Datenübernahme von 1.9 in software2
Has thanked: 205 times
Been thanked: 233 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
sunnykleineichen hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 1:00 pm Ich finde leider auch keine Hinweise (und ich habe schon einige Zeit gesucht), welche Dateien genau zu ändern sind bzw. wie man vorgehen sollte (speziell bei einem Zählerwechsel). Auch finde ich keinen Hinweis, ob man bei einer erneuten Datenübernahme zuerst die OpenWB zurücksetzen muss oder ob man die Datenübernahme erneut starten kann und die schon bestehenden Werte einfach überschrieben werden.
Ich würde es auf einem Testsystem ausprobieren. Ich vermute, dass die Daten einfach überschrieben werden.
sunnykleineichen hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 1:00 pm Ich bin wirklich bereit Zeit und Energie zu investieren - aber es gibt wirklich wenig Hinweise oder Beschreibungen, wie und wo die Daten manipuliert werden können und worauf mach achten muss.
Das liegt sicher mit daran, dass normalerweise NICHT manipuliert werden soll.
sunnykleineichen
Been thanked: 7 times
Beitrag von sunnykleineichen »
aiole hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 6:47 pm Ich würde es auf einem Testsystem ausprobieren. Ich vermute, dass die Daten einfach überschrieben werden.
Das mache ich schon seit Wochen / Monaten. Immer wieder versuche ich die Datenübernahme auf einem Testsystem. Meine "richtige" OpenWB läuft noch unter 1.9
aiole hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 6:47 pm Das liegt sicher mit daran, dass normalerweise NICHT manipuliert werden soll.
Jetzt drehen wir uns im Kreis :-(
Wenn die Datenübernahme "sauber" funktionieren würde, müsste man nicht händisch eingreifen (was weiter vorne im Thread empfohlen und als Lösung angeboten wurde).
Ich würde zumindest hoffen / erwarten, dass die 1.9 und die 2.x gleich mit historischen Daten umgeht.
Denn wie geschrieben ... in der 1.9 sieht es gut aus.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Ich rede von der DOKU für Manipulation ;).
Ich würde zuerst die "Sprungstellen" im Logging rausfischen und hier zeigen.
sunnykleineichen
Okay, hier meine Daten. Ich hoffe es gibt eine Lösung.
Erstes Thema: März 2021
Problem: Neuer Zähler
Hier die Original-Daten aus dem Export (Monatssicht):
20210301,27114554.900000002,11540795.3,20923113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210302,27123510.3,11547594.600000001,20934756,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210303,27132664.3,11554647.100000001,20946456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210304,27142473.3,11559916.100000001,20955978,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210305,27157124.5,11560070.100000001,20957657,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210306,27167714.400000002,11567082.200000001,20969752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210307,27175237.8,11574095.3,20982557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210308,27186266.6,11583361.8,20995681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210309,27198038.8,11583778.600000001,20999586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210310,27210755.8,11583778.600000001,21000781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210311,27221302.3,11586127.9,21006337,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210312,27231784.900000002,11590119.4,21014503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210313,27242670.1,11592303.5,21020027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210314,27252910,11594614.3,21025326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210315,27266694,11595216.4,21029199,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210316,27277030.900000002,11598284.700000001,21035556,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210317,27287579.8,11600331.3,21040736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210318,27296634,11602394.200000001,21046026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210319,27306305.400000002,11605313.700000001,21052144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210320,27339201.900000002,11613509.9,21066751,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210321,27349628.700000003,11621828.600000001,21080931,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210322,27361578,11622908.4,21085049,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210323,27374827.5,11622914.200000001,21087515,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210324,27384110.900000002,11626208.3,21094684,26072.000,0,0,26072.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210325,11860.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210326,21398.300000000003,6325.6,21119667,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210327,35182.200000000004,10969.800000000001,21132795,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210328,42347.5,17497.8,21144409,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210329,51264.5,22772,21153448,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210330,63643.100000000006,23514.4,21169745,66735.000,0,0,66735.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210331,70372.90000000001,31546.5,21185949,69209.000,0,0,69209.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Das Problem beginnt ab dem 25.3.
