SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Auf welchem branch in deinem fork arbeitest du daran? Der letzte commit ist leider noch aus März oder ist das bisher noch lokal?
rleidner
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 235 times
Re: SOC: VWID
Ist noch lokal.FosCo hat geschrieben: So Mai 31, 2026 1:15 pm Auf welchem branch in deinem fork arbeitest du daran? Der letzte commit ist leider noch aus März oder ist das bisher noch lokal?
rleidner
Re: SOC: VWID
eu-data-act wird noch etwas dauern *), daher habe ich jetzt einen PR erstellt, der das normale Modul repariert: https://github.com/openWB/core/pull/3401rleidner hat geschrieben: So Mai 31, 2026 11:36 amIch habe o.g. fix in vwid eingebaut und es funktioniert aktuell. Ob und wie lange das funktionieren wird kann außerhalb VW/Cariad vermutlich niemand sagen.Frank-H hat geschrieben: So Mai 31, 2026 7:00 amhttps://github.com/mikrohard/hass-vw-eu-data-acttherobbot hat geschrieben: So Mai 31, 2026 6:00 am Der HomeAssistant scheint auch eine Lösung gefunden zu haben. Mal sehen, ob das auch dauerhaft funktioniert.
und hier wohl konkret, was geändert wurde: https://github.com/Schnabel80/homeassis ... s/issues/1
@rleidner: kannst du damit etwas basteln?
Ich bin auch dabei die eu-data-act Variante als "fallback"-Option einzubauen, dazu benötige ich aber noch einige Zeit - da bin ich noch ganz am Anfang.
Das Ziel ist, dass primär der "direkte" Zugriff versucht wird und wenn der schief geht wird die 15min Variante aus dem eu-data-act genommen...
pytest geht noch schief, das repariere ich noch.
EDIT: pytest ist jetzt gefixed.
Wer ssh Zugang hat kann libvwid.py austauschen.
*) Bei eu-data-act habe ich momentan das Problem, dass ich nur "...no_content_found.zip" files bekomme. Ich vermute ich muß den ID3 erst mal etwas bewegen damit dann hoffentlich auch Daten kommen.
Wenn das klappt und im Test-script soc, range, timestamp und odometer rauskommen, muß ich das in das SoC-Modul einbauen, vermutlich in einem asynchronen Thread, der die VW-eu-data-act Seite auf neue Dateien prüft, abholt und die Werte bereitstellt, wenn der primäre Abruf fehlschlägt..
Zuletzt geändert von rleidner am So Mai 31, 2026 6:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- hauskrafti
- Been thanked: 3 times
- Kontaktdaten:
Re: SOC: VWID
Jepp, _no_content_found wird angehängt, wenn das Fahrzeug schläft. Dann ist das JSON in der ZIP-Datei fast leer. Es reicht das Fahrzeug per App einmal auf- und wieder abzuschließen. Dann hat die nächste Abfrage wieder alle Daten enthalten.rleidner hat geschrieben: So Mai 31, 2026 5:19 pm
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
Re: SOC: VWID
Danke, temporäre Version funzt erstmal!rleidner hat geschrieben: So Mai 31, 2026 5:19 pmeu-data-act wird noch etwas dauern *), daher habe ich jetzt einen PR erstellt, der das normale Modul repariert: https://github.com/openWB/core/pull/3401rleidner hat geschrieben: So Mai 31, 2026 11:36 amIch habe o.g. fix in vwid eingebaut und es funktioniert aktuell. Ob und wie lange das funktionieren wird kann außerhalb VW/Cariad vermutlich niemand sagen.Frank-H hat geschrieben: So Mai 31, 2026 7:00 am
