Seite 1 von 2
OpenWB auf gleichem Raspberry wie ioBroker installieren?
Verfasst: Mi Apr 29, 2020 2:07 pm
von plh4
ich habe eine Frage, die vielleicht für den ein oder anderen banal klingt.
Und zwar habe ich mir vor kurzem eine ioBroker-Installation auf einem Raspberry installiert und frage mich nun, ob (bzw. wie) ich openWB dort auch mit installieren kann.
Installiert habe ich auf dem Raspberry 4 das Raspbian All-in-one-Image von ioBroker.
Vielleicht hat Jemand einen Tipp für mich?
Daniel
Re: OpenWB auf gleichem Raspberry wie ioBroker installieren?
Verfasst: Mi Apr 29, 2020 2:24 pm
von ftd
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
Eleganter wäre aber Proxmox oder Docker und jeweils ein LXC Container für ioBroker und OpenWB
Verfasst: Do Apr 30, 2020 6:23 am
von Fritzmaddin
Moin,
das Setup hatte ich auch so laufen. Jedenfalls bis zu openWB 1.7 und das kommt leider nicht mit dem Raspi 4 klar.
Jetzt werkeln bei mir halt zwei Raspis: Rpi4 mit ioBroker und Rpi3 mit openWB.
Gruß Martin
Verfasst: Do Apr 30, 2020 2:41 pm
von plh4
Danke euch für die Antworten. Dann scheint mir das als Linux-Fremdling doch die saubere Variante, einen zweiten Rasp anzuschaffen...
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 7:08 pm
von solargy
enerix Viersen hat geschrieben: Do Apr 30, 2020 6:23 am
Moin,
Gruß Martin
Hast Du es auch ausprobiert die beiden auf dem selben RPI zu installieren und ging es nicht?
Da kaempfe ich momentan auch die beiden, ioBroker und openWB auf dem selben RPI 3 zum Laufen zu bringen. Geht aber ueberhaupt nicht.
Gruss,
Nicolai
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 9:12 pm
von plh4
Da unser E-Auto sich verzögert, habe ich da leider noch keine neuen Erfahrungswerte :/
Verfasst: Do Dez 24, 2020 6:22 am
von grothauu
Ich hoffe, dass openwb die parallele Installation bald ermöglicht, denn ich bin inzwischen bemüht in Sinne der Senkung der Ruheströme meines Hauses diverse Raspberry Installationen in meinem Haus zusammen zu legen. Habe sogar überlegt, deshalb den go-e zu verwenden und das Überschussladen mit meinem fronius Adapter und dem go-e Adapter selbst zu realisieren und auf OpenWB zu verzichten.
Verfasst: Sa Jan 09, 2021 7:57 pm
von FaKaBeFr
Bei mir läuft openWB auf dem gleichen rpi wie iobroker.
Beim iobroker muss nur der Port geändert werden.
Verfasst: Sa Jan 09, 2021 11:03 pm
von solargy
FaKaBeFr hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 7:57 pm
Hallo FaKaBeFr,
Kannst Du bitte uns erklären wie Du es gelöst hast?
1. Welchen hast Du den ersten installiert, openwb dann iobroker oder iobroker dann openwb?
2. Wie hast Du den Port für iobroker geändert? Was hast Du für Code Zeilen eingegeben?
Ich denke mal da gibt's genug Leute die überlegen wegen Strom Verbrauchs beide Programmen auf derselben System zu installieren aber wissen es nicht wie man das richtig machen muss, deshalb deine Antwort werde uns mit dem Thema weiter helfen können.
Danke.
Verfasst: So Jan 10, 2021 9:12 pm
von dan11hh
Ich kann aus Erfahrung nur davon abraten neben ioBroker weitere "größere" Pakete, wie openWB auf einem Raspberry zu installieren. Die Hardware ist dafür einfach zu schwach, zumindest dann, wenn man im ioBroker viele Adapter installieren möchte. Das braucht einfach Speicher(!) und CPU Power. Ich hatte es zuletzt auf einem 4b laufen, das war viel zu langsam. Jetzt rennt ioBroker im Docker auf einer Synology Diskstation mit Intel CPU und 10GB Speicher.