Hier meine manipulierte Datei:
20210325,27393614,11632240,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210326,27403152,11638272,21119667,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210327,27416936,11642916,21132795,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210328,27424101,11649444,21144409,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210329,27433018,11654719,21153448,52375.000,0,0,52375.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210330,27445397,11655461,21169745,66735.000,0,0,66735.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
20210331,27452126,11663493,21185949,69209.000,0,0,69209.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Das Diagramm liefert mit dieser Änderung für den 31.3. falsche Werte (ich gehe fast davon aus, dass man sich noch Daten aus dem Monat 04 holt). In der Monatsdatei 04 sind natürlich auch wieder die neuen Zählerstände.
Hier die Tagesdaten im Original für den 24.3.2021 (musste ich kürzen, da der Post sonst zu groß ist):
1210,27389595.900000002,11626466.9,21101525,31422.000,0,0,31422.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1215,27389596.1,11626479.5,21101710,31545.000,0,0,31545.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1220,27389649.900000002,11626482.100000001,21101897,31659.000,0,0,31659.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1225,27389683.400000002,11626488.700000001,21102088,31775.000,0,0,31775.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1230,27389695.8,11626498.5,21102279,31913.000,0,0,31913.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1235,27389706.200000003,11626511.3,21102467,32045.000,0,0,32045.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1240,27389714.700000003,11626523.9,21102653,32176.000,0,0,32176.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1245,27389723.700000003,11626537.600000001,21102840,32305.000,0,0,32305.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1250,27389733.8,11626547.8,21103016,32428.000,0,0,32428.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1255,27389740.3,11626560.4,21103200,32556.000,0,0,32556.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1300,27389747,11626567.8,21103385,32677.000,0,0,32677.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1305,27389754.200000003,11626580.5,21103568,32798.000,0,0,32798.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1310,27389763,11626593.600000001,21103751,32929.000,0,0,32929.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1315,27389770,11626605.200000001,21103931,33056.000,0,0,33056.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1320,27389776.700000003,11626613.8,21104110,33232.000,0,0,33232.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1325,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104291,33529.000,0,0,33529.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1330,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104470,33827.000,0,0,33827.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1335,2.2250738585072014e-308,2.2250738585072014e-308,21104648,34125.000,0,0,34125.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1340,1000,2.2250738585072014e-308,21104825,34424.000,0,0,34424.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1345,1000,2.2250738585072014e-308,21104997,34722.000,0,0,34722.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1350,1000,2.2250738585072014e-308,21105168,35018.000,0,0,35018.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1355,1000,2.2250738585072014e-308,21105340,35313.000,0,0,35313.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1400,1000,2.2250738585072014e-308,21105509,35608.000,0,0,35608.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1405,"last":1616591092780,,"last":1616591036296,,21105678,35901.000,0,0,35901.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1410,"last":1616591392715,,"last":1616591036296,,21105843,36196.000,0,0,36196.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1415,"last":1616591693742,,"last":1616591648042,,21106005,36496.000,0,0,36496.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1420,"last":1616591993299,,"last":0,,21106165,36794.000,0,0,36794.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1425,"last":1616592293223,,"last":1616592208678,,21106320,37092.000,0,0,37092.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1430,"last":1616592593033,,"last":1616592305635,,21106475,37390.00,0,0,37390.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1435,"last":1616592893230,,"last":1616592305635,,21106628,37687.000,0,0,37687.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1440,"last":1616593192577,,"last":1616592305635,,21106779,37983.000,0,0,37983.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1445,"last":1616593493016,,"last":1616592305635,,21106926,38281.000,0,0,38281.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1450,"last":1616593792953,,"last":1616593497133,,21107070,38578.000,0,0,38578.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1455,"last":1616594092782,,"last":0,,21107210,38877.000,0,0,38877.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1500,"last":1616594393431,,"last":1616594184903,,21107346,39175.000,0,0,39175.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1505,"last":1616594692526,,"last":1616594184903,,21107481,39475.000,0,0,39475.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1510,"last":1616594991905,,"last":1616594184903,,21107613,39779.000,0,0,39779.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1515,"last":1616595292523,,"last":1616595282796,,21107742,40082.000,0,0,40082.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1520,"last":1616595593173,,"last":1616595575481,,21107868,40383.000,0,0,40383.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1525,"last":1616595893108,,"last":1616595869953,,21107988,40681.000,0,0,40681.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1530,"last":1616596193672,,"last":1616596146051,,21108106,40976.000,0,0,40976.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1535,"last":1616596493113,,"last":1616596431759,,21108223,41270.00,0,0,41270.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1540,"last":1616596792922,,"last":1616596716646,,21108336,41562.000,0,0,41562.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1545,"last":1616597093183,,"last":1616596911466,,21108445,41855.000,0,0,41855.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1550,"last":1616597392624,,"last":1616596911466,,21108551,42148.000,0,0,42148.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1555,"last":1616597692665,,"last":1616596911466,,21108654,42445.000,0,0,42445.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1600,"last":1616597993734,,"last":1616597968216,,21108753,42740.00,0,0,42740.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1605,"last":1616598293068,,"last":1616598170213,,21108849,43034.000,0,0,43034.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1610,"last":1616598593475,,"last":1616598170213,,21108940,43328.000,0,0,43328.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1615,"last":1616598893829,,"last":1616598170213,,21109027,43623.000,0,0,43623.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1620,"last":1616599193230,,"last":1616599176088,,21109110,43918.000,0,0,43918.