SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
ID4U hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 9:01 am Eines meiner Fahrzeuge hat wieder einen SoC, das andere steht immer noch auf 0%. Dem Log kann ich entnehmen "Not updating SoC, because timestamp is older."
OK, da kommt der SoC mit dem Zeitstempel, den das Fahrzeug zum letzten mal gemeldet hat und in openWB ist eine neuerer Zeitstempel.
Fahrzeug benutzen, laden oder in der VW-App mal synchronisieren sollte das beheben.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Jetzt hat gerade PV-Laden angefangen und der SoC ist wieder da. Werde das mal weiter beobachten.
audiraudi
Re: SOC: VWID
Beitrag von audiraudi »
Bei mir läuft es seit meinem Letzten Post durchgehend.
Schon mist das VW ausgerechnet immer im Winter an dem System bastelt ....Im Sommer wäre das durch den Überschuss meist egal
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
owbStefan
Re: SOC: VWID
Beitrag von owbStefan »
Bei mir klappt es leider immer noch nicht. Anmelden auf der Webseite mit Bestätigung des Code und Neustart der Wallbox haben leider nichts gebracht.
Oder sollte ich die App auch noch mal neu registrierten bzw. gibt´s noch andere Vorschläge/Ansätze?
Ich nutze noch die 1.9.
2025-12-15 08:29:18: PID: 27909: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
TypeError: Can't convert 'NoneType' object to str implicitly
    response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 103, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2025-12-15 08:29:17 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2025-12-15 08:29:17 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-12-15 08:29:17 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2025-12-15 08:21:57: PID: 6353: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
audiraudi
Re: SOC: VWID
versuch einfach mal in der App ein neuen Login ... im zweifel kurz deinstallieren und neu installieren ... das hat ja bei mir sofort funktioniert .. oder es war zufall
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
rleidner
Re: SOC: VWID
owbStefan hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 7:38 am Bei mir klappt es leider immer noch nicht. Anmelden auf der Webseite mit Bestätigung des Code und Neustart der Wallbox haben leider nichts gebracht.
VW hat einiges geändert, daher musste das vwid SoC-Modul angepasst werden.
In 2.x ist das im aktuellen master 2.1.9/Alpha verfügbar.
Für 1.9 gibt es keine Updates mehr.
rleidner
Re: SOC: VWID
audiraudi hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 4:34 am Bei mir läuft es seit meinem Letzten Post durchgehend.
Winter stimmt, der letzte "breaking change" war im Februar 2023.
Verglichen mit anderen Herstellern sind die Änderungsintervalle - zumindest bisher - sehr lang.
Die bekannte - und manchmal enttäuschende - "Trägheit" des Herstellers, die bzgl. Weiterentwicklung der Fahrzeug-Funktionen oft kritisiert wird, ist hier eher ein Vorteil. :)
uwec
Re: SOC: VWID
Beitrag von uwec »
Hallo, ich habe heute zum ersten Mal meinen ID7 versucht zu konfigurieren, bekomme aber bei der SOC Abfrage folgende Meldung:
2025-12-19 20:51:08,772 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Update Komponente ['VWId']
2025-12-19 20:51:08,777 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Using selector: EpollSelector
2025-12-19 20:51:08,787 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:49} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - set refreshToken to initial value
2025-12-19 20:51:08,793 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - set accessToken to initial value
2025-12-19 20:51:08,934 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:236} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Refreshing tokens
2025-12-19 20:51:08,973 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:242} - {INFO:fetch soc_ev3} - Reconnecting
2025-12-19 20:51:09,412 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev3} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 31, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 20, in _fetch_soc
    return await super().request_data(vwid)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 243, in get_status
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 142, in reconnect
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
openWB Version: 2.1.8-Patch.3
Habe die Lösungsschritte gemäß
durchgeführt, auch openWB neu gestartet, keinen Erfolg.
Habt ihr Ideen?
rleidner
Re: SOC: VWID
uwec hat geschrieben: Fr Dez 19, 2025 8:10 pm Hallo, ich habe heute zum ersten Mal meinen ID7 versucht zu konfigurieren, bekomme aber bei der SOC Abfrage folgende Meldung:
Habt ihr Ideen?
Das vwid SoC-Modul funktioniert aktuell erst ab 2.1.9 BETA.
Details gibt's weiter oben in diesem Thema.
Ingo
Re: SOC: VWID
Beitrag von Ingo »
Versteh ich das richtig, dass es dann für mich und mein Fehlerbild siehe Bild kein Update mehr gibt solang ich noch die 1.9.304 nutze?
Mit der openWB Software 2 könnte ich den SoC dann wieder abrufen?
Screenshot_20251221_100445_Samsung Internet.jpg (451.26 KiB) 9718 mal betrachtet
16kWp Ost/Süd/West, SMA Tripower 6000/8000, SMA Homemanager, SMA EnergyMeter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Resu 10H, 2x Go E Wallbox, OpenWB Standalone mit Display, Tesla Model3 LR, ID3 pro
