Seite 9 von 10
Re: Fragen zur Software 2
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 9:24 pm
von ChristophR
Lademodus auf Stop (Ggf. geht auch Standby) geht auch am Display.
Die Einstellung wird dann aber in dem entsprechenden Ladeprofil gespeichert und muss später wieder zurückgestellt werden.
Am besten man schafft es, dass das Ladeprofil so eingestellt ist, dass er bei dem gewünschten Wert bzw. Zeit von selber stoppt, dann muss man da nicht eingreifen.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 4:30 am
von Focko
Wenn man bei 80% ev soc das Laden beenden will, ist das sehr unpraktisch.
Da fehlt der "Beenden" Knopf.
Man will ja auch mal zwischendurch das vom Dach sagen was die Fahrpause zulässt. Da ist es oft so, dass das ev sowieso nicht voll wird.
Z.B. Man kommt Mittags für zwei Stunden nach Hause und muss danach wieder zur Arbeit. Dann könnte man einstecken, pv laden und beenden wenn wieder los geht.
Da muss ein Knopf her.
Oder, bei aktiviertem rfid mit dem Chip den laufenden Ladevorgang beenden. Das wäre praktisch!
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 5:49 am
von shesse
Wieso willst du dazu die Ladung in der openWB stoppen?
Einfach Stecker rausziehen und losfahren. Ich habe meine Box fast nur auf PV und lade einfach wenn ich zu Hause bin (und genug Strom vom Dach kommt). Den Lademodus stelle ich so gut wie nie um.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 8:01 am
von Focko
Der Stecker kann erst abgezogen werden wenn das Laden beendet wurde. Ich gehe also erst zur wb und dann zum Auto und ziehe dann den Stecker.
So kann ich mit einem Korb in der Hand einhndig das Laden beenden ohne App oder sonst was.
Ist jetzt nicht kriegsentscheident aber durchaus praktisch. Vor allen Dingen weil alle Harware da ist (rfid und Touchdisplay). Dafür wurde schließlich viel Aufpreis gezahlt.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 8:08 am
von Focko
Ich hab so meine Schwierigkeiten mit der neuen Software. Ich verstehe die Erklärungen nicht so richtig. Manchmal ist da der soc des ev, manchmal soc des Speichers usw. gemeint. Das macht es schwer die richtigen Einstellungen zu finden.
Deshalb frage ich hier mal was man einstellen muss damit sich folgendes darstellt:
Ich möchte mein ev so laden:
Wenn der Hausspeicher zu 75% oder höher gefüllt ist soll das ev den Überschuss laden. Und das je nach der Höhe des Überschusses 1 oder 3 Phasig.
Ist kein Überschuss vorhanden, dann darf der Hausspeicher mit Mindest-Ladeleistung (6A einphasig) bis auf 50% entladen werden und dann pausieren.
Was braucht es dafür?
von derNeueDet
Manche Autos haben dazu einen praktischen Knopf an der Ladebuchse. Andere beenden und entriegeln wenn das Fahrzeug aufgeschlossen wird.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 8:29 am
von shesse
Genau so ist bzw. war es auch bei meinen beiden Autos. Bei dem einen stoppte die Ladung mit dem Öffnen des Autos und beim jetzigen habe ich einen Knopf an der Ladebuchse, der das Laden beendet und den Stecker freigibt.
Mich würde es ja ganz schön nerven, wenn ich jedes Mal vor dem Losfahren den Lademodus aus- und nach dem Anstecken wieder einschalten müsste.
Bei mir bleibt es einfach immer auf PV wie oben geschrieben.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 8:42 am
von Focko
Aber es würde auch nicht schaden wennman mit dem gleichen Chip,mit dem man das Laden gestartet hat, dieses auch beenden kann.
Oder wenn auf der Übersicht im Touch bei dem ladediagramm des Ladepunktes ein Abbruch Knopf wäre.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 8:51 am
von LutzB
Focko hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 8:42 am
Dann nimm doch einfach den Button mit dem Schloss über dem Diagramm. Damit wird der LP gesperrt und der Ladevorgang beendet.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 10:49 am
von Focko
Ahh - das probier ich nächstes mal aus.
Danke!
