VW ID7 PV Überschussladen mit Unterbrechung
hoaloha
Beitrag von hoaloha »
ich habe ein Problem mit meinem VW ID.7 beim PV Überschussladen und vielleicht kann mich jmd in die richtige Richtung stupsen.
Zum Setup:
  • openWB series2 standard+ an der ein Model3 hängt
  • openWB Pro mit der ich den VW lade
Wenn ich nun mit PV Überschuss lade und dieser reicht abends nicht mehr, startet der Ladevorgang bei genügend Überschuss am nächsten Tag nicht mehr automatisch. Das "Problem" scheint vom ID7 zu kommen, weil dieser dann an der Ladeklappe auf rot steht.
Beim Model 3 funktioniert dies einwandfrei (zumindest an der series2, aber ich vermute dies ist kein Problem der Pro) und vorher beim Model Y meine ich hätte dies auch reibungslos geklappt (bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich nach dem Wechsel auf die Pro mit dem Fhzg noch mal mit Überschuss geladen habe). Der VW scheint mir hier zickiger zu sein, was solche Situationen angeht, bzw. nicht einfach auf freigegebenen Strom zu warten.
Long story short, kann ich irgendetwas einstellen/ umstellen, damit der VW hier ohne aktiven Eingriff wieder automatisch mit der Überschuss Ladung beginnt?
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
Has thanked: 73 times
Been thanked: 112 times
Re: VW ID7 PV Überschussladen mit Unterbrechung
Beitrag von ChristophR »
Guck mal hier:
viewtopic.php?p=126580&hilit=Software#p126580
Klingt erstmal ähnlich...
hoaloha
Ja, scheint in die Richtung zu gehen, wobei die Phasenumschaltung macht er bei mir anstandslos. Da muss ich etwas an den Parametern schrauben, weil er da ruhig etwas träger sein könnte und Wolkenzug mehr aus dem Akku nehmen könnte.
hoaloha hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 1:11 pm Ja, scheint in die Richtung zu gehen, wobei die Phasenumschaltung macht er bei mir anstandslos. Da muss ich etwas an den Parametern schrauben, weil er da ruhig etwas träger sein könnte und Wolkenzug mehr aus dem Akku nehmen könnte.
Für die Wolken habe ich die Abschaltverzögerung auf 300 Sekunden erhöht, das klappt ganz gut.
owbStefan
Beitrag von owbStefan »
Hallo zusammen ich hab das gleiche Problem mit meinem ID.7.
PV laden funktioniert über den Tag hinweg super. Danke für den Link mit den Einstellungen läuft es jetzt auch etwas sauber.
Aber ab einem gewissen Punkt nimmt er den Ladevorgang nicht mehr auf und am Auto leuchtet die Lampe Rot.
Da hilft dann nur noch Absteck Anstecken.
Jemand eine Idee????
Es ist echt nervig wenn man da mal nicht gleich mitbekommt.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Nein. Das liegt an der Software des Autos. Bei ID.3 und Cupra Born-Fahrzeugen gibt es mitunter ähnliche Probleme. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.
blubb2000
Beitrag von blubb2000 »
gibt es bei euch etwas Neues bezüglich dem Abbruch der Ladung bei zu langen Pausen?
Viele Grüße blubb
Elchkopp
Also bei mir nicht (Cupra Born).
zut
Has thanked: 27 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von zut »
Mein e-up nimmt die Ladung nach Ende der sechsten Ladephase nicht mehr auf, egal ob längere Pause oder Phasenumschaltung.
