Support: EVCC
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von mrinas »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 2:44 pm
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 2:11 pm
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 1:27 pm aber als SoC Modul kann ich es noch immer nicht auswählen.
Doch, ist in der Auswahlliste enthalten.
Interessant.
Bei mir leider nicht.
Dafür aber ein Fehler:
Bei der Installation der benötigten Python-Bibliotheken ist ein Fehler aufgetreten! Bitte die Logdateien prüfen.
Und dort:
Collecting grpcio==1.60.1
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/grpcio/grpcio-1.60.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (95.8 MB)
ERROR: THESE PACKAGES DO NOT MATCH THE HASHES FROM THE REQUIREMENTS FILE. If you have updated the package versions, please update the hashes. Otherwise, examine the package contents carefully; someone may have tampered with them.
    grpcio==1.60.1 from https://www.piwheels.org/simple/grpcio/grpcio-1.60.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl#sha256=6f92c65ef3cd7b0f70478875cf86fe3130ba080f5a2670db4f900e1f77b9e297 (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)):
        Expected sha256 6f92c65ef3cd7b0f70478875cf86fe3130ba080f5a2670db4f900e1f77b9e297
             Got        a2f26f4b034693e94caf96a4ead4bd6583a78794416bfdcbc1f77a8b071a6a6c
failed!
Eventuell leigt es daran?
Jup, das ist die Ursache dafür. Diese Module werden für evcc benötigt.
Warum der Hash-Wert (SHA) des Pakets nicht stimmt, kann ich nicht sagen. Aber das ist schon arg schräg.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: Support: EVCC
Die Installation ist bei mir durchgelaufen.
Mach doch nochmal einen Reboot, um die Installation erneut anzustoßen. Sind aber gut 100MB, also etwas Geduld beim Neustart.
Engelbarts
Re: Support: EVCC
Beitrag von Engelbarts »
Hallo zusammen!
Leider verstehe ich als Laie nicht sehr viel und versuche irgendwie durchzublicken, EVCC mit der openWB 2.0 zum Laufen zu bekommen.
Mit der neusten Master von heute konnte ich EVCC bei SoC-Modul auch auswählen, allerdings werden dann folgende Sachen abgefragt:
  "vehicle_id": null,
  "calculate_soc": false,
  "user_id": null,
  "password": null,
  "sponsor_token": null,
  "vehicle_type": null,
  "VIN": ""
Woher bekomme ich die Daten (VIN habe ich und user_id und password sind sicherlich die Porsche Login-Daten. Sponsor-Token bekomme ich auf Github, okay, aber dann fehlen mir dennoch ein paar weitere Angaben.
Ich komme zudem leider nicht auf https://cloud.evcc.io/
Vielen lieben Dank im Voraus für Antworten!
Liebe Grüße
mrinas
Re: Support: EVCC
Engelbarts hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 5:16 pm Hallo zusammen!
  "vehicle_id": null,
  "user_id": null,
  "password": null,
  "VIN": ""
Liebe Grüße
Ich würde sagen dass dort noch das UI fehlt. Das ist auch fertig, aber hat wohl noch nicht den Weg in den Master gefunden.
I.d.R. wirst Du nur sponsor_token, user_id, password und vehicle_type benötigen. Aber ich würde empfehlen zu warten bis die UI auch verfügbar ist, sonst fehlt irgendwo ein Zeichen in der Konfig und das Ding läuft nicht.
Engelbarts
Re: Support: EVCC
mrinas hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 5:26 pm Ich würde sagen dass dort noch das UI fehlt. Das ist auch fertig, aber hat wohl noch nicht den Weg in den Master gefunden.
Ah, okay. Vielen Dank für die Rückmeldung.
Aber auf https://cloud.evcc.io/ muss ich ja trotzdem kommen, oder? Oder ist die Seite nur temporär nicht erreichbar?
LG
Daniel
mrinas
Re: Support: EVCC
Für die Nutzung des evcc Moduls benötigst Du einen Sponsor-Token und die Zugangsdaten für dein Auto. Mehr nicht.
Engelbarts
Re: Support: EVCC
mrinas hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 5:36 pm Für die Nutzung des evcc Moduls benötigst Du einen Sponsor-Token und die Zugangsdaten für dein Auto. Mehr nicht.
UPDATE: Hab es gefunden! Unter https://sponsor.evcc.io/ geht das mit dem Token.
--- ALT ---
Sorry, wenn ich so doof frage, aber das bekomme ich doch genau unter der genannten URL, gibt es das auch wo anders? GitHub-Sponsoring ist aktiv.
Zuletzt geändert von Engelbarts am Mi Mär 27, 2024 5:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mrinas
Re: Support: EVCC
Okay, das mag sein. Wäre eine Frage fürs evcc Team, bin mir nicht sicher ob wir hier weiterhelfen können. Ich kann es zumindest nicht.
Update, gibts die nicht hier? https://sponsor.evcc.io/
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kitmgue »
Es scheint da übrigens noch ein Fehler drin zu sein.
Die UI jetzt auch im Master, prima.
Allerdings, wenn man als Marke "Template" auswählt, müsste eigentlich noch eine Auswahlbox erscheinen. In der wählt man die Art des Templates aus.
s. https://docs.evcc.io/docs/devices/vehic ... tro%C3%ABn
Oder ist Marke automatisch eigentlisch schon Template und man wählt das passende Template direkt aus? Dann fehlen aus irgendeinem Grunde alle Fahrzeuge von PSA.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
mrinas
Re: Support: EVCC
Kitmgue hat geschrieben: Do Mär 28, 2024 7:19 am Es scheint da übrigens noch ein Fehler drin zu sein.
Das Drop-down mit den Fahrzeugen ist das was Du brauchst. PSA ist derzeit in der Tat noch nicht unterstützt, das ging zuletzt seitens evcc ja auch nicht - aufgrund der API Änderungen seitens PSA. Sobald sich da etwas getan hat kann ich mir das gern nochmal anschauen und nachpflegen, bräuchte ich ggf. für unseren e2008 selbst auch.
