SOC BMW
Re: SOC BMW
Hallo zusammen
seit gestern meine Wallbox einen Reboot durchlaufen hat, funktioniert die SOC Abfrage meines Mini SE nicht mehr.
RuntimeError
raise RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 189, in getHTTP
body = getHTTP(url, headers)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 408, in requestData
data = requestData(token, vin)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 534, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 555, in <module>
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, exception=
headers={
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: requestData: url=https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-vcs ... cles/state,
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Data-Request failed
2025-10-06 07:56:40: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, StatusCode: 489
2025-10-06 07:55:03: PID: 19046: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-10-06 07:55:02: PID: 19274: Starting OpenWB services (LV0)
2025-10-06 07:55:01: PID: 19046: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
den Captcha Token habe ich erneuert
Version meiner OPEN WB ist die 1.9.304.0
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank vorab
Viele Grüße Jörg
edit: ich hab die VIN mal unkenntlich gemacht
RuntimeError
raise RuntimeError
main()
headers={
Besten Dank vorab
Viele Grüße Jörg
Zuletzt geändert von Wynton am Mo Okt 06, 2025 11:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
heidanei
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 15 times
Re: SOC BMW
Hi!
Das SoC-Modul muss angepasst, bzw. eigentlich komplett neu geschrieben werden, dazu muss sich auch erst noch jemand finden der es macht, es wird also wahrscheinlich noch etwas dauern.
heidanei
PS: Du solltest die VIN von Deinem Fzg. aus dem Log löschen.
BMW hat die bisherige App-Schnittstelle so verändert dass keine Zugriffe von Dritten mehr möglich sind, dafür aber eine neue Schnittstelle geschaffen, siehe viewtopic.php?p=133578#p133578. (Die Nachricht müsstest Du eigentlich auch in Deiner MyMINI-App bekommen haben.)Wynton hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 6:01 am Hallo zusammen
heidanei
Re: SOC BMW
BMW hat sie bisher genutzte Schnittstelle, die zum Beispiel auch von Homeassistent und so genutzt wurde, abgeschaltet. Man muss jetzt eine komplett neue API (BMW CarData) verwenden. Bis das in der OpenWB Stable ankommt kann vermutlich noch etwas dauern. Auch muss man selber erstmal einen Client im BMW Connected Drive Portal konfigurieren.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
BMW 530e Touring xDrive
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
Re: SOC BMW
Hallo Freunde der gepflegten Problemlösung
ich habe eine ganz brauchbare Methode um über Homeassistant und der Integration https://github.com/JjyKsi/bmw-cardata-ha und der Integration "openWB2 over MQTT" die Zwischenwerte berechnen zu lassen.
Über die BMW Integration "cardata" kommt ja nur alle 40 min ein aktualisierter Wert. Damit würde die Begrenzung auf z.B. 80 % eigentlich unmöglich.
Beispiel: letzter Sync mit BMW-> SOC=79%
40 min warten
realer Wert geht dann auf 90 oder noch mehr.
nach 40 min neuer Sync mit BMW-> Grenze von 80% erreicht, stoppe die Ladung. (Dabei sind es doch schon 92% geworden)
die Folgende Anpassung in Homeassistant berechnet einfach zwischen 2 Syncs die Werte und addiert die zum aktuellen SOC.
mit Hilfe der "Variablen" soc_efficiency kann man versuchen den berechneten an den realen Wert anzugleichen. Bei mir sind das ziemlich genau 88% also 0,88. Da einfach etwas ausprobieren:
Bei mir wird nun in der Wallbox ca. alle 20 Sek. der Wert geändert.
Änderungen oder Verbesserungen sind willkommen!
den Code in Homeassistant unter "packages" in eine bmw_soc.yaml speichern und das ganze einmal neu starten.
