SOC BMW
Re: SOC BMW
Ja, ich schließe mich auch an. Ich habe zwar HA auf eine PI laufen, möchte die Integration aber auf der openWB haben. Dann kann man die Informationen von dort immer noch abgreifen. Es wäre toll, wenn sich dafür nochmal jemand findet.
Danke,
Multi
Danke,
Multi
Re: SOC BMW
eventuell würde diese library die Integration in den MQTT Broker der openwb deutlich vereinfachen? - https://github.com/dj0abr/bmw-mqtt-bridge
LG Thomas
LG Thomas
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Mittlerweile läufts seit ein paar Tagen.Fridge hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 6:37 pm
Der wird auf den BMW Servern berechnet und ist bei mir bisher ziemlich genau, wie es im Sommer bei PV Ladung genauer aussieht wenn mehr Schwankungen drin sind weiss ich noch nicht, aber bisher läuft der super
Ja, der "sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side" funktioniert recht gut, zählt aber minimal zu schnell hoch.
Das liegt aber wohl daran, dass die WB bei mir nicht mit 11 kw lädt, sonder "nur" mit 10,4 -10,6 kw, obwohl alle 3 Phasen auf 16A stehen.
Dafür wird er sehr häufig von HA übertragen.
Ist aber auch kein Problem, da beim Zielladen dann etwas zu früh der Ladevorgang lt. Berechnung beendet wird, danach ohnehin der tatsächliche aktualisiert und übertragen wird und dann ggf. nochmal kurz nachlädt, um den Zielwert zu erreichen.
Beim PV Laden sollte das auch kein Thema sein, da ich im Auto auf 80 bzw. 90 % max. SoC beschränkt habe und ohnehin der komplette Überschuß ins Auto geladen wird, egal ob da minimale Unterschiede vom SoC sind.
gdfde
Re: SOC BMW
ich auch, wäre auch mit einer Spende dabei, wenn´s direkt in openWB implementiert werden würde.tomtom69 hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:05 pm ich schließe ich @aiole an.
Über HA bekomme ich das vielleicht irgendwann zufriedenstellend zum Laufen, aber wenn ein Spendenwunsch o.ä. eine OpenWB-Integration fördern würde, wäre ich da auch nicht abgeneigt.
Die HA integration ist aber recht einfach, das bekommt man in 30 MInuten locker hin (inkl. kompletter Installation von Docker oder vm Instanz zb. auf einem NAS und HA Installation).
tomtom69
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: SOC BMW
Genau das geht beim BMW i3 leider nicht, so dass man hier auf die SoC-Beschränkung der OpenWB angewiesen ist, wenn man das Auto nicht immer auf 100% laden möchte, daher der Einwand.gdfde hat geschrieben: Do Dez 25, 2025 8:34 pm Beim PV Laden sollte das auch kein Thema sein, da ich im Auto auf 80 bzw. 90 % max. SoC beschränkt habe und ohnehin der komplette Überschuß ins Auto geladen wird, egal ob da minimale Unterschiede vom SoC sind.
oWB-i3-120
- Has thanked: 1 time
Re: SOC BMW
ich bin noch recht neu dabei mit der OpenWB S2 Custom.
Leider kann meine OpenWB den SoC meines BMW i3 (120Ah, 2019) nicht auslesen. Habe mich bei der Einrichtung an diese Anleitung gehalten: https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-BMW-Mini.
Seht es mir nach, wenn ich hier jetzt nicht alle 94 Seiten mit fast 1000 Beiträgen gelesen habe, aber: So wie ich es verstanden habe, ist das Auslesen des SoC seit September 2025 nicht mehr möglich, weil BMW die API entsprechend verändert hat. Ähnlich sagt es auch perplexity, die ich mit der Fehlermeldung gefüttert habe.
Gibt es nun noch eine Möglichkeit? HomeAssistant habe ich nicht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
heidanei
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 19 times
Re: SOC BMW
Leider derzeit nein, da sich leider noch niemand gefunden hat, der ein neues SoC-Modul für die neue API von BMW programmiert. Mir fehlt es hier leider auch an den nötigen Skills.oWB-i3-120 hat geschrieben: Sa Jan 17, 2026 6:45 pm Gibt es nun noch eine Möglichkeit? HomeAssistant habe ich nicht.
Meiner Meinung nach sollte man aber zumindest das alte Modul und die Anleitung dafür zum nächsten Release entfernernen, denn das wird definitiv so nie mehr funktionieren.
heidanei
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 288 times
Re: SOC BMW
@owb-i3-120
Da hilft aktuell nur das "manuelle SoC-Modul", womit du den i3-SoC (in deiner BMW-App ersichtlich) nach dem Anstecken händisch mit dem Stiftsymbol eintragen kannst. Der weitere SoC wird dann über die bekannte Ladeleistung automatisch hochgerechnet.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 473 times
Re: SOC BMW
Die openWB Pro liest den SoC vom I3 direkt über das Ladekabel aus. Ohne Cloud, ohne Probleme. Das funktioniert sehr zuverlässig.
