Anschluss und Anzeige EV-Kit
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Ein PV- Kit benötigst Du nicht unbedingt, ein 3p- Zähler am EVU- Kit würde reichen. Ggf. tun es auch 2 einphasige SDM120 am EVU- Kit, falls dafür noch etwas Platz wäre.
Wieviele WR sollen erfasst werden?
Sind diese 1p oder 3p gespeist?
Mit shellys könnte man auch eine PV- Erfassung realisieren.....
Flo-208e
Beitrag von Flo-208e »
Hallo HSC,
besten Dank für Deine weitere Information zur Erfassung der PV-Produktion.
Ich müsste zwei WR erfassen. In der App-Anzeige "EVU" wird immer nur auf Phase 1 und 3 ein "Stromexport" angezeigt. Daher gehe ich davon aus, dass die beiden WE 1p einspeisen. Genau weis ich es aber nicht.
Mit "shellys" wäre ich dann auch wahrscheinlich überfordert, da nur Elekro-Laie ;) .
Weitere Zähler könnte ich vielleicht noch einbauen, aber ob der Aufwand gerechtfertigt ist???. Ich erfasse eh monatlich die Zählerstände vom Netzbetreiber und führe dazu eine Excel-Tabelle.
Natürlich würde es mich reizen, diese Werte auch in der openWB-App zu sehen, aber übertreiben will ich es auch nicht.
Wenn es eine "einfache" Möglichkeit gibt und mir jemand die genaue Vorgehensweise mitteilen kann, würde ich es machen.
Beste Grüße
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Flo-208e hat geschrieben: Mi Okt 12, 2022 10:11 am
Was steht denn auf den Typenschildern? Darüber müsste man es doch auch heraus bekommen.
Flo-208e hat geschrieben: Mi Okt 12, 2022 10:11 am Mit "shellys" wäre ich dann auch wahrscheinlich überfordert, da nur Elekro-Laie ;) .
Zähler einbauen als Elektro-Laie? Da ist ein shelly eigentlich die leichtere Übung.
Stefan
rouven307
Has thanked: 3 times
Beitrag von rouven307 »
ich habe meine Wallboxen auf die Software 2.1 hochgezogen. Nun habe ich das Problem, dass ich in der Wallbox nicht die IP Adresse vom EVU-Kit eintragen kann. Dementsprechend habe ich keine Kommunikation und meine Wallbox läd nur mit 4KW. Was mache ich falsch.
Die beiden linken LEDs mit EVU-KIT leuchten auch nicht.
Beide Geräte befinden sich ihm gleichen VLAN. DHCP ist eingeschaltet. Netzwerkseitig sind alle erreichbar.
Has thanked: 189 times
Been thanked: 437 times
Wenn du ein originales unterverändertes EVU Kit hast ist eine Eingabe der IP Adresse nicht nötig.
Ist das nicht der Fall dann das EVU Kit Flex als Modul nutzen und die IP eingeben.
rouven307
was meinst du damit genau: Was bedeutet Flex?
bekomme auch folgenden fehler: Modulmeldung:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.193.15:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
ist folgende struktur richtig angeordnetß die zweite Wallbox fehlt noch.
Und wo trage ich bei dne Einstellungen die IP Adresse des EVU Kits ein?
Screenshot 2025-02-28 094805.png (17.75 KiB) 3567 mal betrachtet
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
rouven307 hat geschrieben: Fr Feb 28, 2025 8:35 am was meinst du damit genau: Was bedeutet Flex?
Das "normale" EVU-Kit nutzt ein internes, statisch in der openWB vergebenes IP-Netz.
Wenn Dein Kit aber die IP per DHCP von Deinem Router bekommt, musst Du stattdessen eine andere technische Komponente - "das EVU Kit Flex" - auswählen. Dann kannst Du dort die IP-Adresse eintragen.
rouven307
ah okay danke.
Ist dann folgende Struktur richtig? Find enämlich nicht das EVU-Kit flex in der struktur.
Auch im Status ist das EVU Kit nicht mehr ehrsichtlich
Screenshot 2025-02-28 110743111.png (35.1 KiB) 3533 mal betrachtet
Screenshot 2025-02-28 110412__.png (49.01 KiB) 3534 mal betrachtet
Laut deinem ersten Screenshot musst du noch eine Komponente anlegen. Dann wird es sichtbar.
rouven307
also muss ich das EVU Kit doch angelegt lassen und das evu kit flex nur hinzufügen.
Und muss ich die Hausverbrauchsmessung auch auf das evu kit umstellen?
Bekomme nämlich immer noch die Modulfehlermeldung
Screenshot 2025-02-28 111646aaaaaaaaa.png (50.54 KiB) 3523 mal betrachtet
Screenshot 2025-02-28 111514lllll.png (22.86 KiB) 3524 mal betrachtet
Screenshot 2025-02-28 111539aaaaa.png (57.49 KiB) 3524 mal betrachtet
