Support: EVCC
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Re: Support: EVCC
Besten Dank aiole,aiole hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 5:50 pm sw1.9 SoC-Module:
https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules
Ich habe das auf github gefunden, aber nur das binary und nicht den code.
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... s/soc_evcc
Aber möglicherweise weiss ich einfach nicht wo suchen....
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Re: Support: EVCC
Aber EVCC macht die SoC Abfragen doch eh nicht von der openWB aus, sondern nur den Request für den EVCC Cloud Dienst.
ruffieuxh
Re: Support: EVCC
Das ist korrekt, aber so wie ich das bisher nachvollziehen konnte, macht dieses Modul den Aufruf an EVCC. Aber weil das Ford API geändert hat, braucht es neu neben Username, Passwort und Token auch noch eine clientid und ein clientsecret. Diese möchte ich nun eben in den Aufruf einbauen.humschti hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 7:47 pm Aber EVCC macht die SoC Abfragen doch eh nicht von der openWB aus, sondern nur den Request für den EVCC Cloud Dienst.
In V2 wurde das bereits gemacht, aber da hat scheinbar der Aufruf vollständig geändert.
Re: Support: EVCC
Ich habe nun eine Spelsberg Wallbox und eine Huawei PV Anlage.
So weit funktioniert das alles super! Die Spelsberg Wallbox unterstützt nun auch die automatische Phasenumschaltung, ist hier geplant das auch einzupflegen? Wäre absolut genial, wenn man schon mit 1,4kw Überschuss laden könnte.
Re: Support: EVCC
Ist es nur bei mir der Fall oder ist Seat schon wieder ausgefallen?
Ich hab die 2.1.5 RC2 drauf und bekomme unter Status folgende Fehlermeldung:
<class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with: status = StatusCode.UNKNOWN details = "cannot create vehicle type 'seat': missing id_token" debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2024-08-27T15:24:02.968804129+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'seat\': missing id_token"}" >,)-
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Re: Support: EVCC
Hier das selbe, bin allerdings auf dem aktuellen Release 2.1.5
2024-08-27 19:49:48,421 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc._channel._InactiveRpcError'> (<grpc._channel._RPCState object at 0x6fbbe5b0>,), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 71, in fetch_soc
create_and_save_vehicle_id(stub, evcc_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 52, in create_and_save_vehicle_id
vehicle_to_fetch = create_vehicle(config, stub)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 34, in create_vehicle
response = stub.New(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
raise _InactiveRpcError(state) # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
details = "cannot create vehicle type 'cupra': missing id_token"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {grpc_message:"cannot create vehicle type \'cupra\': missing id_token", grpc_status:2, created_time:"2024-08-27T19:49:48.380973603+02:00"}"
