Herunterfahren
BlueCar
Herunterfahren
Beitrag von BlueCar »
Hallo Kevin,
in Zeiten von Corona, Homeoffice und mangelnden Freizeitaktivitäten steht mein EV meist nur rum.
Entsprechend ist der Ladebedarf, so dass ich die Standalone schon mal mehrere Tage in Pause schicken kann.
Sollte die (wie?) ordentlich heruntergefahren werden oder ist Netzteil ziehen das Mittel der Wahl?
Armin
3/2012: PV 17 kWp, SMA, Solar-Log # 3/2019: Tesla M3 LR 4WD # Go-e 22kW # 2/2020: openWB Standalone
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Herunterfahren
Der betrieb ist auf 24/7 ausgelegt. Allein schon im ein konsostentes Logging zu haben.
Der Verbrauch liegt bei rund 3-4 Watt. Heißt im Vergleich zu manch anderen Gwräten die im Standby sind recht wenig.
rundolff
Re: Herunterfahren
Beitrag von rundolff »
wenn du es lange nicht benützt würde ich es schon ausstecken.
Wenn man unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/de ... etrieb.pdf schaut, ist 3-5 Watt schon recht viel. Für viele andere Geräte steht dort:
Unverbindliche Referenzwerte (Benchmarks)
Im Aus-Zustand: 0 W - 0,3 W mit Ausschalter auf der Netzseite, u. a. abhängig von
Eigenschaften, die für die elektromagnetische Verträglichkeit nach der Richtlinie
2004/108/EG maßgebend sind.
Bereitschaftszustand mit Reaktivierungsfunktion: 0,1 W
Bereitschaftszustand mit Anzeige: für kleinformatige Anzeigen und
verbrauchsarme LED: 0,1 W; größere Anzeigen (z. B. Zeitanzeigen) verbrauchen
mehr Strom.
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 3 W bei HiNA-Geräten, 1 W oder weniger bei
Nicht-HiNA-Geräten.
Re: Herunterfahren
Standby ist hier wohl der falsche Begriff.
Betriebsbereit ist treffender.
Nimmt man sich z.B. eine Fritzbox so liegen diese um 7-11 Watt.
Damit schneidet die openWB dann wieder gut ab :)