Wie das mit den Packages geht ist hier ganz gut beschrieben: https://community.simon42.com/t/struktu ... aml/3332/2
40 min warten
# 🧠 BMW SoC Interpolation Package (Final Enhanced)
# Autor: ChatGPT + User
# Zweck:
# - Glättet den SoC-Verlauf zwischen seltenen BMW-API-Updates (~40 min)
# - Berechnet theoretischen SoC aus Ladeenergie (Gesamtenergie)
# - Erkennt echte Updates, pausiert kurz und sendet MQTT
# - Beibehaltung des letzten berechneten Werts nach Ladeende
# - Schützt vor Sprüngen >100 % und unterstützt Debug-Überwachung
homeassistant:
customize:
sensor.bmw_soc_interpoliert:
friendly_name: "BMW SoC (interpoliert)"
# 🧮 Helfer
input_number:
soc_start_bmw:
name: Letzter echter SoC BMW
min: 0
max: 100
step: 0.1
unit_of_measurement: "%"
energy_start_bmw:
name: Geladene Gesamtenergie bei letztem SoC-Update
min: 0
max: 10000000
step: 0.01
unit_of_measurement: "kWh"
soc_efficiency:
min: 0.5
max: 1.0
step: 0.01
initial: 0.88
soc_last_interpolated:
name: Letzter berechneter interpolierter SoC
min: 0
max: 100
step: 0.1
# ⏸️ Helfer – Pause nach echtem Update
input_boolean:
bmw_soc_pause_interpolation:
name: Interpolation pausieren
icon: mdi:pause-circle
# ⚙️ Automation 1 – Echten SoC merken, MQTT senden und Interpolation pausieren
automation:
- alias: BMW SoC Update speichern
description: Speichert den SoC, sendet MQTT und pausiert die Interpolation.
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.state_of_charge_predicted_on_bmw_side
action:
# 🧮 1️⃣ SoC-Start speichern
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.soc_start_bmw
value: "{{ trigger.to_state.state | float }}"
# ⚡ 2️⃣ Aktuelle Gesamtenergie speichern
data:
entity_id: input_number.energy_start_bmw
value: "{{ states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt') | float }}"
# 📡 3️⃣ Echten SoC sofort über MQTT senden
- service: mqtt.publish
data:
topic: openWB/set/vehicle/0/get/soc
payload: "{{ trigger.to_state.state | float }}"
qos: 1
retain: true
# ⏸️ 4️⃣ Interpolation pausieren
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation
- delay: "00:00:20"
- service: input_boolean.turn_off
target:
mode: restart
# ⏱️ Automation 2 – Aktualisiert theoretischen SoC bei Energieänderung & sendet MQTT
- alias: BMW SoC theoretisch aktualisieren
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt
action:
# 1️⃣ Sensor aktualisieren
- service: homeassistant.update_entity
target:
entity_id: sensor.bmw_soc_interpoliert
# 2️⃣ MQTT veröffentlichen
data:
payload: "{{ states('sensor.bmw_soc_interpoliert') }}"
qos: 1
retain: true
mode: single
# 🧾 Automation 3 – Letzten berechneten SoC speichern
- alias: BMW letzten interpolierten SoC speichern
trigger:
- platform: state
condition:
- condition: numeric_state
above: 0
action:
data:
entity_id: input_number.soc_last_interpolated
value: "{{ states('sensor.bmw_soc_interpoliert') | float }}"
mode: queued
# 📈 Template-Sensor – Berechneter SoC während des Ladens (mit Gesamtenergie)
template:
- sensor:
- name: "BMW SoC interpoliert"
unique_id: bmw_soc_interpoliert
device_class: battery
state: >
{% set soc_start = states('input_number.soc_start_bmw') | float %}
{% set soc_last = states('input_number.soc_last_interpolated') | float %}
{% set e_start = states('input_number.energy_start_bmw') | float %}
{% set e_now = states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt') | float %}
{% set eff = states('input_number.soc_efficiency') | float %}
{% set batt = states('sensor.energy_content_high_voltage_battery') | float %}
{% set p_now = states('sensor.openwb_chargepoint_3_ladeleistung') | float %}
{% set pause = is_state('input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation', 'on') %}
{% if batt > 0 and not pause %}
{% set delta_e = (e_now - e_start) * eff %}
{% if delta_e >= 0 and p_now > 0 %}
{% set soc_est = soc_start + (delta_e / batt * 100) %}
{% else %}
{% set soc_est = soc_last %}
{% endif %}
{{ [soc_est, 100] | min | round(1) }}
{% else %}
{{ soc_last | round(1) }}
{% endif %}
# 🧪 Debug-Sensor – Zeigt Rohdaten zur Kontrolle (optional)
- name: "BMW SoC Debug"
unique_id: bmw_soc_debug
state: >
'soc_start': states('input_number.soc_start_bmw'),
'soc_last': states('input_number.soc_last_interpolated'),
'e_start': states('input_number.energy_start_bmw'),
'e_now': states('sensor.openwb_chargepoint_3_geladene_energie_gesamt'),
'eff': states('input_number.soc_efficiency'),
'batt': states('sensor.energy_content_high_voltage_battery'),
'p_now': states('sensor.openwb_chargepoint_3_ladeleistung'),
'pause': is_state('input_boolean.bmw_soc_pause_interpolation', 'on')
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 359 times
Re: SOC BMW
Du kannst beim manuellen SoC Modul der openWB initial den SoC übertragen und die openWB rechnet selbst hoch.
