Seite 9 von 12
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 9:53 pm
von TeutoRockA
War auch eher eine rhetorische Frage
Verfasst: Di Feb 02, 2021 12:10 am
von aiole
TeutoRockA hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 9:08 pm
Oder hat es jemand schon geschafft, nen go-E mit Lan auszustatten
Nein, aber mit deutlich besserem WLAN
. Nennt sich "smartWB" und hat ein Ladekabel. Bloß mal so als Info, was es für alternative WLAN-WB gibt.
Dank offener SW (EVSE-Wifi) wird dort aber in der Tat schon an einer LAN-Option gefeilt. Der ESP32 ist da etwas potenter als der ESP8266.
Verfasst: Di Feb 02, 2021 4:02 pm
von cpm
Hallo ich habe gerade auf die Version: 1.9.011a (2021-02-02 13:30:23 +0100 [d3cafa81] ) gewechselt.
Ich bekomme unter Status jetzt einen zweiten, nicht parametrierten WR angezeigt.
Könnte man nicht auch noch die Kachel von System - System-Info (also der Raspi hier mit einblenden?
Danke!
Verfasst: Di Feb 02, 2021 6:03 pm
von Bubbagump
In der aktuellen nightly erhalte ich beim Klick auf das Ladelog einen Fehler:
Not Found
The requested URL /openWB/web/ladelog.php was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.28 Port 80
Basierend auf dem heutigen commit scheint da ein Verweis auf web/logging/chargelog/ladelog.php zu fehlen.
Das redesign sieht gut aus!
Verfasst: Di Feb 02, 2021 6:06 pm
von LutzB
Leere mal den Browsercache oder mach ein Force-Reload (Shift F5 bei den meisten Browsern). Der Link wurde angepasst.
Nachtrag: das Caching bei der Navbar schalte ich morgen noch ab.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 1:26 pm
von ChiliCorsa
Weiß nicht, ob dieser Thread hier jetzt richtig ist, wenn nein, bitte um Nachsicht
Mit der Nightly 1.9.0.7 oder so ähnlich kam ja das Manuelle SoC-Modul. Funkionierte auch fehlerfrei bei mir. Mit der 1.9.011ab (evtl. auch schon ohne die A version) wird der manuelle SoC zwar hochgerechnet, aber Auschalten tut die openwb Standard + leider nicht mehr. Vor wenigen Minuten mit PV Laden getestet, 80 % max. eingestellt bei PV Laden SoC, aber ging weiter. Das gleiche Verhalten bei Sofortladen. Kann ich noch irgendwas hier bei mir versuchen, damit es wieder geht? Vielen Dank.
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 7:34 am
von holgerwolf
Ich bekomme seit der letzten Ladung gestern, falsche Ladeparameter und Leistung angezeigt. Habe auch schon alles Lademodis durch und auch LP deaktiviert/aktiviert.
Hab die Version: 1.9.011a (2021-02-03 20:09:12 +0100 [9b1ef3ae] ) drauf.
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 11:36 am
von humschti
Gibts schon eine Timeline für die nächste Stable?
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 1:15 pm
von LutzB
Wir beheben aktuell noch ein paar Fehler, dann kommt die Beta und kurz darauf eine neue Stable.
LP3 Satellit
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 4:06 pm
von Bastelfrosch
Beim Ladepunkt 3 taucht noch "IP Adresse RS485/Lan-Konverter" auf, bei den anderen Ladepunkten ist dem nicht so.
Ein Test mit LP3 klappte nicht. mit gleichen Einstellungen die Satellit auf LP4 eingestellt, geht es sofort
