SOC: VWID
DirkTh
Has thanked: 6 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von DirkTh »
rleidner hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 8:55 pm
DirkTh hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 7:56 pm
Das Umstellen auf Info hat geholfen, im Log ist jetzt ein Eintrag:
2026-01-22 20:48:18,544 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev1} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['xxxx@gmail.com'])
2026-01-22 20:48:18,549 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev1} - reuse existing connection, key=xxxx@gmail.com
2026-01-22 20:48:18,555 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens
Vielen Dank!
OK, dass was im Log kommt, ist ja nicht die komplette Lösung.
Bei erfolgreicher Abfrage sollte u.a. ein Eintrag wie dieser im SoC-Log stehen:
2026-01-22 19:58:34,888 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=87, range=274.0, soc_timestamp=1769102304.0)
Wird der SoC jetzt korrekt abgeholt?
Nein, der SoC wird nicht abgeholt und steht noch immer bei 0%. Im SoC-Log steht nicht mehr und im Main-Log konnte ich keinen Fehler Eintrag mir Error zum SoC finden.
fame
Re: SOC: VWID
Beitrag von fame »
Und, hast du bereits neu gestartet, um den Token zu refreshen?
DirkTh
Re: SOC: VWID
fame hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 8:17 am Und, hast du bereits neu gestartet, um den Token zu refreshen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Manche Dinge lösen sich über Nacht von alleine.
Wallbox neu starten und Auto in der VW App neu synchronisieren hat nichts gebracht. Heute Morgen ist die eingestellte Klimatisierung angegangen und kurz danach war der SoC korrekt zu sehen.
Keine Ahnung warum, scheinbar lag das Problem mal wieder an der großartigen Software von VW.
rleidner
Has thanked: 93 times
Been thanked: 187 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
DirkTh hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:39 am
Super dass es jetzt geht.
Das ist tatsächlich seltsam.
Von Problemen der VW-Server in den letzten Tagen ist mir nichts bekannt.
Die VW-Server sollten immer den letzten bekannten Status des Wagens liefern, auch wenn der Wagen selbst nicht kommuniziert.
Die Klimatisierung hat ein Update vom Wagen an den VW-Server ausgelöst, aber das sollte auf die Kommunikation zwischen VW-Server und App bzw. SoC-Modul keinen Einfluss haben.
SolarCharger
Re: SOC: VWID
Beitrag von SolarCharger »
Hier klappt es mit 2.1.9 nach Neustart und Anmeldung im VW-Portal auch wieder! :D
Danke!
openWB 2 standard+, SMA SunnyTripower 6.0 SE, SMA Sunny HomeManager 2.0, BYD Premium HVS 5.1, 6,0 kWp Süd, VW ID.4 Pro Performance
Ralf
Re: SOC: VWID
Beitrag von Ralf »
Hallo, bei meinem ID4 wird der SOC nicht mehr ausgelesen, zeigt immer 0 an. Keine Ahnung warum, hab schon einiges probiert aber nichts hilft.
De Online Zugang zu VW, zum Auto, funktioniert einwandfrei, der Ladestand wird direkt angezeigt.
Installierte Software ist die openWB Version: 1.9.304.0 (2024-11-04 09:41:06 +0100 [4413b87f] )
Als Fehlermeldung wird im Status SoC Log das angezeigt:
2026-02-27 17:39:39: PID: 1842: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorSSLError: Cannot connect to host emea.bff.cariad.digital:443 ssl:default [[SSL: SSLV3_ALERT_HANDSHAKE_FAILURE] sslv3 alert handshake failure (_ssl.c:720)]
raise ClientConnectorSSLError(req.connection_key, exc) from exc
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 941, in _wrap_create_connection
req=req, client_error=client_error)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 986, in _create_direct_connection
raise last_exc
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 1004, in _create_direct_connection
req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 859, in _create_connection
proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 523, in connect
timeout=real_timeout
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/client.py", line 483, in _request
response = await self.session.get(status_url, headers=self.headers)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 193, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
result = coro.throw(exc)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 241, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße und vielen Dank
Ralf
seaspotter
Has thanked: 142 times
Been thanked: 125 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von seaspotter »
Ralf hat geschrieben: Fr Feb 27, 2026 4:59 pm Installierte Software ist die openWB Version: 1.9.304.0 (2024-11-04 09:41:06 +0100 [4413b87f] )
Dann wirds spätestens jetzt Zeit auf Version 2.x zu wechseln, für 1.9 gibts schon lang kein kostenfreien Support mehr und wird auch nicht mehr weiter upgedated.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Ralf
Re: SOC: VWID
Beitrag von Ralf »
Danke. Dann mache ich das.
Saharel
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Saharel »
Angeblich wird meine VIN nicht gefunden, VW App funktioniert einwandfrei. Openwb ist auf dem letzten Patch.
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
    _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 34, in updater
    return fetch()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 28, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(_fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 24, in _fetch_soc
    return await vw_group.request_data(libvwid.vwid(session))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1500, in get_status
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1491, in get_status
    raise Exception(f"SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN {self.vin} nicht gefunden")
Exception: SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN xxxxxxx nicht gefunden
rleidner
Re: SOC: VWID
Saharel hat geschrieben: Sa Feb 28, 2026 10:56 am Angeblich wird meine VIN nicht gefunden, VW App funktioniert einwandfrei. Openwb ist auf dem letzten Patch.
Hat die Abfrage mit genau diesen Einstellungen schon mal funktioniert?
Evtl. die VIN in der Konfiguration prüfen auf Leerzeichen am Anfang oder Ende.
Wenn das nicht hilft, die Hinweise in diesem Wiki durcharbeiten.
