Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Been thanked: 168 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Beitrag von LenaK »
Ein neues Image gibt es an gewohnter Stelle: https://link.openwb.de/lateststableimage
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 1:57 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 11:22 am Hallo Zusammen!
@ PV Überschussladen
ich habe für das PV Laden 1phasiges Laden fest eingestellt.
Folgendes Scenario spielt sich ab ( PV Leistung ausreichend vorhanden ):
Nach Einstecken des Ladekabels wartet OWB die eingestellte Wartezeit erst ab,bevor es mit der Ladung losgeht.
Nun beginnen laut Anzeige mehrere Versuche der OWB von 2 phasiges Laden auf 1 phasiges Laden umzuschalten ( Warum ? zuletzt wurde erfolgreich einphasiges Laden beendet und es soll nun wieder mur einhasig geladen werden )
Diese Umschaltversuche scheinen aber immer wieder schief zu gehen, denn es wird laut Rückmeldung immer wieder neu versucht, von 2 auf 1phasig zu schalten.
Wenn dann die maximale Anzahl der Umschaltungen erreicht ist, beginnt erst das PV Laden; also 1 phasig, wie von Anfang an gewünscht.
Es dauert also eine ganze Weile und man wartet beim Auto, bis das Laden erfolgreich gestartet wird.
War in anderen Versionen nicht nötig.
Logs kann ich jetzt nicht liefern, Daten von gestern sind futsch. Das kann man aber immer wieder nachstellen. ( wenn erforderlich füge ich die Logs nach dem nächsten Laden noch hinzu.)
Bitte noch Logs einstellen. Ohne den Anfangszustand beim Anstecken und deine Einstellungen ist nachstellen schwierig.
Habe gerade mit den letzten Sonnensstrahlen noch mal nachgeladen:
Hier das log und Screenshot
2024-09-02 17_52_21-Window.png (70.92 KiB) 687 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/eFjMwyzi9K4TSFY
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 10:14 am
Yabba hat geschrieben: So Sep 01, 2024 7:52 pm openWB Series 2 Custom - inzwischen auf 2.1.5-Patch.1:
Noch eine Kleinigkeit: Seit einiger Zeit (fing bei mir am 7.7. an - Version vermutlich 2.1.5 -Beta1) wird anscheinend 2x Nachts ein Cloud-Backup durchgeführt.
Welchen Dienst nutzt Du fürs Cloud-Backup? Wird es nacheinander oder zu zwei verschiedenen Uhrzeiten erstellt?
Ich sichere auf NextCloud. Aber was jetzt kommt ist oberpeinlich :oops:
Ich habe eine Kopie der Openwb in einem Proxmox Container laufen, da ich Probleme mit den berechneten Werten habe und ein paar Dinge ausprobieren will. Da ich das Backup der Custom dort eingespielt habe, sichert die Kopie ebenfalls in die Nextcloud.
Sorry!
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
spooky82
Has thanked: 10 times
Beitrag von spooky82 »
Meine Series 2 Custom macht bereits seit über einer Stunde am Update rum. Per Ping ist sie erreichbar, ansonsten nicht ansprechbar.
Gibt es noch eine Chance, dass das Update noch klappt oder soll ich Strom ausmachen?
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 8:27 am Ok, ich sehe den Änderungsbedarf und setze das um.
Danke Lena! (Für beide Rückmeldungen) :)
Elchkopp
Ich hatte heute noch eine Auffälligkeit und ich kann nicht sagen, ob es die Software oder das Auto verursacht hat:
Beim Anstecken des zweiten Fahrzeugs (Tesla Model 3) (Modus PV-Laden, Prio Fahrzeug) startete kurz die Ladung, nur um sie danach wieder abzubrechen, neu zu starten und erneut abzubrechen und dann sauber mit 3p zu laden. Ich meine, die Phasenumschaltung war daran beteiligt und schaltete jeweils die Phasen von 1 auf 3 um - obwohl er schon mit 3p geladen hat.
Hier der Screenshot zu den Peaks (~14:43 Uhr)
Screenshot 2024-09-03 153951.png (106.1 KiB) 687 mal betrachtet
Hier der Log-Auszug vom besagten Zeitraum:
https://paste.openwb.de/x3KPYIo1XqHrsef
Normalerweise waren solche Peaks beim Ladestart bisher nicht mehr aufgetreten (zumal ich die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" schon auf 60s hochgestellt habe) - daher wundert mich das. Hat das was mit den bereits gemeldeten Bugs zu tun?
Wenn ja, hab ich nichts geschrieben ;)
Sascha
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Installierte Version: 2024-09-03 12:38:50 +0200 [14cfd696c]
E3DC
Beim Bootvorgang wird mir ein Error in der Batterie angezeigt.
Hat jedoch anscheinend keine großen Auswirkungen!
2024-09-03 16:24:06,097 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 2}
Main:
https://paste.openwb.de/ioSenVTIyipEIlp
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Mal ne Frage:
Was ist bei openWB der DC Adapter ?
Kia EV6
Nutzung von Tibber
colseven
Beitrag von colseven »
Leider funktioniert der Downloadlink vom Image nicht mehr.
Elchkopp
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 1:57 pm Ein neues Image gibt es an gewohnter Stelle: https://link.openwb.de/lateststableimage
Hm… bei mir funktioniert dieser
