Seite 86 von 87
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 11:06 am
von rleidner
rleidner hat geschrieben: Mi Mai 27, 2026 7:56 pm Danke, es gibt schon Lösungen in python.
Ich werde das kurzfristig in das SoC-Modul übernehmen.
Die o.g. Lösung hatte heute am Vormittag schon wieder nicht mehr funktioniert.
VW/Cariad ist anscheinend momentan heftig am Ändern.
In der ioBroker-Version war jedoch schon wieder ein Fix verfügbar und ich habe diese Änderung auch erfolgreich bei mir getestet.
Es sieht also erst mal wieder besser aus...
Die Frage ist was auf VW-Seite weiter passiert....
Plan: wenn es bis Montag Morgen stabil bleibt mache ich den PR.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 11:17 am
von PassatGTE
Zuerst vielen Dank für die Informationen.
Wenn dann eine Lösung gefunden ist - kommt dann ein Update für die Wallbox als Release (ich habe da aktuell Version 2.2.0) oder muss man dann etwas anderes ein / umstellen ?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 11:24 am
von Lynx42
PassatGTE hat geschrieben: Do Mai 28, 2026 11:17 am
Das wird, sofern es sich umsetzen lässt, ein Update werden.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 11:31 am
von rleidner
PassatGTE hat geschrieben: Do Mai 28, 2026 11:17 am Zuerst vielen Dank für die Informationen.
Das wird den normalen Weg gehen:
- Ich erstelle den PR (Pull Request) in github.
- Das openWB-Developer Team prüft den PR, evtl. auch mit Änderungswünschen, die ich dann erledige.
- Wenn der PR approved/genehmigt ist, merged/übernimmt das openWB-Team den PR in den master branch.
- Ab dann kann das geänderte SoC-Modul im Entwicklungszweig "master" installiert werden, mit den üblichen Warnungen dass im master auch mal etwas nicht funktionieren könnte.
- Irgendwann kommt der PR dann in eine Beta oder Release Candidate und dann in die Release.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 12:30 pm
von rleidner
rleidner hat geschrieben: Do Mai 28, 2026 11:06 am
Es hat tatsächlich nur kurze Zeit funktioniert, dann wieder nicht mehr - der PR ist also erst mal wieder auf Eis.
In ioBroker wird das Problem auch diskutiert.
In einigen Diskussionen wird vermutet, daß VW die sog. "device attestation" nutzt bzw. nutzen wird, dann können nur noch Anwendungen zugreifen, die aus Google- oder Apple-Stores installiert wurden, dann hätte man eher schlechte Karten mit dem aktuellen Ansatz.
VW verweist als Alternative auf ihre EU-Data-Act Implementierungen, aber da konnte ich bisher nur historische Daten abrufen, die in der Wallbox nicht wirklich helfen. Die schreiben auch über 3rd-party Anwendungen, aber da konnte ich noch nichts detailliertes finden.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 1:36 pm
von Go-E-KW
Danke and dieser Stelle schon einmal für eure intensiven Bemühungen.
Hört sich für mich aktuell nicht so gut an, aber ich vertrae mal auf euch und eure Kreativität für eine Lösung.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 1:49 pm
von nbeuttl
Bei mir geht es wieder beim ID3 ohne Fremdeingriff seit ca. 12 Uhr am Do 28.05.26
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 2:05 pm
von rleidner
nbeuttl hat geschrieben: Do Mai 28, 2026 1:49 pm Bei mir geht es wieder beim ID3 ohne Fremdeingriff seit ca. 12 Uhr am Do 28.05.26
Interessant, was steht im SoC-Log?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 2:33 pm
von nbeuttl
Wo sehe ich den SoC-Log?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 28, 2026 2:42 pm
von Frank-H
nbeuttl hat geschrieben: Do Mai 28, 2026 2:33 pm Wo sehe ich den SoC-Log?
Einstellungen --> System --> Fehlersuche --> SOC-Log
