Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Beitrag von Meth »
wann kann man oder kann man schon das Standard-Fahrzeug löschen !?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
nicop
Beitrag von nicop »
Aktuell ist bei mir kein Laden mehr möglich mit aktuellem Master!
Die betroffenden Zeile wurde auch mit einem letzten Merge geändert: https://github.com/openWB/core/commit/b ... db00c30fd3
Könnt Ihr das bitte noch vor dem Wochende korrigieren?
Vielen Dank.
2024-02-16 10:24:51,371 - {control.ev:598} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-16 10:24:51,372 - {control.ev:335} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 4
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 300, in get_required_current
    message = (message + ' ' + tmp_message).strip()
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'str'
2024-02-16 10:24:51,382 - {control.chargepoint.chargepoint:656} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: KIA Soul EV (EV-Nr.4): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-02-16 10:24:51,386 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: ein interner Fehler aufgetreten ist.
MeisterM
Beitrag von MeisterM »
seit dem update auf die aktuelle Beta, stimmt die Zeitachse in der Webansicht nicht mit der Uhrzeit überein.
(347.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Marius
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
nicop hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 9:57 am Aktuell ist bei mir kein Laden mehr möglich mit aktuellem Master!
Vielen Dank.
Wer so freundlich fragt, dem wird auch gleich geholfen. Ist im master behoben.
Elchkopp
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Mal eine vielleicht doofe Frage: ist es normal, dass über Nacht das Fahrzeug-Profil immer wieder auf das „Standard-Fahrzeug“ zurück gestellt wird?
Bin da jetzt schon mehrmals drüber gestolpert.
Verwendete Version:
„Beta“ [2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]]
_daniel
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Thomas aus W hat geschrieben: Do Feb 15, 2024 9:59 pm Schau doch mal ins daily_log ob da auch für den Import 0-Zählerstände geloggt sind. Dann ist der Root-Cause eine schlechte Verbindung zwischen der OWB und dem WR...
Danke Thomas,
schlechte Verbindung: eher nicht. Das Ubiquiti Netzwerk läuft sehr stabil. Im Client Log sind keine Verbindungsabbrüche.
Daten im Daily Log: Import 0 Zählerstände gibt es keine. Nur der SOC der Batterie geht auf 0.
Früher konnte ich das Verhalten provozieren (Zuschalten von Modbus Clients), jetzt tritt es sporadisch auf. Meistens nachts (SOC 0, Speicher > 2000kW, PV >90.000kW).
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
[gelöscht]
Zuletzt geändert von Gero am Fr Feb 16, 2024 1:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
nicop
Beitrag von nicop »
LutzB hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 11:01 am
Vielen Dank.
Dankeschön. Funktioniert nun wieder. Wobei das Ladeproblem wohl auch mit meinem Problem mit der Powerwall zusammenhing. Gleichzeitig kam aber die Meldung im Log...
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Gibt es eigentlich ein Topic für MQTT wenn z.B. preisbasiertes Laden über Tibber aktiv ist? Also wenn der Preis unter der Schwelle ist.
Dann bräuchste ich mir später nichts basterln in Node Red und dort dann meine Dinge davon abhängig machen.
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1 [feature request] FZ merheren LP zuordnen
Beitrag von Thomas aus W »
Zur Zeit ist es möglich, dass ein Fahrzeug gleichzeitig mehreren Ladepunkten zugeordnet ist. Solange Fahrzeuge nur einen Ladeanschluss haben (bzw. nur einen der vorhandenen nutzen können) scheint mir das nicht sinnvoll.
Wenn ein Fahrzeug einem Ladepunkt zugewiesen wird und es bereits einem anderen Ladepunkt zugewiesen ist sollte die alte Zuweisung aufgehoben (und dem anderen Ladepunkt das Standardfahrzeug zugewiesen) werden.
bye
TW
