Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Problem: zwei Teslas in einem Account, nur ein SoC
Wenn ich abwechselnd die Teslas an die Box hänge (Tesla Wall Connector mit TWCManager), wird mir immer nur der SoC eines Teslas angezeigt. Ich nehme an von dem, der unter "Modulkonfiguration Ladepunkte - Auto im Account" definiert ist.
Ist es möglich, den angezeigten SoC vom angehängten Fahrzeug abhängig zu machen?
Bzw. wenn nicht, kann die Auswahl "Modulkonfiguration Ladepunkte - Auto im Account" auf die Startseite gesetzt werden, so dass man schnell selbst wechseln kann?
Oder habe ich das generell noch nicht verstanden?
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Re: Support: Tesla
Z. Zt. geht nur 1 Auto pro LP.
Demnächst mit SW 2.0 wird es möglich sein.
viewtopic.php?p=32468#p32468
Re: Support: Tesla
Auch mit der 244 gibt es bei mir leider keine Änderung, es kommt immer noch der "Bearer Token Issue" Fehler bei der Anmeldung.
Soweit ich es sehen kann, haben hier nur User mit der Standalone diesen Fehler gemeldet - kann es damit zusammenhängen?
Re: Support: Tesla
Wohl evtl. bei Eigen-Standalone-Installationen unter Raspbian Buster ... s.a.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 9&start=60
Re: Support: Tesla
Heute Nacht hat es das Auto ungeplant vollgeladen (über EV-SoC-Ladung), da der SOC temporär scheinbar nicht abgerufen werden konnte.
Könnte man bei der Funktion "Mindest SoC" nicht 0% ignorieren, um solche Fehlfunktionen zu verhindern?
Eine komplett leere Batterie ist eher unwahrscheinlich und wahrscheinlicher sind Probleme beim SoC Status.
Re: Support: Tesla
Ist es eigentlich möglich den AuthToken auszulesen, bspw. über das setzen der Variable "tokensFilename" oder innerhalb eines Logs?
Darf / Kann man "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py" eigentlich auch direkt über die shell aufrufen?
Danke vielmals.
Danke vielmals.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Re: Support: Tesla
In den Logs werden absichtlich keine Zugangsdaten protokolliert. Die Datei mit dem Token kannst Du natürlich auslesen.
Das Python Skript kannst Du in der Shell starten. Musst nur die richtigen Parameter angeben.
