Hile gesucht: evcc Integration für SW 2.0
zemr
Re: Hile gesucht: evcc Integration für SW 2.0
Beitrag von zemr »
ich krieg jetzt seit dem 26.1.25 folgende Fehler im SoC Log:
2025-01-30 00:04:15,870 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	status = StatusCode.UNKNOWN
	details = "cannot create vehicle type 'nissan': login failed: Unauthorized: Session has timed out"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {grpc_message:"cannot create vehicle type \'nissan\': login failed: Unauthorized: Session has timed out", grpc_status:2, created_time:"2025-01-30T00:04:15.864899603+01:00"}"
>,), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 86, in fetch_soc
    response = stub.SoC(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
    return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
    raise _InactiveRpcError(state)  # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
Ohne dass ich was geändert hab, einfach so. Gut, das Internet war bei uns zwischenzeitlich mal für 15 Minuten weg, aber das sollte ja hier keine Rolle spielen, die Meldung kommt ja schon seit Tagen. Hat das Problem noch jemand anderes?
Die Nissan App am Handy läuft jedenfalls und zeigt Werte.
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
zemr
Beitrag von zemr »
das Problem hat sich ohne mein Zutun wieder von selbst behoben.
Zumsel
Beitrag von Zumsel »
Proxima hat geschrieben: Mi Mai 08, 2024 10:19 am Hallo,
ich möchte nochmal die Integration der PIN beim FIAT 500e ins Gedächtnis rufen. Das passt hier vermutlich besser als im EVCC-Thread.
Die Abfrage des SOC für FIAT 500e braucht zwingend (wie auch schon unter V1.9x) die 4-stellige PIN (die auch in der App ab und zu eingegeben werden muss). Bitte die Übermittlung der PIN auch ins EVCC-Modul für V2.x integrieren und im UI das entsprechende Feld zum eingeben bereitstellen.
Ich bin mir sicher, dass hier einige FIAT Besitzer eine oWB haben und viele darauf warten. Bestimmt steigen auch deshalb viele noch nicht auf V2 um.
Vielen Dank.
Grüße
Proxima
ich möchte dieses Thema auch nochmal nach vorne bringen, nachdem ich jetzt ein paar Stunden versucht habe einen Workaround hinzubekommen :(
Bevor das Feld in der config ergänzt wurde, konnte man in der 1.9er Version die fehlende PIN durch diese Änderung im Quellcode der /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh fixen:
answer=$($MODULEDIR/../soc_evcc/soc $fztype --user "$username" --password "$password" --vin "$vin" --token "$token" --pin "1111"
In der Version 2 habe ich etwas ähnliches nicht hinbekommen, bei diesen gRPC-Aufrufen blicke ich aber auch nicht wirklich durch :?
Frage: Hat irgendwer einen Workaround für das Problem?
Ansonsten: bitte, bitte liebe Entwickler, könnt ihr die Fiat PIN in die evcc-Einstellungen einbauen? :D
Wäre ziemlich frustrierend, wenn ich deshalb wieder auf 1.9 downgraden müsste.
Zumsel
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
Hallo liebe Leute,
irgendwie stelle ich mich mit evcc in Home Assistant doof an (siehe Log):
Using config file: /config/evcc.yaml
starting evcc: 'EVCC_DATABASE_DSN=/data/evcc.db evcc --config /config/evcc.yaml'
[main  ] INFO 2025/07/21 11:24:49 evcc 0.205.0
[main  ] INFO 2025/07/21 11:24:49 using config file: /config/evcc.yaml
[db    ] INFO 2025/07/21 11:24:49 using sqlite database: /data/evcc.db
[main  ] INFO 2025/07/21 11:24:49 UI listening at :7070
[main  ] FATAL 2025/07/21 11:24:54 loadpoint [lp-1] default vehicle: not found: my_car
[main  ] FATAL 2025/07/21 11:24:54 will attempt restart in: 15m0s
Wie muss ich denn my_car konfigurieren?