Das klappt sehr gut.
tomtom69
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Re: SOC BMW
Wenn ich den SoC manuell übertrage:
Darf das nur am Anfang der Ladung passieren, und danach nicht mehr (=weil der berechnete Wert sonst überschrieben wird)?
Es gibt eine Abfragemöglichkeit mit der neuen API, z.B. hier:
https://github.com/dj0abr/bmw-mqtt-bridge
Aber anscheinend (ich konnte es noch nicht prüfen, weil das mit den Tokens bei mir noch nicht hinhaut) wird der Wert in der API nicht mehr während dem Laden aktualisiert, d.h. es bräuchte dann noch eine Logik, die den Wert nur zum Ladestart oder beim Anstecken an die OpenWB überträgt, und nicht mehr während der Ladung.
DerDennis
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 2 times
Re: SOC BMW
@chrisbu
Wenn du den Wert "sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side" nimmst wird dieser während des Ladens alle 5 Minuten übertragen.
"State of Charge (Predicted on BMW SIDE)" wird nur alle 40 Minuten übertagen.
Re: SOC BMW
als ebenfalls Betroffener stellt sich mir die Frage, ob sich die SOC-Info nicht über einen anderen Weg auslesen lässt. Bei allen öffentlichen Ladesäulen, die ich bisher genutzt habe, wird neben der Ladeleistung immer auch der SOC auf dem Display der Ladesäulen angezeigt. Ich vermute, dass beim Laden eine direkte Kommunikation zwischen der Ladesäule und dem Fahrzeug über das Ladekabel stattfindet.
Wäre das nicht eine Option dieses leidige Thema aus der Welt zu schaffen?
P.S.: Es handelt sich hierbei um die Gedanken eines Laien, der sich mit der Materie nicht auskennt. Also bitte nicht gleich verhauen.
Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus
Fronius Energy Meter
BYD HVM 11.0
Open WB series2 Standard +
BMW i3 120 Ah
BYD HVM 11.0
BMW i3 120 Ah
- Has thanked: 201 times
- Been thanked: 232 times
Re: SOC BMW
Das ist nur bei CCS-Schnellladern so - nicht bei 11/22kW-Schnarch-Ladesäulen.iMotion hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 11:38 am ...Bei allen öffentlichen Ladesäulen, die ich bisher genutzt habe, wird neben der Ladeleistung immer auch der SOC auf dem Display der Ladesäulen angezeigt. Ich vermute, dass beim Laden eine direkte Kommunikation zwischen der Ladesäule und dem Fahrzeug über das Ladekabel stattfindet. ..
Was ginge, wäre die neue BMW-API mit HomeAssistant zu nutzen (dafür ein extra System
Ein eigenes openWB-BMW-Modul basierend auf der neuen BMW-API zu entwickeln, dürfte zu viel Zeit fressen - daher der Umweg wie oben beschrieben. Ursächlich sind die OEM, die hier immer weiter abschotten, um an seine EIGENEN Daten zu kommen