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1625,"last":1616599493154,,"last":1616599478507,,21109166,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1630,"last":1616599792700,,"last":1616599478507,,21109229,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1635,"last":1616600055865,,"last":1616600093477,,21109300,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1640,7763.700000000001,262.6,21109366,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1645,7763.8,277.8,21109412,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1650,7831.5,283.6,21109461,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1655,7834.400000000001,286.5,21109492,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1700,7842.6,286.6,21109515,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1705,7861.6,286.6,21109534,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1710,7886.6,286.6,21109556,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1715,7903.1,286.6,21109574,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1720,7916.8,286.6,21109594,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1725,7920.900000000001,287.6,21109622,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1730,7921.6,288.8,21109653,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1735,7922.3,292.7,21109687,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1740,7926.400000000001,293.7,21109714,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1745,7937.700000000001,293.7,21109735,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1750,7951.400000000001,293.7,21109757,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1755,7962.5,293.7,21109777,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1800,7975.1,293.7,21109793,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1805,7993.8,293.7,21109805,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1810,8010.3,293.7,21109818,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1815,8028.3,293.7,21109829,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1820,8050.6,293.7,21109836,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1825,8078.700000000001,293.7,21109841,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1830,8112.1,293.7,21109845,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1835,8146.3,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1840,8188.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1845,8228.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1850,8263.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1855,8298.9,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1900,8356.800000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1905,8424.800000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1910,8498.9,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1915,8572.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1920,8648.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1925,8725.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1930,8799.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1935,8880.800000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1940,8947.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1945,9012.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1950,9088.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1955,9161.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2000,9219.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2005,9276.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2010,9332.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2015,9389.4,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2020,9447.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2025,9509.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2030,9574,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2035,9632.2,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2040,9690.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2045,9749.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2050,9823.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2055,9903.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2100,9980.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2105,10053.900000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2110,10128.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2115,10197.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2120,10266.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2125,10334.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2130,10402.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2135,10471.900000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2140,10535.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2145,10600.900000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2150,10667.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2155,10727.800000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2200,10789.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2205,10850.900000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2210,10909.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2215,10971.300000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2220,11031.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2225,11099.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2230,11169.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2235,11236.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2240,11298.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2245,11359.7,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2250,11434.5,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2255,11489,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2300,11519.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2305,11556.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2310,11592.800000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2315,11620.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2320,11648.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2325,11676.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2330,11704.400000000001,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2335,11730.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2340,11757,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2345,11781.6,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2350,11812.2,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2355,11834.1,293.7,21109847,44099.000,0,0,44099.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Das Problem beginnt ab Uhrzeit 13:25 Uhr
