Ich habe die opennWB Dou mit zwei Ladepunktem.
Hier möchte ich gerne auf RFID Chips verwenden.
Und zwar habe ich zwei verschiedene Chips. Einen Chips soll den Lade Punkt eins aktivieren und einem Auto zu reisen und der andere Chips soll den Lade Punkt zwei aktivieren und den anderen Auto zuweisen.
Ich habe es eingestellt, wie auf den Screenshots zu sehen. Wenn ich die Chips dranhalte, dann piept es und wenn ich danach in die Konsole gehe, dann zeigt er auch den korrekten gescannten Chip an.
Jedoch schaltet es die Ladepunkte nicht frei, ich muss trotzdem jedes Mal den PIN eingeben und manuell den Lade Punkt freischalten.
Was mache ich denn hier verkehrt?
Vielen lieben Dank vorab
Ladepunkte mit RFID aktivieren OpenWB Dou
Powerstephan
- IMG_9059.jpeg (319.43 KiB) 1450 mal betrachtet
- IMG_9058.jpeg (328.96 KiB) 1450 mal betrachtet
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Ladepunkte mit RFID aktivieren OpenWB Dou
Ist das noch software1.9? Die würde ich für Fahrzeug-Zuordnungen nicht einsetzen.
Seit 07'2023 gibt es kostenfrei software2, die die Fahrzeugzuordnung viel besser beherrscht. Dort kannst du z.B. für jeden der 2 LP taggen und nimmst dir dann den Ladestecker deiner Wahl (Vorteil: keine LP-Festlegung nötig).
RFID-tag 1 = Auto 1
RFID-tag 2 = Auto 2
Die sw2 gibt es hier zum download https://link.openwb.de/lateststableimage
oder hier auf solider industrial SD-Karte zum Kauf: https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
RFID-tag 1 = Auto 1
RFID-tag 2 = Auto 2
Powerstephan
super, danke für die schnelle Antwort =)
Ich schau mir das Update mal an.
Wäre es denn auch mit dem 1.9 dennoch möglich das zum laufen zu bekommen? ^^
Wenn du jemanden mit 1.9 findest, kannst du es probieren.
Ich bin da raus - zumal sw2 genau für "Multi-Fahrzeuge" entwickelt wurde. Damit gegen schließlich auch große Ladeparks.
