Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
cjansen
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
Beitrag von cjansen »
aiole hat geschrieben: Di Jun 27, 2023 5:47 pm Test "Zähler only" kann nicht schaden. Ev. bis auf 1 Zähler runter. Unter Status müssen die LP-Spannungen angezeigt werden.
Wozu brauchtest Du das 5V-NT überhaupt? Die EVSE läuft mit 230V AC.
Zähler L1 funktioniert einzeln L2 und L3 nicht. Das EVSE liefert keine Daten also Stecker gesteckt oder so. Aber wenn am USB Adapter angeschlossen startet die Ladung nicht... Ohne anschluss am Modbuss hat mal eine Ladung gestartete... jetzt auch nicht mehr ??
Das Netzteil ist für den Raspi, der hinter der Hutschiene liegt...
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
Has thanked: 258 times
Been thanked: 279 times
Ich würde den USB-Adapter austauschen und die EVSE zunächst aus dem Verkehr ziehen. Du hast die 5V fälschlicherweise in den RS485-Bereich der EVSE eingespeist.
cjansen
Noch mal Danke für die Tipps und sorry, das ich mich nicht mehr gemeldet hatte!
Aktuell hat es eine ganze Zeit gut funktioniert - hatte einen MPM3 als Zähler (aus nicht mehr benötigten EVU Kit) eingebaut und das EVSE getauscht!
Leider ist gestern scheinbar das Filesystem auf der SD Karte kaputt gegangen.
Zumindest meldet das der Bootvorgang bei angeschlossenen HDMI Monitor.
Habe jetzt erstmal die im nur LP Modus laufende Series 2 mit addOn Platine umkonfiguriert, so das da geladen werden kann…
Was würdet Ihr vorschlagen?
Nur eine SD Karte aus dem Shop bestellen und damit den alten Raspi wieder gängig machen?
Oder ist das nicht kompatibel?
Oder kann ich euch den Raspi zuschicken und Ihr holt mir evtl. auch die Historischen Daten von der hoffentlich nich ganz kaputten Karte herunter?
v2.x wäre schon schön!
Bin gespannt auf Euren Vorschlag!
Christoph
1x OpenWB Series 2
Sry - post übersehen.
Mit der neuen industrial SDC sw2 hast Du auf jeden Fall etwas Solides, was auch noch unabhängig von der defekten sw1.9 ist. Dort nach den YT-Videos der Staffel 1 dein System 1x komplett neu konfigurieren. viewtopic.php?t=6786
Die alte SDC sw1.9 dann an einen Spezialisten geben, um ggf. Logs herauszukopieren, falls es keine Backups der sw1.9 gibt.
supergraf
Beitrag von supergraf »
Moin - ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig. Ich habe meine Open WB geupdated, damit die Preise von Tibber korrekt übernommen werden und ich preisbasiertes Ladeszenarien fahren kann. Nun bekomme ich aber keine Werte mehr von meinem WR (Kostal Plenticore 10), so dass PV/Überschussladen nicht mehr geht. Die IP Werte sind alle korrekt. Auf der Oberfläche des WR kann ich weiterhin alle Werte korrekt sehen. Meine Werte sind:
OpenWB:
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.303.0
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
WR:
PLENTICORE plus 10
UI version 01.30.12092
Kennt jemand hier den Fehler und hat einen Tipp? Ich würde natürlich gerne beide Szenarien nutzen (Tibber und PV LAden)
Alex
Sry - bin nur noch auf sw2 unterwegs, weil jetzt dort die Musik spielt. Viele Nutzer:innen steigen mittlerweile auch um.
