Seite 9 von 14
				Re: OpenWB mit E3DC S10E
				Verfasst: Mi Dez 30, 2020 4:42 pm
				von q.m
				Hallo Zusammen,
ist es mittlerweile jemanden gelungen, den Hausverbrauch aus dem e3dc Speicher auszulesen, um damit eine Hausanschlussüberwachung zu realisieren?
Oder ist weiterhin das openWB EVU Kit v2 MID erforderlich?
Beste Grüße
q.m
				Verfasst: Mi Dez 30, 2020 5:14 pm
				von openWB
				E3dc hat ein Update rausgebracht. Hausanshlussüberwachung ist damit möglich.
Der Hausverbrauch selbst ist dafür aber irrelevant.
				Verfasst: Fr Jan 08, 2021 11:55 pm
				von Smove
				Welche Anzeigen sind damit konkret möglich durch das Update?
				Verfasst: Sa Jan 09, 2021 6:14 am
				von openWB
				Ampere je Phase am Hausanschlusspunkt.
				Verfasst: Sa Jan 09, 2021 8:37 am
				von Smove
				openWB hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 6:14 am
ok Danke, sehe ich nach der Installation der 2 openWBs mit E3DC S10E noch nicht.
—> Ich lass mal das Update anstoßen...
PV Anzeige ist auch (noch) nicht möglich, sprich das angehängte  Bild zeigt den aktuell möglichen Auslesestand?
Edit: PV und Speicher werden nicht angezeigt, EVU wird richtig ausgelesen —> Ideen was falsch konfiguriert wurde?
				Verfasst: Di Jan 12, 2021 4:04 pm
				von ufkel
				openWB hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 5:14 pm
Smove hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 8:37 am
Hat das mit dem Update geklappt? In welcher S10E Software Version ist das enthalten?
Dank & Gruß,
Udo
				Verfasst: Mo Jan 25, 2021 2:45 pm
				von Sipple
				Würde mich auch brennend interessieren.
Welche Sofware Version braucht's auf der E3DC S10 und ab welcher openWB Version wird das dann ausgewertet?
Gruß, Martin
				Verfasst: Mo Jan 25, 2021 6:16 pm
				von Smove
				Laut Support gibt es (noch) keine neuere Version für unseren E3DCS10 E (Release ist von 08/2020)
—> Nach wie vor keine Phasenaufschlüsselung,  Speicher,EVU,...sind jedoch sauber auslesbar.
Tobi
				Verfasst: Mo Feb 08, 2021 7:05 pm
				von hauskrafti
				Moin. Das mit der Phasenaufschlüsselung funktioniert doch einwandfrei!? Bei mir (S10E PRO mit Firmware P10_2020_068) schon seit einigen Monaten (ich hab die Firmware am 28.10.2020 bekommen)...oder hab' ich da jetzt was missverstanden?
				Verfasst: Mo Feb 08, 2021 8:08 pm
				von Smove
				Haben nicht die Pro Variante, daher vielleicht noch der Unterschied.