1210,27389595.900000002,11626466.9,21101525,31422000,0,0,31422000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1215,27389596.1,11626479.5,21101710,31545000,0,0,31545000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1220,27389649.900000002,11626482.100000001,21101897,31659000,0,0,31659000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1225,27389683.400000002,11626488.700000001,21102088,31775000,0,0,31775000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1230,27389695.8,11626498.5,21102279,31913000,0,0,31913000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1235,27389706.200000003,11626511.3,21102467,32045000,0,0,32045000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1240,27389714.700000003,11626523.9,21102653,32176000,0,0,32176000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1245,27389723.700000003,11626537.600000001,21102840,32305000,0,0,32305000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1250,27389733.8,11626547.8,21103016,32428000,0,0,32428000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1255,27389740.3,11626560.4,21103200,32556000,0,0,32556000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1300,27389747,11626567.8,21103385,32677000,0,0,32677000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1305,27389754.200000003,11626580.5,21103568,32798000,0,0,32798000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1310,27389763,11626593.600000001,21103751,32929000,0,0,32929000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1315,27389770,11626605.200000001,21103931,33056000,0,0,33056000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1320,27389776.700000003,11626613.8,21104110,33232000,0,0,33232000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1325,27389808.0551181,11626613.2440945,21104291,33529000,0,0,33529000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1330,27389840.1102362,11626613.488189,21104470,33827000,0,0,33827000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1335,27389872.1653543,11626613.7322835,21104648,34125000,0,0,34125000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1340,27389904.2204724,11626613.9763779,21104825,34424000,0,0,34424000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1345,27389936.2755906,11626614.2204724,21104997,34722000,0,0,34722000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1350,27389968.3307087,11626614.4645669,21105168,35018000,0,0,35018000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1355,27390000.3858268,11626614.7086614,21105340,35313000,0,0,35313000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1400,27390032.4409449,11626614.9527559,21105509,35608000,0,0,35608000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1405,27390064.496063,11626615.1968504,21105678,35901000,0,0,35901000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1410,27390096.5511811,11626615.4409449,21105843,36196000,0,0,36196000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1415,27390128.6062992,11626615.6850394,21106005,36496000,0,0,36496000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1420,27390160.6614173,11626615.9291338,21106165,36794000,0,0,36794000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1425,27390192.7165354,11626616.1732283,21106320,37092000,0,0,37092000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1430,27390224.7716535,11626616.4173228,21106475,37390000,0,0,37390000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1435,27390256.8267716,11626616.6614173,21106628,37687000,0,0,37687000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1440,27390288.8818898,11626616.9055118,21106779,37983000,0,0,37983000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1445,27390320.9370079,11626617.1496063,21106926,38281000,0,0,38281000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1450,27390352.992126,11626617.3937008,21107070,38578000,0,0,38578000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1455,27390385.0472441,11626617.6377953,21107210,38877000,0,0,38877000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1500,27390417.1023622,11626617.8818897,21107346,39175000,0,0,39175000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1505,27390449.1574803,11626618.1259842,21107481,39475000,0,0,39475000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1510,27390481.2125984,11626618.3700787,21107613,39779000,0,0,39779000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1515,27390513.2677165,11626618.6141732,21107742,40082000,0,0,40082000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1520,27390545.3228346,11626618.8582677,21107868,40383000,0,0,40383000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1525,27390577.3779527,11626619.1023622,21107988,40681000,0,0,40681000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1530,27390609.4330709,11626619.3464567,21108106,40976000,0,0,40976000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1535,27390641.488189,11626619.5905512,21108223,41270000,0,0,41270000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1540,27390673.5433071,11626619.8346456,21108336,41562000,0,0,41562000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1545,27390705.5984252,11626620.0787401,21108445,41855000,0,0,41855000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1550,27390737.6535433,11626620.3228346,21108551,42148000,0,0,42148000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1555,27390769.7086614,11626620.5669291,21108654,42445000,0,0,42445000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1600,27390801.7637795,11626620.8110236,21108753,42740000,0,0,42740000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1605,27390833.8188976,11626621.0551181,21108849,43034000,0,0,43034000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1610,27390865.8740157,11626621.2992126,21108940,43328000,0,0,43328000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1615,27390897.9291338,11626621.5433071,21109027,43623000,0,0,43623000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1620,27390929.984252,11626621.7874015,21109110,43918000,0,0,43918000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1625,27390962.0393701,11626622.031496,21109166,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1630,27390994.0944882,11626622.2755905,21109229,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1635,27391026.1496063,11626622.519685,21109300,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1640,27391058.2047244,11626622.7637795,21109366,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1645,27391090.2598425,11626623.007874,21109412,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1650,27391122.3149606,11626623.2519685,21109461,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1655,27391154.3700787,11626623.496063,21109492,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1700,27391186.4251968,11626623.7401574,21109515,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1705,27391218.480315,11626623.9842519,21109534,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1710,27391250.5354331,11626624.2283464,21109556,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1715,27391282.5905512,11626624.4724409,21109574,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1720,27391314.6456693,11626624.7165354,21109594,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1725,27391346.7007874,11626624.9606299,21109622,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1730,27391378.7559055,11626625.2047244,21109653,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1735,27391410.8110236,11626625.4488189,21109687,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1740,27391442.8661417,11626625.6929133,21109714,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1745,27391474.9212598,11626625.9370078,21109735,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1750,27391506.9763779,11626626.1811023,21109757,