Ren001
Beitrag von Ren001 »
OpenWB Series 1
FW 1.9.304
EVU Fronius Gen10 mit Fronius Smartmeter TS65A-3 FW 1.32.51-1
Kompatibilitätsmodus Variante 1 (auch bei Variante 2)
Es scheint, als ob Fronius mit dem letzten FW Update die API Parameter geändert hat. Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
2023-10-06 15:50:12: PID: 2667: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-10-06 15:50:12: PID: 2667: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2023-10-06 15:50:11: PID: 4449: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2667
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.59', port=80): Max retries exceeded with url: /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20f10>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',))
raise ConnectionError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
timeout=5)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/counter_sm.py", line 63, in __update_variant_0_1
counter_state = self.__update_variant_0_1(session)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/counter_sm.py", line 36, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 63, in update
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.59', port=80): Max retries exceeded with url: /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20f10>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',))
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 786, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
requests.packages.urllib3.exceptions.NewConnectionError: <requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20f10>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable
self, "Failed to establish a new connection: %s" % e
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 187, in _new_conn
conn = self._new_conn()
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 205, in connect
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 877, in send
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 934, in _send_output
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1103, in endheaders
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1152, in _send_request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1107, in request
super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 239, in request
conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 398, in _make_request
chunked=chunked,
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 710, in urlopen
OSError: [Errno 101] Network is unreachable
sock.connect(sa)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 85, in create_connection
raise err
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 95, in create_connection
(self._dns_host, self.port), self.timeout, **extra_kw
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 175, in _new_conn
2023-10-06 15:50:04: PID: 3746: modules.common.fault_state: Fronius SM Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
2023-10-06 15:50:03: PID: 2668: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.59', port=80): Max retries exceeded with url: /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20570>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',))
timeout=5).json()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/bat.py", line 33, in update
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.59', port=80): Max retries exceeded with url: /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20570>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',))
timeout=timeout
requests.packages.urllib3.exceptions.NewConnectionError: <requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d20570>: Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable
self.connect()
self.send(msg)
chunked=chunked,
sock.connect(sa)
raise err
2023-10-06 15:50:03: PID: 3746: modules.common.fault_state: Fronius Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
2023-10-06 15:50:01: PID: 2921: Starting OpenWB services (LV0)
RTNETLINK answers: Network is unreachable
2023-10-06 15:50:01: PID: 2668: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-10-06 15:49:52: PID: 760: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-10-06 15:49:52: PID: 760: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2023-10-06 15:49:51: PID: 2293: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
760
2023-10-06 15:49:33: PID: 31503: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-10-06 15:49:33: PID: 31503: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2023-10-06 15:49:31: PID: 483: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Die direkte Abfrage über http funktioniert aber und das API ist enabled.
Aufruf:
http://192.168.1.199/openWB/modules/bez ... 2.168.1.59
Antwort:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : -1.3700000000000001,
            "Current_AC_Phase_2" : 4.343,
            "Current_AC_Phase_3" : -2.4409999999999998,
            "Current_AC_Sum" : 0.53200000000000003,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
               "Serial" : "2979136943"
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 39137.0,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 1565231.0,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 716051.0,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 2094650.9999999998,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 2094650.9999999998,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 716051.0,
            "Frequency_Phase_Average" : 50.0,
            "Meter_Location_Current" : 0.0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 280.80000000000001,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 836.29999999999995,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 572.60000000000002,
            "PowerApparent_S_Sum" : 1689.9000000000001,
            "PowerFactor_Phase_1" : -0.76400000000000001,
            "PowerFactor_Phase_2" : 0.81200000000000006,
            "PowerFactor_Phase_3" : -0.98299999999999998,
            "PowerFactor_Sum" : 0.0,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -139.0,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : -218.30000000000001,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : -85.5,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -442.89999999999998,
            "PowerReal_P_Phase_1" : -244.0,
            "PowerReal_P_Phase_2" : 807.29999999999995,
            "PowerReal_P_Phase_3" : -566.20000000000005,
            "PowerReal_P_Sum" : -2.8999999999999999,
            "TimeStamp" : 1723994901,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 403.19999999999999,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 402.60000000000002,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 403.89999999999998,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 233.59999999999999,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 229.69999999999999,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 235.19999999999999
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2024-08-18T15:28:22+00:00"
Gibt es da einen Tipp?
Herzlichen Dank!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
@Ren001
Mach bitte mal einen eigenen Beitrag dazu auf, das hat mit dieser uralten Version mal so gar nichts zu tun. Du hast ja sogar die 1.9.304 drauf.
Abgesehen davon sieht es für mich eher nach einem Netzwerkproblem aus.
Also bitte vor dem neuen Beitrag mal alles genau prüfen. Verkabelung (Wackelkontakt?), Router, Firewall oder was man sonst noch so laufen hat.
Dann hiolft es bestimmt bei der Fehlersuche, wenn Du ein paar Angaben zu Deinem Netzwerk (LAN/WLAN?, Powerline etc...) sowie den angebundenen Komponenten (WR, Speicher, EVU) machst.
Wie geschrieben bitte in einem neuen Beitrag.
