kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 7:57 am Ok ich lerne auch noch dazuHier die Werte. Mir ist auch aufgefallen, dass sich der Autarkiewert "Netzbezug" von der Beta die ich gestern noch installiert hatte (98%) mit der aktuellen Release Version, die ich heute morgen installiert habe auf 86% geändert hat.
Colors-Theme 2.0
kai9555
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 24 times
Re: Colors-Theme 2.0
Fun fact dabei, die 86% sind der aktuelle Autarkiewert aus dem heutigen Tag. Egal wie weit ich in die Vergangenheit gehe, es bleiben immer 86%.
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 114 times
Super, vielen Dank! Das hilft.
Ich schaue mir das im Code an, ich vermute dass da irgendwo Batterie-Input und -Output verwechselt werden...
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ok also Update von mir zur Aktualisierung mittlerer Graph am iPad nach dem Aufwachen durch Bewegung über geführten Modus:
Master 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca] = aktualisiert nicht
Beta (2024-03-12 16:32:25 +0100 [5c912555a]) = aktualisierst!
Release (2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]) = aktualisiert nicht
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 6:48 am Zum weiteren Test bin ich heute auf das aktuelle Master 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca] gegangen. Dort ist mir als erstes im mittleren Graphen ein Ausschlag aufgefallen, der dort nicht hingehört. Bezüglich der potenziell scheiternden MQTT Verbindung melde ich mich im laufe des Tages.
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 9:26 am Ich bin mal auf Beta 2024-03-12 16:32:25 +0100 [5c912555a] zurück gegangen. Nun funktioniert es wieder. Irgendwas hat sich geändert mit dem Release...
electron hat geschrieben: Do Mär 21, 2024 7:58 am Das ist sehr seltsam. Die Verbindung zum MQTT-Server geht verloren und wird nicht wieder hergestellt. Eigentlich sollte automatisch erkannt werden, dass die Verbindung weg ist, und dann wieder connected. Das müsste dann so aussehen (die gelben Messages, die Du auch hast, kommen von der reconnect-Funktion, wenn sie auf die Connection wartet. Normalerweise sollte das in ein paar Zehntelsekunden erfolg sein. Bei Dir klappt das aber anscheinend nicht.):
Im Moment ist mir nicht klar, warum sich das bei Dir anders verhält...
electron
D.h es muss sich zwischen dem 12.3 und 19.3. etwas geändert haben.
Beim Colors Theme wurde da nur am 16.3. etwas gemerged. Aber ich sehe da keine Aenderungen, die Auswirkungen auf die mqtt-Connection haben könnten ([https://github.com/openWB/core/commit/3 ... 9f579ff87b])
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 12:36 pm Ok also Update von mir zur Aktualisierung mittlerer Graph am iPad nach dem Aufwachen durch Bewegung über geführten Modus:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Könnte es sein, dass einfach zu viel Last auf dem Server ist und daher das Wiederherstellen der Verbindung zu lange dauert? Das UI wartet maximal 1 Sekunde und bricht dann ab.
electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 1:17 pm D.h es muss sich zwischen dem 12.3 und 19.3. etwas geändert haben.
Beim Colors Theme wurde da nur am 16.3. etwas gemerged. Aber ich sehe da keine Aenderungen, die Auswirkungen auf die mqtt-Connection haben könnten ([https://github.com/openWB/core/commit/3 ... 9f579ff87b])kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 12:36 pm Ok also Update von mir zur Aktualisierung mittlerer Graph am iPad nach dem Aufwachen durch Bewegung über geführten Modus:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Galt die Frage mir? Wenn ja wie könnte ich das prüfen? Jedenfalls handelt es sich bei mir nicht um eine Selbstinstallation oder modifizierte Kaufversion. Alles original.
electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 4:56 pm Könnte es sein, dass einfach zu viel Last auf dem Server ist und daher das Wiederherstellen der Verbindung zu lange dauert? Das UI wartet maximal 1 Sekunde und bricht dann ab.electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 1:17 pm D.h es muss sich zwischen dem 12.3 und 19.3. etwas geändert haben.
electron
Naja, war wohl eher ein Selbstgespräch;). Merkst Du, das sonst irgendetwas langsamer ist, wenn die neueren Versionen laufen?
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 5:06 pm Galt die Frage mir? Wenn ja wie könnte ich das prüfen? Jedenfalls handelt es sich bei mir nicht um eine Selbstinstallation oder modifizierte Kaufversion. Alles original.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Bis auf das der mittlere Graf jetzt grundsätzlich länger benötigt und dabei von dem runden Ladekreis begleitet wird würde ich sagen - nein. Aber die längeren Ladezeiten mit dem neuen Release hat ein paar Beiträge vorher auch schon jemand beschrieben.
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Woran kann es liegen. dass unten beim Fahrzeug neben dessen SoC bei Reichweite NaN steht?
Das steht bei mir bei beiden Fahrzeugprofilen. Dachte erst, es liegt an der Konfig des Profils selbst, aber dort sind alle Daten (Batteriekapazität, Verbrauch etc.) gepflegt.
Bin auf dem aktuellsten Release…
Sascha
Sascha
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 188 times
Welche(s) SOC-Module hasst Du konfiguriert?Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 10:02 am Woran kann es liegen. dass unten beim Fahrzeug neben dessen SoC bei Reichweite NaN steht?
Sascha
Ladestand/SoC und Reichweite/Range werden normalerweise vom SOC-Modul durchgereicht wenn es die Hersteller-Cloud anbietet.
Beispiel smart EQ:
def fetch(vehicle_update_data: VehicleUpdateData, config: SmartEQ, vehicle: int) -> CarState:
soc, range, soc_ts = api.fetch_soc(config, vehicle)
log.info("Result: soc=" + str(soc)+", range=" + str(range) + "@" + soc_ts)
return CarState(soc, range)
