Support: Kia
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Kannst du bitte auch den Debug-Level auf 2 setzen? (Wie das geht is ein paar Posts weiter oben beschrieben)
ch.eick
Re: Support: Kia
Beitrag von ch.eick »
Flocki hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 3:16 pm Kannst du bitte auch den Debug-Level auf 2 setzen? (Wie das geht is ein paar Posts weiter oben beschrieben)
Okay, dauert aber etwas...
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
ch.eick
Re: Support: Kia
Sooo, ich habe hier nochmal das Log mit debugging eingefühgt.
Login failed. Das Passwort habe ich auch nochmal gechecked.
Flocki
Re: Support: Kia
Ich hatte vorhin überlesen, dass du noch auf Version 1.9.244 bist? Seit dieser gabe es einige Änderungen auf den Kia-Servern. Für den SoC-Abruf von Kia braucht es mindestens Version 1.9.245, besser noch die neue nightly (Seither gab es noch diverse Verbesserungen)
Gruß,
Florian
ch.eick
Re: Support: Kia
Flocki hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 4:33 pm Ich hatte vorhin überlesen, dass du noch auf Version 1.9.244 bist? Seit dieser gabe es einige Änderungen auf den Kia-Servern. Für den SoC-Abruf von Kia braucht es mindestens Version 1.9.245, besser noch die neue nightly (Seither gab es noch diverse Verbesserungen)
Es wird aber nur die 1.9.244 beim update angeboten.
Kann die nightly nicht noch diverse Fehler enthalten?
Re: Support: Kia
ch.eick hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 4:49 pm
Ehrlich geantwortet: Ja, kann. Wird aber notfalls kurzfristigst behoben!!
Aber, dort sind die neuesten Entwicklungen und Verbesserungen drin! Deshalb hat sie einiges an Mehrwert gegenüber der stable oder Beta zu bieten.
Andreatze
Re: Support: Kia
Beitrag von Andreatze »
Nur weil es mir passiert ist: in der 244 gegen die Daten vom UVO Account noch. Es müssen jedoch nun unbedingt die Daten von kia connect rein.
Gruss
Andre
RobJ
Re: Support: Kia
Beitrag von RobJ »
ich bin gerade auf die beta Version .245 umgestiegen, nachdem .244 mit der Übertragung des Kia SOC nicht funktioniert hat.
Jetzt läuft es und ABRP nimmt die Daten per Generic Token entgegen. Super gut und danke!
Meine Frau benutzt ihren eigenen ABRP Account und möchte auf den Komfort nicht verzichten.
Besteht die Möglichkeit, 2 ABRP Token in der OpenWB zu hinterlegen?
Grüße
Christian
ch.eick
Re: Support: Kia
Hallo nochmal,
ich habe heute auf die nightly aktualisiert und alle Kia Angaben nochmals überprüft. Leider kommen noch die gleichen fehlerhaften Login versuche.
Muss ich auf der Kia Seite noch etwas zulassen, damit die Abfrage von openWB erlaubt wird?
UVO funktioniert bereits.
Christian
Andreatze
Re: Support: Kia
Hallo Christian,
funktionieren denn deine login daten in der Kia connect app?
Uvo und kia connect haben nicht unbedingt den selben Login.
Andre
