Support: SoC Leaf
knichiknaxl
Re: Support: SoC Leaf
Beitrag von knichiknaxl »
SoC Abfrage funktioniert nicht mehr seit ein paar Tagen. Scheinbar hat Nissan wieder den API Endpoint geändert (und enhance password encryption method).
Siehe hier: https://github.com/TA2k/ioBroker.nissan ... ea04ac022c
Phase1
Been thanked: 7 times
Beitrag von Phase1 »
Ich habe heute morgen auch gemerkt, dass die SoC Abfrage hängt. Danke für den Link. MyLeaf wurde am 03.07. ebenfalls aktualisiert. Anscheinend wurde mehr geändert als nur die URL für die NISSAN API. Ich schaue es mir an.
LEAFerant
Has thanked: 5 times
Beitrag von LEAFerant »
Guten Abend,
Bei mir funktioniert auch die Abfrage mit v 1.9.304 auf dem Server nicht mehr und im EV SoC Log steht ein 404. Falls es hilft:
2025-07-07 21:24:16,718 - root - DEBUG - LP1: Update soctimer to 11
2025-07-07 21:24:14: PID: 15435: Lp1: Starting Python module (LV1) at 33 main modules/soc_leaf/main.sh
2025-07-07 21:24:08: PID: 14194: Lp1: Done (LV1) at 35 main modules/soc_leaf/main.sh
2025-07-07 21:24:08,127 - pycarwings2 - ERROR - Invalid JSON returned
</body></html>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
2025-07-07 21:24:08,125 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Response Body: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
2025-07-07 21:24:08,124 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Status Code: 404
2025-07-07 21:24:08,120 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - https://gdcportalgw.its-mo.com:443 "POST /api_v230317_NE/gdc/InitialApp_v2.php HTTP/1.1" 404 196
2025-07-07 21:24:06,719 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new HTTPS connection (1): gdcportalgw.its-mo.com
   "lg": "en-US"
   "initial_app_str": "9s5rfK-unkenntlich-tzajWNcA",
   "custom_sessionid": "",
   "RegionCode": "NE",
2025-07-07 21:24:06,715 - pycarwings2 - DEBUG - params: {
2025-07-07 21:24:06,714 - pycarwings2 - DEBUG - invoking carwings API: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v230317_NE/gdc/InitialApp_v2.php
2025-07-07 21:24:06,695 - root - DEBUG - LP1: login = nutzername@web.de, region = NE
2025-07-07 21:24:06,695 - root - DEBUG - LP1: Update soctimer to 10
Die Aktualisierung per Nissan EV App geht noch.
Bloß gut, dass es hier so einen guten Support gibt. Danke nochmals für die Mühe.
Nissan LEAF ZE1 2019 40 kWh, Ladung einphasig, max 3,6 kW
WB: openWB Serie 1 Bj 2019, F/W: v1.9.304 nightly, per 5 GHz WLAN eingebunden
PV: Viessmann Vitovolt 300 P275 AC, 3,6 kWp, WR: SMA SB3.6-1AV-40, Manager: SMA Sunny Home Manager 2.0
Phase1
@LEAFerant Danke für die Vorschusslorbeeren ;) und die Infos.
Gut zu wissen, dass es auch noch V1.9.304 Nutzer mit einem "alten" Leaf gibt (ich bin inzwischen auf V2.1.8-Alpha.1 umgestiegen)
Nissan hat sowohl die URL für die API als auch das Verschlüsselungsverfahren für den Login geändert. siehe https://github.com/remuslazar/homeassis ... issues/100
In pycarwings3 (für openWB V2.1.8) wurde das Problem bereits gefixt https://github.com/remuslazar/homeassis ... s/pull/101
Wobei @remuslazar leider die Version 0.7.12 auf 0.7.14 aktualisiert hat und damit der Fix nicht in die Version 0.7.13 eingeflossen ist, die von openWB V2.1.8 verwendet wird. Ich werde also noch einen Pull Request für pycarwings3 auf V0.7.15 auslösen müssen, der die Änderungen von V07.13 und V0.7.14 enthält ...
Außerdem werde ich in pycarwings2 (für oWB V1.9.304) den Fix aus pycarwings3 übertragen.
Phase1
Der PR zum Update von pycarwings2 für openWB V1.9.304 ist raus. https://github.com/snaptec/openWB/pull/2871
Phase1
Ich muss mich korrigieren:
Die Version 0.7.14 von pycarwings3 enthält sowohl die Änderungen von 0.7.12 auf 0.7.13 als auch das Update bzgl. URL und AES Verschlüsselung.
Ich habe die Version 0.7.14 gerade in meiner Testumgebung (PC mit Python 3.13) getestet. Sie läuft sauber durch und ist somit "fertig" für den Einsatz in openWB2 V2.1.8 Alpha.x
Wer Zugriff auf seine OpenWB2 Installation mit V2.1.8 Alpha.1 oder Alpha.2 hat, kann mit "pip install pycarwings3==0.7.14" ein Update erzwingen. Danach sollte der SoC Abruf wieder funktionieren. Feedback willkommen.
Ich löse noch einen PR zum Update der Paketliste "requirements.txt" aus.
Phase1
Der Pull Request für openWB2 ist ebenfalls raus https://github.com/openWB/core/pull/2545
Phase1
Der Pull Request https://github.com/openWB/core/pull/2545 ist inzwischen abgeschlossen.
LEAFerant
Guten Abend,
für mich als Nicht-Programmierer zum Verständnis:
Ich nutze seit der letzten Anpassung die 1.9.304.0 (2025-02-12 12:39:52 +0100 [3c5c4cbf] als Nightly und die WB findet keine neuere Version.
Unter Stable wird aber auch die 1.9.304.0 angezeigt:
O Stable: 1.9.304.0
O Beta: 1.9.302.0
x Nightly: 1.9.304.0
Ist die jetztige Anpassung für die SoC Abfrage in die 1.9.304.0 Stable eingebaut?
Dankeschön!
Phase1
Nein, bislang ist nur die V2.1.8 aktuell. Die Änderung https://github.com/snaptec/openWB/pull/2871 für V1.9.304 ist noch nicht genehmigt und übernommen.
@LutzB Kann ich zum PR noch etwas beitragen?
