Support: EVCC
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von mrinas »
Oeffly hat geschrieben: So Jul 07, 2024 4:27 pm
zemr hat geschrieben: So Jul 07, 2024 11:08 am Hallo mrinas,
die SoC-Abrfrage funktionierte bisher einwandfrei. Aber das sagt halt nicht viel aus, denn vorher hat es auch schon mehrere Wochen einwandfrei funktioniert. Daher ja meine Frage, ob man im Log sieht, ob der Fehler mal aufgetreten wäre und durch Deine neue Änderung behoben wurde.
Allerdings habe ich seit der Umstellung ein Problem mit meinem zweiten Fahrzeug, dem Opel e-Combo. er lädt nicht mehr sondern schaltet zyklisch ein und aus (vielleicht so 20 Sekunden Takt). Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Einstellungsproblem meinerseits ist. Oder ein anderes Problem der neuen Software - ich hatte vorher ja noch die 2.1.3er Release drauf soweit ich mich erinnere...
Edit: Zur Klastellung: Der Combo läuft über Tronity, nicht über EVCC..
so wie ich das ganze verstehe wird eine neue ID generiert und weiter gemacht....
2024-06-28 19:37:46,237 - {modules.vehicles.evcc.api:66} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching EVCC SOC
2024-06-28 19:37:46,246 - {modules.vehicles.evcc.api:79} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle id found in config: 829
2024-06-28 19:37:46,248 - {modules.vehicles.evcc.api:81} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching SoC for vehicle id: 829
2024-06-28 19:37:46,323 - {modules.vehicles.evcc.api:101} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - cached vehicle 829 no longer valid, creating new vehicle
2024-06-28 19:37:48,505 - {modules.vehicles.evcc.api:53} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle client received: 14
2024-06-28 19:37:48,506 - {modules.vehicles.evcc.api:27} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - saving vehicle_id: 14
so gesehen wir das 0% Phänomen sauber angefangen. Wenn Log gbenötigt wird. Bitte melden.
Super, in der Tat. Diese Zeile ist die Fehlerbehandlung.
zemr
Re: Support: EVCC
Beitrag von zemr »
@Oeffly: Super, damit ist die Funktion des Workarounds ja bestätigt. Vom 28.6. hab ich leider keine Logs mehr, da ich zwischendurch neu starten musste...
@mrinas: Mein Combo-Problem tritt auch mit der 2.1.4 auf, steht daher NICHT mit dem hier getesteten Fix in irgendeinem Zusammenhang. Von daher steht einem Merge aus meiner Sicht nix im Weg.
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
mrinas
Re: Support: EVCC
mrinas hat geschrieben: So Jul 07, 2024 5:27 pm
Die EVCC Fehlerbehandlung ist nun im Master, ihr könnt gern wieder vom feature-branch auf den Master zurück wechseln.
mrinas
Re: Support: EVCC
Ja, das hat sicher nichts mit dem SoC Modul zu tun. Wir hatten hier gut drei Jahre ein e2008 im Haus und hatte nie solche Probleme. Müsste der gleiche Antriebsstrang sein.
Würde das mal im 2er Software Thread mit den passenden Logs posten.
athlon
Been thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von athlon »
Ich hab vorm Urlaub mal den Testtoken von evcc.io mit unserem Mii getestet und da gings mit der Release 2.1.4. Jetzt mit dem neuen Token bekomme ich 0% aber eine andere Fehlermeldung im Status wie hier beschrieben wird:
Standard-Fahrzeug (ID: 0)
Modulmeldung:
<class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with: status = StatusCode.UNKNOWN details = "vehicle not available" debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2024-07-08T22:30:13.430106086+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"vehicle not available"}" >,)
möchte ungern auf Master wechseln, ging schon mal schief und der WAF hat arg gelitten. Geht das noch anders zu lösen?
mrinas
Re: Support: EVCC
Auf ein anderes (oder kein) sich Modul wechseln, speichern, evcc wieder neu konfigurieren.
Etwas umständlich, aber funktioniert. Wird leider hin und wieder notwendig sein bis der fix den Weg über Beta in das nächste Release geschafft hat.
athlon
Re: Support: EVCC
Ok jetzt hab ich die allseits bekannte Fehlermeldung die alle haben :cry: also warte ich.
TheHolyChicken
Re: Support: EVCC
Beitrag von TheHolyChicken »
TheHolyChicken hat geschrieben: So Jul 07, 2024 7:26 am Guten Morgen,
habe mittlerweile seit 1 Woche ein Problem den SoC unseres Seat Mii´s abzurufen.
Zuerst schrieb der Log:
Error from EVCC: 2024/07/07 09:22:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type
Nach erneuerung des Token
'seat': missing id_token (LV0)
kommt diese Meldung noch hinzu.
Hatt hier jemand einen Ratschlag für mich?
Danke vorab :)
Konnte den Fehler finden. Cupra/SEAT hat wieder an den Nutzungsbedingungen geschraubt. Einmal über https://seatid.vwgroup.io/landing-page anmelden. Alles bestätigen, dannach läuft auch das EVCC Modul für SEAT/Cupra einwandfrei.
athlon
Re: Support: EVCC
Also bei mir funktioniert der Trick nicht :cry:
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Bei mir ebenfalls nicht :(
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
