Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Re: Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Ich nutze den eco-Modus mangels sommerlicher Notwendigkeit nicht, frage mich aber, wo das Problem ist. Ich verstehe Eco so, dass es wie PV funktioniert und zusätzlich noch bei Unterschreiten einer Preisgrenze das Laden startet. Damit da nicht der Speicher entladen wird, wird er gesperrt.
Wenn der Speicher im Eco-Modus permanent gesperrt ist, halte ich das für einen Bug. Der Speicher darf nur während des Ladens aus dem Netz für Entladung gesperrt sein.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hier ging es jetzt speziell um den NodeRed Flow, nicht die Integrierung der Speichersteuerung durch openWB. Der Flow sperrt den Speicher ja nicht, sondern verändert den Regelpunkt.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Ritter83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Ritter83 »
bei mir entlädt sich im Eco-Modus bei Unterschreiten Preisgrenze der Speicher.
Wie kann ich das unterbinden?
Ich dachte, standard bei Eco ist, dass der Speicher nicht entladen wird !?
Ich habe die Version 2.1.8-Patch.2.
Ist dein Speicher denn von der openWB steuerbar? Falls nein, dann ist das das normale Verhalten. Falls ja, musst du das nur einstellen.
Ritter83
Beim PV Laden kann ich doch auch in den übergreifenden Einstellungen die Speicher-Beachtung setzen, d.h. eine Entladung des Speichers nicht zulassen..
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Siehe hier:
Screenshot 2025-11-05 095938.png (43.24 KiB) 2543 mal betrachtet
Ja, da hast du was falsch verstanden. Der Speicher wird indirekt gesteuert, durch die Begrenzung der Ladeleistung. Da bleibt für den Speicher nichts zum Speichern übrig.
Beim Sofortladen ist es anders. Da müsste mann die Ladeleistung auf Null stellen. Der Speicher unterscheidet ja nicht, ob der Strom in die Sauna oder das Auto geht.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
PV-Laden -> (passive) Speicherbeachtung (geht bei jedem System)
Sofort -> aktive Speichersteuerung mit Option Sperre (geht nur bei fernsteuerbaren Speichern)
Ritter83
Okay alles klar, danke.
Dann muss ich mir dafür mal eine Automation im Home Assistant basteln, und den Speicher über Modbus direkt ansteuern..
Oder du sagst mal, welcher speicher das ist und welche modbus-register da was tun. Vielleicht implementiert ja jemand das passende Modul.
Wenn die Registerdoku zugeliefert und ein neues openWB-Speichermodul mitgetestet wird, ist das der viel clevere Weg. HA ist ja leider eher etwas für Techies.