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1755,27391539.0314961,11626626.4251968,21109777,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1800,27391571.0866142,11626626.6692913,21109793,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1805,27391603.1417323,11626626.9133858,21109805,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1810,27391635.1968504,11626627.1574803,21109818,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1815,27391667.2519685,11626627.4015748,21109829,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1820,27391699.3070866,11626627.6456692,21109836,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1825,27391731.3622047,11626627.8897637,21109841,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1830,27391763.4173228,11626628.1338582,21109845,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1835,27391795.4724409,11626628.3779527,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1840,27391827.527559,11626628.6220472,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1845,27391859.5826772,11626628.8661417,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1850,27391891.6377953,11626629.1102362,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1855,27391923.6929134,11626629.3543306,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1900,27391955.7480315,11626629.5984251,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1905,27391987.8031496,11626629.8425196,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1910,27392019.8582677,11626630.0866141,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1915,27392051.9133858,11626630.3307086,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1920,27392083.9685039,11626630.5748031,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1925,27392116.023622,11626630.8188976,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1930,27392148.0787401,11626631.0629921,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1935,27392180.1338582,11626631.3070865,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1940,27392212.1889764,11626631.551181,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1945,27392244.2440945,11626631.7952755,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1950,27392276.2992126,11626632.03937,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1955,27392308.3543307,11626632.2834645,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2000,27392340.4094488,11626632.527559,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2005,27392372.4645669,11626632.7716535,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2010,27392404.519685,11626633.015748,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2015,27392436.5748031,11626633.2598424,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2020,27392468.6299212,11626633.5039369,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2025,27392500.6850394,11626633.7480314,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2030,27392532.7401575,11626633.9921259,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2035,27392564.7952756,11626634.2362204,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2040,27392596.8503937,11626634.4803149,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2045,27392628.9055118,11626634.7244094,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2050,27392660.9606299,11626634.9685039,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2055,27392693.015748,11626635.2125983,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2100,27392725.0708661,11626635.4566928,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2105,27392757.1259842,11626635.7007873,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2110,27392789.1811023,11626635.9448818,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2115,27392821.2362205,11626636.1889763,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2120,27392853.2913386,11626636.4330708,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2125,27392885.3464567,11626636.6771653,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2130,27392917.4015748,11626636.9212598,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2135,27392949.4566929,11626637.1653542,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2140,27392981.511811,11626637.4094487,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2145,27393013.5669291,11626637.6535432,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2150,27393045.6220472,11626637.8976377,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2155,27393077.6771653,11626638.1417322,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2200,27393109.7322834,11626638.3858267,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2205,27393141.7874016,11626638.6299212,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2210,27393173.8425197,11626638.8740157,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2215,27393205.8976378,11626639.1181101,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2220,27393237.9527559,11626639.3622046,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2225,27393270.007874,11626639.6062991,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2230,27393302.0629921,11626639.8503936,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2235,27393334.1181102,11626640.0944881,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2240,27393366.1732283,11626640.3385826,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2245,27393398.2283464,11626640.5826771,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2250,27393430.2834645,11626640.8267716,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2255,27393462.3385827,11626641.070866,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2300,27393494.3937008,11626641.3149605,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2305,27393526.4488189,11626641.559055,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2310,27393558.503937,11626641.8031495,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2315,27393590.5590551,11626642.047244,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2320,27393622.6141732,11626642.2913385,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2325,27393654.6692913,11626642.535433,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2330,27393686.7244094,11626642.7795274,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2335,27393718.7795275,11626643.0236219,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2340,27393750.8346456,11626643.2677164,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2345,27393782.8897638,11626643.5118109,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2350,27393814.9448819,11626643.7559054,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2355,27393847,11626643.9999999,21109847,44099000,0,0,44099000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
In den Diagrammen ist der 23.3. (warum auch immer) und der 24.3. jeweils mit einem Peak am Ende des Tages nicht leserlich.
Beim zweiten Thema habe ich selber noch ein Fehler in der manipulierten Datei gefunden und teste es erst nochmal selber.
sunnykleineichen
aiole hat geschrieben: So Jan 14, 2024 12:29 pm Ich würde zuerst die "Sprungstellen" im Logging rausfischen und hier zeigen.
Hhhmmm - das habe ich vor knapp eine Woche gemacht ...