Meine evcc.yaml schaut so aus:
## minimal configuration example
site:
  title: Home # display name for UI
  meters:
    grid: my_grid
    pv:
      - my_pv
    battery:
      - my_battery
# define your loadpoints according your needs
# see https://docs.evcc.io/en/docs/reference/configuration/loadpoints
loadpoints:
  - title: LP # display name for UI
    charger: my_charger # charger
    vehicle: my_car # default vehicle
# meter definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning meters to site and loadpoints
# for documentation see https://docs.evcc.io/docs/devices/meters
meters:
  - name: my_grid
    type: template
    template: rct-power
    usage: grid
    host: 192.168.10.131 # IP-Adresse oder Hostname
    cache: 30s # Cache, Zeitintervall nach dem Daten erneut vom Fahrzeug abgefragt werden (optional)
  - name: my_pv
    type: template
    template: rct-power
    usage: pv
  - name: my_battery
    type: template
    template: rct-power
    usage: battery
    capacity: 11 # Akkukapazität (kWh), optional
    minsoc: 7 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
    maxsoc: 87 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
    maxchargepower: 4 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
#meters:
#   replace with your real grid meter
#  - name: my_grid
#    type: template
#    template: demo-meter
#    usage: grid
#    power: -1000 # 1 kW feed-in
#   replace with your real pv system
#  - name: my_pv
#    type: template
#    usage: pv
#    power: 4000 # 4 kW production
#   replace with your real battery
#  - name: my_battery
#    type: template
#    template: demo-battery
#    usage: battery
#    power: -1000 # 1 kW battery charging
#    soc: 50 # 50 % state of charge
# replace with your real charger
# see https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers
chargers:
  - name: my_charger
    type: template
    template: openwb-2.0
    # Modbus TCP
    modbus: tcpip
    host: 192.168.10.132 # Hostname
    port: 1502 # Port
    connector: 1 # Ladepunkt (falls >1 Ladepunkt), optional
    phases1p3p: true # Phasenumschaltung vorhanden, optional
#chargers:
#  - name: my_charger
#    type: template
#    template: demo-charger
#    status: C # charging
#    power: 2000 # 2 kW charging power
#    enabled: true # optional
# replace with your real vehicle (optional)
# see https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles
vehicles:
  - name: my_car
    type: template
    template: offline
    title: CUPRA Born
    capacity: 52 # in kWh
# enter your real grid tariff and feed-in price
# see https://docs.evcc.io/docs/tariffs
tariffs:
  currency: EUR
  grid:
    type: fixed
    price: 0.294 # EUR/kWh
  feedin:
    type: fixed
    price: 0.0673 # EUR/kWh
Vielen Dank schon mal vorab.
Been thanked: 52 times
Due Frage solltest du besser im evcc Forum stellen.
Hier geht es nur um die Einbindung von SOC aus evcc in die openWB nicht um den Betrieb der openWB als Ladepunkt in evcc.
gernot_gernot
Beitrag von gernot_gernot »
Habe eben versucht den Skoda Enyaq 85x über die EVCC Integration einzubinden und dabei fast wahnsinnig geworden. Denn das EVCC Addon von Homeasstiant funktioniert tadellos und sofort.
Das Problem ist wenn man beid er Ersteingabe irgendeinen Fehler macht. In meinem Fall hatte ich statt "Skoda Enyaq" als Fahrzeughersteller nur "Skoda" ausgewählt. Dies wird scheinbar nur beim Ersten speichern berücksichtigt.
Lösung istd as EVCC Modul aus Keines zu setzen und alle neu einzugeben und dabei beachten dass alle Eingaben richtig sind.
Ebenfalls beachten: Die alte Fehlermeldung verschwindet nicht sofort, sondern erst nach dem eingestellten Abfrageintervall bei Nicht-Laden.
Zum Testen also am Besten das Abfrageintervall auf 1 Minute stellen und sobald es funktioniert dannach wieder unbedingt hochstellen...
