Seite 9 von 19
Re: Release 2.0 ist da
Verfasst: Do Jul 27, 2023 8:40 am
von rleidner
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 3:11 pm
Der Bereich "Cloud Backup" ist modular aufgebaut. Da kann jeder gerne mitarbeiten und weitere Adapter bereitstellen. Das vorhandene NextCloud Backup kann dafür als Vorlage verwendet werden. So könnten auch allgemeine Lösungen für SMB, CIFS, NFS, HTTP oder was auch immer implementiert werden. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht alles gleichzeitig entwickeln können. Wir konzentrieren uns jetzt auf Fehlerbehebungen und die Kernfunktionen der 2.0. Zusätzliche Module (Geräte, Komponenten, Fahrzeuge, Backup-Cloud) werden zumindest von uns kurzfristig nicht umgesetzt, aber gerne in den Code aufgenommen, wenn ein entsprechender PullRequest eingestellt wird.
Ich bin dabei, einen "CloudBackup"-Adapter für NFS zu implementieren.
Wenn ich den Backup manuell im UI mit der Schaltfläche "Sicherung erstellen und hochladen" anstoße, geht das gut.
Die automatische Durchführung zwischen Mitternacht und 05:00 ist jedoch heute morgen nicht erfolgt.
In den logs finde ich jetzt nichts mehr dazu.
EDIT: Ich sehe gerade dass ich schon wieder 65 commits hinter dem aktuellen master bin.
Ich mache erst mal einen Update und schau morgen noch mal.
Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:04 am
von s0170071
Ich hab ne 1.9er mit 11kW, würde mit dem Update auf 2.0 gerne auf 22kW gehen. Wie wird das gehandhabt ? Wo ist denn die Begrenzung abgelegt ?
Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:20 am
von openWB
s0170071 hat geschrieben: Do Jul 27, 2023 10:04 am
In der Hardware
Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:28 am
von aiole
Kann gegen Gebühr vom Support auf 22kW freigeschalten werden.
Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:31 am
von s0170071
openWB hat geschrieben: Do Jul 27, 2023 10:20 am
In der Hardware
Muss ich die Box einschicken ?
Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:32 am
von aiole
Nein - kann remote erledigt werden.
Verfasst: Do Jul 27, 2023 1:03 pm
von Gero
Verfasst: Fr Jul 28, 2023 7:05 am
von ph3
Ist es möglich, im ehemaligen "Min+PV", welches jetzt im "PV Laden" integriert ist, eine separate Auswahlmöglichkeit bzgl. der Phasen zu integrieren?
Wir haben eine openWB series2 standard+. Im "PV Laden" wird 1Ph - 3Ph automatisch umgeschaltet. Im "Min+PV" wird aber immer nur 1Phasig geladen.
Hier kann ich nur die Ampere einstellen.
Verfasst: Fr Jul 28, 2023 9:19 am
von rleidner
rleidner hat geschrieben: Do Jul 27, 2023 8:40 am
Der NFS Adapter ist mittlerweile ein PR:
https://github.com/openWB/core/pull/1055
Die automatische Sicherung erfolgte auch nach update nicht, Installiert: 2023-07-26 16:38:23 +0200 [65d893cef]
Verfasst: Sa Jul 29, 2023 11:44 am
von rleidner
rleidner hat geschrieben: Fr Jul 28, 2023 9:19 am
Wenn der cloud-backup per scheduler gestartet wird kommt dieser Fehler (ich habe das mal auf 13:27 forciert):
2023-07-29 13:27:30,789 - {root:136} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 134, in handler_random_nightly
data.data.system_data["system"].create_backup_and_send_to_cloud()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 81, in create_backup_and_send_to_cloud
backup_filename = self.create_backup()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 90, in create_backup
result = subprocess.run([str(self._get_parent_file() / "runs" / "backup.sh"), "1"], stdout=subprocess.PIPE)
File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 507, in run
stdout, stderr = process.communicate(input, timeout=timeout)
File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1121, in communicate
stdout = self.stdout.read()
KeyboardInterrupt
Das tar.gz file wird korrekt erstellt:
openwb@openwb2:~/openWB/data $ ls -l backup
total 14784
-rw-rw-r-- 1 openwb www-data 15138748 Jul 29 13:27 openWB_backup_2023-07-29_13:27:04.tar.gz
Das NFS Modul benutzt subprocess, aber das sollte eigentlich nicht stören...
Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?
EDIT: Ursache gefunden.
Der Timeout von 10 sec ist etwas zu kurz - die gezippte backup file hat immerhin 15MB, das tar 250MB.
Meine owb2 läuft seit alpha3 und hat alle logs aus 1.9 seit November 2020.
Bei mir geht es momentan mit 60 sec.:
diff --git a/packages/main.py b/packages/main.py
index 873447ef4..e13fb1020 100755
--- a/packages/main.py
+++ b/packages/main.py
@@ -127,7 +127,7 @@ class HandlerAlgorithm:
except Exception:
log.exception("Fehler im Main-Modul")
- @exit_after(10)
+ @exit_after(60)
def handler_random_nightly(self):
try:
