Seite 1 von 1
Verständnisproblem automatische Phasenumschaltung
Verfasst: Mo Jun 02, 2025 2:30 pm
von BuzzLightyear
irgendwie verstehe ich das mit der Phasenumschaltung nicht ganz von der praktischen Seite her. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu schildern. Eingestellt habe ich als Zeit der Verzögerung 10min:
Ich schließe das Auto an. Die PV liefert 10kW, es wird auf 3 Phasen geladen für bspw. 20min. Dann kommt eine Wolke und der Überschuss fällt unter 3kW. Nun schaltet die openWB sehr schnell um auf eine Phase. Wenn nach 30s aber wieder 10kW geliefert werden, dann scheint der Zeitzähler die 10min abzuwarten. Früher konnte man einstellen mit einem Regler wie lange gewartet wird bevor umgeschaltet wird jeweils in beide Richtungen.
Das finde ich aber nicht mehr. Mich stört daher, dass so schnell auf 1 Phase heruntergeschaltet wird, auch wenn nur mal 30s nicht ausreichend Leistung von der PV-Anlage kommt. Gibt es keine Einstellung mehr, dass er wenigstens x Minuten warten soll bevor er umschaltet? Der Timer von 10min wird ja scheinbar nicht beachtet, weil diese 10min nach einer Sonnenphase überschritten sind.
Ist das so normale oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Verständnisproblem automatische Phasenumschaltung
Verfasst: Di Jun 03, 2025 8:10 am
von zut
Bis vor 2.1.7 galt die Verzögerung ab dem Moment, ab dem zu viel oder zu wenig Sonne kam. Dann kam die Idee, dass die Umschaltung ja die Lebensdauer der Relais hochhalten soll und man schnell umschalten kann, wenn der aktuelle Zustand schon lang genug vorliegt. Seit dem wird die Verzögerung auf die letzte Umschaltung bezogen.
In der Praxis führt dass zu erheblich mehr Umschaltungen. Mein e-Up verweigert sich nach einigen Umschaltungen, so dass die Wallbox die Umschaltung nicht mehr tut (Prüfung, ob Umschaltung nicht erfolgreich) oder das Fahrzeug die Ladung nicht mehr startet..
Ich warte sehnlichst auf eine stabile 2.1.8, damit das Fahrzeug bei wechselhafter Bewölkung wieder stabil durchlädt. Da soll das nämlich wieder zurückgedreht worden sein (oder eine zusätzliche Entprellung vor Umschaltung eingefügt).
Verfasst: Di Jun 03, 2025 8:18 am
von BuzzLightyear
Ja, das Problem habe ich auch. Es wird bei Wolken-Sonne-Mix quasi alle 10min umgeschaltet und irgendwann will das Auto nicht mehr. Ich fände es auch besser wenn ich bspw. 10min unter oder über der Schwelle habe bis umgeschaltet wird.
Verfasst: Sa Jun 28, 2025 12:31 pm
von BuzzLightyear
Gibt es hier eigentlich schon irgendein Update??
Verfasst: Fr Jul 04, 2025 10:08 am
von Bussart
Wäre schön, wenn es hier zu einer zeitnahe Bearbeitung bzw. Umstellung auf das vorherige bewährte System kommt. Unser eUp, ID3 sowie der EV6 kommen mit der aktuellen Umschaltpraxis (Beta 2.1.7) nicht klar und verbleiben nach einer Umschaltanzahl X in einem festen Zustand. Dieser feste Zustand wird bei wolkigen Wetter zum Teil innerhalb einer Std. erreicht.
Verfasst: Fr Jul 04, 2025 10:11 am
von BuzzLightyear
Unser BMW macht das Spielchen recht gut mit, aber der Mercedes schaltet auch auf Störung nach 3-4x hin und her. Hier hilft es wenn ich das Auto über die auf- und wieder zuschließe, manchmal auch mehrfach notwendig. Dann bleibt zwar die Störung, aber er lädt wieder.
Verfasst: Fr Jul 04, 2025 12:36 pm
von Mathias-oWB
Ich würde gerne 2 getrennte Verzögerungstimer haben für
a) Hochschalten 1- auf 3-phasig (morgens eher schnell/kurz)
b) Runterschalten 3- auf 1-phasig (abends eher langsam/lang)
Verfasst: Sa Jul 05, 2025 7:40 am
von gpr
Ich benutze bereits die 2.1.8. Ich habe es riskiert da ich die 2.1.7 desaströs fand in Sachen Phasenumschaltung. Für meine Konfiguration ist sie völlig stabil, Hänger scheint es mit smarthome Geräten zu geben.
Ich kann sagen: Erstmals bin ich mit der Umschaltung im PV Modus wirklich zufrieden! Vernünftig konfigurierbar und funktioniert! Und schaltet nicht mehr als nötig.
