openWB software2 2.1.8 Alpha.1
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf einie frühere Version ist definitiv nicht mehr möglich. Unbedingt vorher eine Datensicherung erstellen!
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • Umsetzung der kontaktbasierten Anforderungen an SteuVE/HEMS nach §14a
  • Für Reine Verbrauchszähler wird auch der Strommix ermittelt
  • Logdateien unter "Fehlersuche" um weitere Aktionen ergänzt
  • Wechselrichter um "imported" Zählerstand erweitert, um einige Probleme mit Hybrid-Systemen zu lösen
  • Hinweis für SoC, Stromtarife und Backup-Clouds, ob Modul von openWB oder der Community gepflegt wird
  • Automatisches Update für Secondaries: Wenn Primary und Seconary im Release-Zweig sind, kann das automatische Update aktiviert werden. Um dieses Feature zu nutzen, muss die Secondary noch einmal manuell auf die 2.1.8 geupdatet werden. Die Updates werden nur für Release-Versionen automatisch durchgeführt.
  • MQTT-Komponenten: Die Topics wurden überarbeitet: openWB/set/mqtt/pv/id/get/..., openWB/set/mqtt/counter/id/get/..., openWB/set/mqtt/bat/id/get/...
    Die bisherigen Topics openWB/set/bat/id/get/..., openWB/set/counter/id/get/... und openWB/set/pv/id/get/... bleiben aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin nutzbar. Es wird jedoch empfohlen, auf die neuen Topics umzusteigen. Dies ermöglicht die Beseitigung von Einschränkungen, wie z. B. die fehlende Verrechnung bei Hybrid-Systemen oder die Berechnung fehlender Werte, wie der Phasen-Leistung aus Spannung und Stromstärken.
    Die Topics wurden nochmals angepasst und das openWB/set/ ergänzt.
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • UPower Wechselrichter, Speicher und Zähler
  • Octopus Energy Stromtarifanbieter
  • ostrom Strontarifanbieter
  • Janitza Wechselrichter und Speicher
  • Allgemeines Strontarifmodul mit festen Zeitfenstern
  • Nibe in SmartHome
  • Steuerung der Speicherentladung für Sonnenbatterie, SMA und Sungrow
  • Algodue-Zähler
  • Fahrzeug-Modul für Nissan Leaf
  • Siemens Wechselrichter und Speicher
  • Kaco Tx1 & Tx3 Zähler, Wechselrichter und Speicher
Probleme behoben wurden für:
  • Colors Theme
  • Fehlermeldung beim Systemstart beseitigt
  • Benutzer "openwb" der Gruppe "video" hinzugefügt (erforderlich für die Erkennung des Displays)
  • Sofar G3: Aktualisierung der Register, Auslesen von Speicher-Packs
  • Ampere Pro Leistungen
  • Zähler für Thermia-Wärempumpen
  • Peaks bei Hybrid-Wechselrichtern: Wenn die berechnete Wechselrichter-Leistung höher als die in den Einstellungen konfigurierte maximale Ausgangsleistung ist, wird die Leistung auf die konfigurierte maximale Ausgangsleistung gesetzt.
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Wenn der Lademodus geändert wird und die Kriterien für eine Ladung nicht mehr erfüllt sind, wird ohne Phasenumschaltung direkt die Ladung beendet.
  • Liste der gültigen Topics bereinigt
  • In den Einstellungen werden Eingabefelder für Hostnamen/IPs jetzt strikter überprüft
  • Zabbix: passive Checks ermöglicht
  • BMW SoC: allgemeine Verbesserungen
  • VW ID SoC: allgemeine Verbesserungen, Ladestand kann optional berechnet werden
  • OVMS SoC: allgemeine Verbesserungen
  • Standard-Legacy Weg-Theme: Zeitbereich für das Diagramm ist einstellbar.
  • Speichersteuerung: Methode, in der z.B. durch Register auslesen geprüft werden kann, ob der angebundene Speicher die Steuerung durch die openWB unterstützt.
  • Stromtarife werden stündlich aktualisiert
  • SoC-Abfrage nach Ladestop
  • Initialisierung von Geräten und Komponenten: bei Problemen und Nicht-Erreichbarkeit werden Geräte und Kiompoenten trotzdem angelegt und nicht mehr aus der Hierarchie entfernt.
  • Lastmanagement: minimaler Wert für den maximalen Strom auf L1-3 von 16A auf 6A heruntergesetzt
  • Tageslog: Strommix und Strompreise werden geloggt
  • Es werden zusätzlich zum Main.log die letzten drei Durchläufe in einer Logdatei gespeichert, sodass man einen fertigen Auszug aus dem Log hat, ohne Anfang und Ende eines Zyklus suchen zu müssen. (Integration ins Frontend folgt noch)
  • Berücksichtigung der anliegenden Spannung bei der Umrechnung von Leistungen und Strömen im Lastmanagement
Bekannte Probleme:
  • Das Dimm&Control-Kit kann eventuell abstürzen, wenn Ausgänge geschaltet werden.
  • Phasenumschaltung: Es gab den Wunsch, dass nicht immer die komplette Verzögerung abgewartet wird, bevor umgeschaltet wird, wenn die Umschaltung schon länger her ist. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass auch bei kurzen Spitzen/Einbrüchen direkt geschaltet wird, wenn davor keine Umschaltung stattgefunden hat. Dies wird in der Alpha-Version behoben.
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=10020
Zuletzt geändert von LenaK am Mi Mai 07, 2025 1:14 pm, insgesamt 4-mal geändert.
