Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Verfasst: Do Feb 24, 2022 10:30 am
Ich hab die Regelgeschwindigkeit mal auf "langsam" gestellt, aber das hat nichts an den fehlerhaften Tageswerten geändert und ich sehe auch keine Warnungen im Debug-Log.LutzB hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 8:26 am @jss:
Das ist eine Auswirkung einer zu langen Regelschleife. Wenn Du in das Debug Log siehst, wirst Du Warnmeldungen zur Laufzeit finden. Wenn die Regelgeschwindigkeit auf "langsam" gestellt wird (20 Sekunden), sollte das Problem verschwinden.
2022-02-25 02:58:52: PID: 3240: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:51: PID: 3240: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:46: PID: 2011: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:46: PID: 2011: Überschuss -307; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-25 02:58:46: PID: 2011: uberschuss -307 wattbezug 307 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert -307 schaltschwelle 230 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:46: PID: 2011: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:45: PID: 2011: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: lla3 0 llv3 237.0 llas13 llas23 soclp1 43 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: lla2 0 llv2 238.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 307 wattbezug 307 uberschuss -307 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: lla1 0 llv1 236.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2011: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2168: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2022-02-25 02:58:44: PID: 2175: Kostal Plenticore Haus: 1
2022-02-25 02:58:43: PID: 2140: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2022-02-25 02:58:43: PID: 2140: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.58 -WR2:none
2022-02-25 02:58:41: PID: 2011: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
