Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
- Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Hm... du hättest dann seperate Tempmessung von einem anderen Shelly und Leistungsmessung vom definierten Gerät (andere Shelly) ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo Claus,electron hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 10:58 am Hallo Oliver, danke für die schnelle Antwort!
Es ist ein bisschen umständlich (und fehleranfällig), wenn das Theme den Typ auslesen und dann je nach device unterschiedliche Logik anwenden muss. Bei neuen Device-Typen oder verändertem verhalten muss dann auch das Theme angepasst werden.
Was würde denn passieren, wenn ich "device_temperatur_configured" generell ignoriere, und einfach diejenigen Temperaturen anzeige, die per Topic geliefert werden und einen Wert unter 300 Grad haben? Kann es vorkommen, dass z.B "device_temperatur_configured" auf 2 steht, und trotzdem per Temp2 ein Wert unter 300 geliefert wird?
Gruss,
Claus
Ich hab mal kurz das coding gecheckt.
Wenn ein Gerät gelöscht wird (z.b Gerät 1 auf "aus" setzten) werden folgende mqtt param immer einmalig gesendet.
self.mqtt_param_del[pref + 'RelayStatus'] = '0'
self.mqtt_param_del[pref + 'Watt'] = '0'
self.mqtt_param_del[pref + 'oncountnor'] = '0'
self.mqtt_param_del[pref + 'OnCntStandby'] = '0'
self.mqtt_param_del[pref + 'Status'] = '0'
self.mqtt_param_del[pref + 'TemperatureSensor0'] = '300'
self.mqtt_param_del[pref + 'TemperatureSensor1'] = '300'
self.mqtt_param_del[pref + 'TemperatureSensor2'] = '300'
self.mqtt_param_del[pref + 'RunningTimeToday'] = '0'
Ja genau sookaegi hat geschrieben: So Okt 22, 2023 6:20 am Hm... du hättest dann seperate Tempmessung von einem anderen Shelly und Leistungsmessung vom definierten Gerät (andere Shelly) ?
Der shelly plug s schaltet und misst die Leistung der shelly plus h/t die Temperatur
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 114 times
Hallo Oliver,
Das ist perfekt, vielen Dank !
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
okaegi hat geschrieben: So Okt 22, 2023 6:35 am D.h. du kannst immer direkt auf den temp topic gehen, und wenn ein Wert unter 300 angezeigt wird den direkt anzeigen.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ah der shelly plus h/t hat glaub eine andere Schnittstelle:Meth hat geschrieben: So Okt 22, 2023 6:44 amJa genau sookaegi hat geschrieben: So Okt 22, 2023 6:20 am Hm... du hättest dann seperate Tempmessung von einem anderen Shelly und Leistungsmessung vom definierten Gerät (andere Shelly) ?
Kannst du im Smarthome unter Leistungserfassung einen neuen Beitrag mit Shelly plus h/t aufmachen und folgende Kommandos absetzten:
Ip adresse/rpc/Shelly.GetStatus
Ip adresse/status
Und
Ip adresse/shelly ?
Danke gruss Oliver
electron
Hm, es sieht so aus, als würden zumindest bei den Shellys die Temperatur-Topics nicht angepasst, wenn sich die Konfiguration ändert. Wir hatten jetzt gerade zwei Fälle in einem anderen Thread
- Temperatur in der Konfiguration eines Shellys wurde kurzzeitig aktiviert und dann wieder deaktiviert -> Im temp1-Topic kommt immer noch ein Wert < 300
- Bei einem Shelly mit drei Temperaturfühlen kommen immer drei Werte, egal ob in der Konfiguration 0,1,2 oder 3 Temperaturen eingestellt sind. Für den dritten Sensor zeigt der Shelly selbst schon seit längerem keine Werte mehr an, im Topic kommt aber immer noch ein Wert von 0.
Vielleicht könne man bei Shellys bei einer Konfigurationsänderung die 300 an die nicht konfigurierten Tonics schicken?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ah... die 300 Temp für 0,1,2 werden nur explizit geschickt wenn das Gerät aus und dann wieder an angestellt wird. Hast du mir den link auf den anderen tread ?
Wir könnten grundsätzlich immer für die temp nicht Konfigurierten Topics 300 schicken, da alles im smarthome gecachted wird . Als workaround musst du das Gerät aus und dann anstellen.
Du oliver ein Frage .
Wäre es möglich das der Smarthome Handler Devices erkennt die " von außen" geschalten werden die aus selbst auf Manuell Setzt und durch die
Funktion 23:59 auf Auto Stellen wieder auf Auto stellt ?
Frage dazu könnte man da die Uhrzeit verstellen ?
Oder ist das schon so implementiert und ich Checke es nicht ?
Geht konkret um Shelly Plug S die über den Timer des Webservers geschalten werden sollen im (im Winter) um z.b 6-7 Uhr und dann wieder wenn
Überschuss da ist am Tag .
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 354 times
Die Logik, im Automatikmodus den Shelly immer so zu stellen, wie er den Einstellungen entsprechend sein sollte, korrigiert WLAN-Schwächen. Wenn man von der smarthome-Logik aus schaut, sieht ein manuelles Schalten genauso aus, wie ein Empfangs-Problem. (Gut, man könnte sich noch den letzten abgesetzten Befehl merken und dann schauen, ob er auch angekommen ist. Das löst aber nicht alle Fälle)
Von daher muss der externe Schalter erst auf manuell stellen und dann den schalten.
Der Anwendungsfall klingt ein bisschen nach Badezimmerheizung. Hatten wir schon häufiger hier.
Ich fänd' es besser, die "immer an"-Funktion statt einer Uhrzeit um einen Zeitraum zu erweitern. Dann wäre der Timer des Shellies im smarthome.
Jo sind heizstäbe in den badheizkörpern .
Ja aber wenn ich immer an und immer aus konfiguriere
Regelt die Logik danach nicht mehr oder ?
Und ich bräuchte 2 Zeiträume
