Seite 100 von 120
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Aug 05, 2024 5:50 pm
von aiole
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Aug 05, 2024 7:00 pm
von ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 5:50 pm sw1.9 SoC-Module:
https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules
Besten Dank aiole,
Ich habe das auf github gefunden, aber nur das binary und nicht den code.
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... s/soc_evcc
Aber möglicherweise weiss ich einfach nicht wo suchen....
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Aug 05, 2024 7:47 pm
von humschti
Aber EVCC macht die SoC Abfragen doch eh nicht von der openWB aus, sondern nur den Request für den EVCC Cloud Dienst.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Aug 05, 2024 9:20 pm
von ruffieuxh
humschti hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 7:47 pm Aber EVCC macht die SoC Abfragen doch eh nicht von der openWB aus, sondern nur den Request für den EVCC Cloud Dienst.
Das ist korrekt, aber so wie ich das bisher nachvollziehen konnte, macht dieses Modul den Aufruf an EVCC. Aber weil das Ford API geändert hat, braucht es neu neben Username, Passwort und Token auch noch eine clientid und ein clientsecret. Diese möchte ich nun eben in den Aufruf einbauen.
In V2 wurde das bereits gemacht, aber da hat scheinbar der Aufruf vollständig geändert.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Aug 22, 2024 8:15 am
von BigT1993
Ich habe nun eine Spelsberg Wallbox und eine Huawei PV Anlage.
So weit funktioniert das alles super! Die Spelsberg Wallbox unterstützt nun auch die automatische Phasenumschaltung, ist hier geplant das auch einzupflegen? Wäre absolut genial, wenn man schon mit 1,4kw Überschuss laden könnte.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Aug 22, 2024 8:24 am
von LutzB
Falsches Forum? Definitiv falsche Wallbox. ;)
Re: Support: EVCC
Verfasst: Di Aug 27, 2024 1:25 pm
von athlon
Ist es nur bei mir der Fall oder ist Seat schon wieder ausgefallen?
Ich hab die 2.1.5 RC2 drauf und bekomme unter Status folgende Fehlermeldung:
<class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with: status = StatusCode.UNKNOWN details = "cannot create vehicle type 'seat': missing id_token" debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2024-08-27T15:24:02.968804129+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"cannot create vehicle type \'seat\': missing id_token"}" >,)
Re: Support: EVCC
Verfasst: Di Aug 27, 2024 5:53 pm
von Elchkopp
Hier das selbe, bin allerdings auf dem aktuellen Release 2.1.5
2024-08-27 19:49:48,421 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc._channel._InactiveRpcError'> (<grpc._channel._RPCState object at 0x6fbbe5b0>,), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
    return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 71, in fetch_soc
    create_and_save_vehicle_id(stub, evcc_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 52, in create_and_save_vehicle_id
    vehicle_to_fetch = create_vehicle(config, stub)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 34, in create_vehicle
    response = stub.New(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
    return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
    raise _InactiveRpcError(state)  # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
	details = "cannot create vehicle type 'cupra': missing id_token"
	debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer  {grpc_message:"cannot create vehicle type \'cupra\': missing id_token", grpc_status:2, created_time:"2024-08-27T19:49:48.380973603+02:00"}"
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Sep 05, 2024 2:26 pm
von Elchkopp
Funktioniert es bei jemandem von Euch wieder? Bei mir ist leider seither "Funkstille", sprich es wird kein SoC über EVCC mehr abgefragt... :cry:
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Sep 05, 2024 2:47 pm
von athlon
Nö alles tot :(
