Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 12:35 pm Das man die Pläne für Zielladen und Zeitladen nun direkt im Koala Theme einstellen kann finde ich sehr schön.
Eine Verständnisfrage: Beim Zielladen kann die Option Preisbasiertes Laden im Zielladeplan angewählt werden. Wo stell ich denn dann die Preisschwelle ein oder ist openWB so schlau und sucht sich den besten Preis zum erreichen des Ziels heraus?
Es wird automatisch zu den günstigsten Zeiten geladen.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste mit Version 2025-11-05 12:55:28 +0100 [be1d01414] folgendes gemerged sein https://github.com/openWB/core/pull/2745
Jedoch sind die Animationen im Koala Theme unverändert gleich schnell. Auch beim öffnen in einem privaten Fenster (kein Cache) sind Geschwindigkeiten der Animationen gleichbleibend - egal ob 4W oder 1000W.
https://paste.openwb.de/mnCL2IxOjtrrfO7
Update:
Ich hatte wohl die falsche Erwartungshaltung. Die Animationssprünge sind wohl:
„Die Intervalle sind: 0–1,5 kW, 1,5–5 kW und > 5 kW.“
Dazu hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Wenn der Stromfluss animiert werden soll (was ich sehr gut finde) würde es Sinn ergeben, niedrige Bewegungen auch wirklich langsam darzustellen. Am EVU gibt es durch die 0 Punkt Ausregelung und der minimalen Trägheit kleine Sprünge von etwa 1-20W. Die Animationsgeschwindigkeit sollte nicht so schnell sein wie 1400W die z.B. gerade von PV erzeugt werden. Auch kann der Speicher im Leerlauf mal 16W ziehen und dann wird der Stromfluss unnötig schnell dargestellt.
Vorschlag also: kleiner Stromfluss <30W sehr langsame Animation oder die Verbindung sogar ausgrauen.
Dann wird auch optisch schneller deutlich was los ist.
Update 2:
Scheinbar gehts es dennoch grundsätzlich nicht. Auch bei höheren Lasten wie 3kW bleibt die Animation unverändert gleich schnell.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
hyper2910
Been thanked: 3 times
Beitrag von hyper2910 »
Kleiner fehler in den letzten 2 Versionen.
In der Übersicht wird der Zähler nicht mehr angezeigtbund steht auf 0.
Im Status ist es dagegen korrekt.
Siehe Bilder.
(662.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
(500.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Has thanked: 133 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von ChristophR »
In den neuen Zielplänen im Koala Theme gibt es SoC oder Amount.
Im Standardtheme heißt es Fahrzeug-Soc und Energie.
Die Oberfläche ist ja sonst komplett german, vielleicht kann man da noch was nettes finden, z.B. (Energie-)Menge oder so?
Ansonsten finde ich es sehr gelungen, vielen Dank.
Mir fehlt nur leider weiterhin der Link in die Smarthome Übersicht, wo man die SH Geräte ein- und ausschalten bzw. von manuell auf Automatisch umstellen kann, daher bin ich noch im Standardtheme "gefangen".
Has thanked: 258 times
Been thanked: 279 times
ChristophR hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 7:50 pm In den neuen Zielplänen im Koala Theme gibt es SoC oder Amount.
Ist mir auch aufgefallen. Sollte wie im Standard lauten.
ChristophR hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 7:50 pm Mir fehlt nur leider weiterhin der Link in die Smarthome Übersicht, wo man die SH Geräte ein- und ausschalten bzw. von manuell auf Automatisch umstellen kann, daher bin ich noch im Standardtheme "gefangen".
Zeig' mal bitte am screenshot, was du meinst.
Da SH noch nativ kommt, wäre ein link im Koala ggf. nur übergangsweise, aber sicher sinnvoll, da sich Koala immer besser nutzen lässt.
aiole hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 10:35 pm
Geht auch nur um übergangsweise, aber die Funktionen habe ich sonst nirgends:
2025-11-06 00_32_46-openWB - SmartHome und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-11-06 00_32_46-openWB - SmartHome und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (31.91 KiB) 1098 mal betrachtet
Sonst fehlt mir im Koala noch der Zähler für meine Wärmepumpe zu meinem Seelenheil (Echter Zähler, nicht aus SH) in der Übersicht, da es so einen unbekannten Verbrauch gibt, den man nur raten kann:
2025-11-06 00_51_21-openWB und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-11-06 00_51_21-openWB und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (57.16 KiB) 1096 mal betrachtet
Wo wir gerade beim UI im Koala sind, lässt sich bei den Speichereinstellungen evtl. noch der SoC einstellbar machen (oder sogar alle Einstellungen für SoC des Speichers)?
(Übrigens auch hier leicht abweichende Bezeichnungen in den beiden Themes)
2025-11-06 01_17_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-11-06 01_17_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (10.82 KiB) 1090 mal betrachtet
2025-11-06 01_18_33-openWB _ Ladeeinstellungen - Speichersteuerung und 1 weitere Seite - Persönlich .png
2025-11-06 01_18_33-openWB _ Ladeeinstellungen - Speichersteuerung und 1 weitere Seite - Persönlich .png (15.77 KiB) 1090 mal betrachtet
kai9555
Mit 2025-11-06 13:00:09 +0100 [1c56b030c] funktioniert nun die abgestufte Animationsgeschwindigkeit :)
Dennoch fühlt es sich merkwürdiger an wenn 4W die gleiche Animationsgeschwindigkeit haben wie 800W.
PS: Danke Lena für die schnelle Umsetzung der Anpassung zum Preisdiagramm!
kai9555 hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 12:41 pm Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste mit Version 2025-11-05 12:55:28 +0100 [be1d01414] folgendes gemerged sein https://github.com/openWB/core/pull/2745
Update:
Update 2:
🔌 Wallbox
Weiterer Koala-Ausbau wird kommen, aber bitte nichts überhasten (neue Dinge wie das Koala-Zielladen müssen auch im Feld getestet werden.).
Direkte SoC-Einstellungen sind mir auch ein wichtiges Anliegen - getreu dem Motto - Normaluser sind nur im Frontend unterwegs :mrgreen: .
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Beitrag von Klausiy123 »
Ich bin gestern auf die aktuelle Alpha und heute Nacht wurde kein Preis für die Ladung in der Auswertung angegeben. In der Konfiguration ist Octopus und auch die Preise für Akku und PV hinterlegt. Danke