KaiGo
Beitrag von KaiGo »
Moin,
ich habe da mal eine kurze Frage. Ich habe von 1.9 auf 2.1 umgezogen und auch die Datenübernahme gemacht. Ich hatte zwei Geräte im SmartHome 2,0 drin. Da scheinen die Daten nicht übernommen wurden zu sein. Hatte ich eigentlich im UI zugewiesen, meine ich. Kann man den Datenimport einfach nochmal wiederholen und gucken ob es dann geklappt hat? Mir ist das jetzt erst aufgefallen, als ich mir die daily_logs per Python abgeholt habe und der Punkt "sh" leer war. Für alle logs nach dem Umstieg auf 2.0 sind Daten vorhanden.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
BMW 530e Touring xDrive
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
warbird
Beitrag von warbird »
Ich habe auch sporadisch Tage im Log, wo die devices nicht richtig zugeordnet sind. Steht dann nur was mit "sh". Zudem sind die Daten der Tage komplett falsch. Teilweise ist dann nur der Ladepunkt im Graph zu sehen und sonst nichts. Die Datenübernahme scheint nicht wirklich zu funktionieren. Sehr schade. Ich hoffe, dass das noch mal gefixt wird und auch, dass man jederzeit die Datenübernahme erneut starten kann. Deshalb lasse ich mein letztes Backup der 1.9 mal liegen, bis es sicher funktioniert. Ist schon seltsam, dass Tage dabei sind die passen und Tage dabei sind, die überhaupt nicht passen... Ansonsten muss ein separater Pi für die Logs ab Umstellung 2.0 zurück her.
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
marcd
Beitrag von marcd »
sunnykleineichen hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 10:55 am Ich habe das neue tar nochmal entpackt und die Datei 'var/www/html/openWB/openwb.conf' ist ganz normal vorhanden.
Was mache ich falsch?
Schau mal, ob Du im tar-Archiv den absoluten Pfad pro Datei inkludiert hast: "./var/<...>" statt "var/<...>". Der Befehl dazu: "tar -tvf <deine_backup_datei.tar.gz".
Wenn Du das Archiv erstellst, dann gehst Du in das Verzeichnis, in dem sich dein ausgepacktes Backup befindet (also die ausgepackte Ordnerstruktur von "var"), und erstellst mit diesem Befehl ein neues Archiv:
tar -czf neue_backup_datei.tar.gz var/www/html/
Klappt das?
Grüße!
Marc
sunnykleineichen
sunnykleineichen hat geschrieben: Sa Jan 20, 2024 10:27 am
Ich muss gestehen, dass ich bei diesem Thema inzwischen ziemlich "frustriert" bin. Ich habe mehrere Anläufe genommen und Stunden investiert, um die Daten des Exports zu verstehen, zu manipulieren und in die 2.0 zu laden. Und immer wieder kommt es zu Problemen, welche meine historischen Daten nur eingeschränkt nutzbar machen.
Auf den Hinweis, mal die Daten hier hoch zu laden, gibt es keine Reaktion mehr :-(
Ich bin bereit, weitere Stunden zu investieren - aber ohne Unterstützung von Entwicklerseite (die wissen, wie der Import sowie die neue Datenablage funktioniert) mach es leider keinen Sinn.
warbird
Ich glaube Daten manipulieren macht hier auch keinen Sinn! Meine Daten sind teilweise so enorm falsch, als würden komplette Tage für fast alle Geräte fehlen. Habe auch mehrmals den Import laufen gelassen, immer das gleiche Ergebnis, es sind Tage komplett "zerschossen" und ich rede hier nicht von einer Hand voll, deshalb macht Manipulation auch keinen Sinn.Ich habe noch nicht geprüft, ob es immer die gleichen Tage sind, das mache ich am WE mal....
Ich weiß, Prio ist wo anders aber dass ein Import von Jahren an Logging der "alten" OpenWb nicht funktioniert, ist in meinen Augen auch nicht Prio B. Aber das ist wahrscheinlich subjektiv.
Ich hatte es in einem anderen Post schon mal erwähnt, ich vermute es sind viel mehr bzw. alle, die solche Fehler beim Import haben. Aber wenn man sich nicht mal mehrere Tage und Wochen anschaut und nur die Meldung "Import erfolgreich" liest glaubt man, dass alles richtig ist.
Ich bin auch frustriert aber habe für mich zum Übergang die Lösung, eine 1.9, auf einem alten Pi laufen und dort die alten Logs importiert. Jetzt muss ich zwei Systeme checken aber besser als fast 4 Jahre Daten verlieren....Und vielleicht wird der Import doch irgendwann laufen
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
