07, 2024 2:09 pm
electron hat geschrieben: Mi Mär 06, 2024 6:38 pm Dann sollten eigentlich korrekte Werte angezeigt werden
habe eben sogar mal die komplette OpenWB zurückgesetzt und neu eingerichtete. Leider bleibt das Problem mit der Tagesenergieanzeige.... Der mittlere Graph steht weiterhin auf "heute" und sonst werden die Werte ja korrekt ausgewertet.
Als Zähler sind es zweimal Shellys und einmal ein SDM630.
Sieht wie folgt bei mir aus.
(202.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
(190.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
(165.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
(216.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Das sieht eigentlich alles ok aus.
Falls Du einen Desktop-Browser mit Developer tools hast, könnten wir noch die Kontrollausgaben in der Browser-Konsole anschauen.
Dazu müsstest Du in den Theme-Settings den "Debug-Mode" einschalten und dann in die Browser-Console gehen.
Dort gibt es dann einen Abschnitt "Usage Details", in dem die Werte für das Display angezeigt werden. Es müsste dort unter "Geräte" einen positiven Wert für die Energie haben, ebenso bei den einzelnen Geräten.
Siehe Screenshot:
Screenshot 2024-03-08 at 07.45.23.png (94.12 KiB) 759 mal betrachtet
Foxhead27 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 6:20 am
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Das sieht nach einem Fehler in der Wallbox selber aus, vielleicht mal neu starten?
Die fehlenden Verbrauchswerte für die Geräte sind eine Konsequenz, weil der Verbrauch aus den Grahpdaten errechnet wird und die nicht geliefert werden.
Meth hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 12:49 am Hallo ,
Hat das noch wer ?
Diagramme geht
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Hmm
Neustart hat nix gebracht ......
Foxhead27
electron hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 6:51 am Das sieht eigentlich alles ok aus.
Siehe Screenshot:
kann das leider in der Konsole nicht finde. kannst du mir da noch nen Tipp geben?
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Foxhead27 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 7:53 am
Siehe Screenshot:
(591.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Foxhead27
bei mir sieht das so aus :(
sorry, damit kenne ich mich noch gar nicht aus.
Screenshot 2024-03-08 090506.png (175.52 KiB) 759 mal betrachtet
electron
Hast Du den Debug-Modus eingeschaltet? Dann sollte da eigentlich mehr angezeigt werden.
Screenshot 2024-03-08 at 09.18.10.png (67.93 KiB) 759 mal betrachtet
Solaredge WR
Tesla Model 3
Foxhead27
electron hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 8:19 am Hast Du den Debug-Modus eingeschaltet? Dann sollte da eigentlich mehr angezeigt werden.
jetzt müsste es geklappt haben
Screenshot 2024-03-08 093019.png (240.92 KiB) 759 mal betrachtet
