SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 223 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Ingo hat geschrieben: So Dez 21, 2025 9:44 am Versteh ich das richtig, dass es dann für mich und mein Fehlerbild siehe Bild kein Update mehr gibt solang ich noch die 1.9.304 nutze?
Mit der openWB Software 2 könnte ich den SoC dann wieder abrufen?
Richtig, für 1.9 werden keine Updates mehr bereitgestellt: viewtopic.php?t=10820
In 2.x funktioniert der Abruf - aktuell ab Beta 2.1.9 bzw. master.
eBrumm
Re: SOC: VWID
Beitrag von eBrumm »
Mir hat der Leistungsumfang der Version 1.9 ausgereicht. Nun funktioniert die SOC-Steuerung jedoch nicht mehr, was ärgerlich ist. Ebenso wenig erfreulich ist, dass die vermutlich nur kleine Änderung für die VW-Auslesung nicht manuell angepasst werden kann. Dafür setzt man ja eigentlich auf Open Source. Wenn keine Lösung in Sicht ist, werde ich wohl auf EVCC wechseln.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 474 times
Re: SOC: VWID
Wir zwingen niemandem zum Update.
Natürlich kannst du die manuell anpassen, ob klein sei mal dahingestellt.
Richtig, genau deshalb kannst du dir das in deiner Installation auch anpassen.
- selber anpassen
- unseren kostenpflichtigen Support mit der Änderung beauftragen
- jemanden aus der Community damit beauftragen
- auf SW2 umsteigen
- openWB Pro nutzen und gänzlich ohne Cloud den Fahrzeug SoC abfragen (nicht mit allen Fahrzeugen kompatibel)
es gibt da einige Lösungen um das Problem anzugehen.
Been thanked: 52 times
Re: SOC: VWID
Oder Homeassistant einsetzen. Dort eine SoC Abfrage für VW suchen und das Ergebnis über eine HA Automatisierung per MQTT an die openWB übergeben.
Mache ich mit Mercedes auch so ;)
rleidner
Re: SOC: VWID
eBrumm hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 6:12 pm Mir hat der Leistungsumfang der Version 1.9 ausgereicht. Nun funktioniert die SOC-Steuerung jedoch nicht mehr, was ärgerlich ist. Ebenso wenig erfreulich ist, dass die vermutlich nur kleine Änderung für die VW-Auslesung nicht manuell angepasst werden kann. Dafür setzt man ja eigentlich auf Open Source. Wenn keine Lösung in Sicht ist, werde ich wohl auf EVCC wechseln.
Hast Du ssh-Zugang zu Deiner openWB?
Re: SOC: VWID
Bitte bleibt hier beim Thema VWID SoC!
Andreas.M
Re: SOC: VWID
Beitrag von Andreas.M »
wie schaut es denn seitens OpenWB mit einem Update/Patch für die Release Version aus - also Patch 5 z.B.?
Ich habe aktuell die 2.18 Patch 4 vom 17.11.2025 drauf und möchte nicht auf Beta oder Alpha wechseln.
Das ist eine gekaufte Box ohne SSH Zugang.
Dennoch möchte ich aber den VW E-Up wieder normal laden können.
SSH wäre kein Problem, aber ich nutze das einfach als gekauftes System "von der Stange" und möchte den Funktionsumfang wieder nutzen.
Den Thread hier verfolge ich natürlich durchgehend und in diesem Fall mit dem letzten Problem warte ich jetzt auf ein "ordentliches" Update der Release-Version.
Oder dauert das noch ewig und ich muss mir eine SD Karte mit OpenWB alleine aufsetzen?
Andreas
Frank-H
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Frank-H »
Seit gestern läuft der Release-Candidate 1 für die 2.1.9 und -zumindest hier- ist die Version wie auch schon auch schon in den letzten Alpha- und Betaversionen sehr stabil. Wird also wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Andreas.M
Re: SOC: VWID
Danke für die Antwort. Ich wollte nur nicht auf Beta umstellen und mir noch evtl. andere Bugs ins Haus holen.
Gibt es denn seitens OpenWB einen offiziellen Zeitplan, so grob zumindest?
eBrumm
Re: SOC: VWID
derNeueDet hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 8:18 pm Oder Homeassistant einsetzen. Dort eine SoC Abfrage für VW suchen und das Ergebnis über eine HA Automatisierung per MQTT an die openWB übergeben.
Super Idee, das schaue ich mir an!
