Gibt es eine bessere Lösung als SMA Energy Meter?
derquatschi
Re: Gibt es eine bessere Lösung als SMA Energy Meter?
Beitrag von derquatschi »
OK, das bedeutet, ich habe dann auf der Openwb Oberfläche im Browser eine Seite, auf der alle Daten ersichtlich sind (Verbrauch Haus, Verbrauch Wallbox, Erzeugung PV, Bezug aus dem Netz)??
Schaffe ich es als Laie, das auch außerhalb des Heimnetzes zu sehen?
derquatschi hat geschrieben: Sa Jun 27, 2020 9:24 am OK, das bedeutet, ich habe dann auf der Openwb Oberfläche im Browser eine Seite, auf der alle Daten ersichtlich sind (Verbrauch Haus, Verbrauch Wallbox, Erzeugung PV, Bezug aus dem Netz)??
ja
Die (optionale) PV-Anzeige allerdings nur, wenn die WR-Daten an openWB übergeben werden. Für die Regelung ist der EVU-Zähler das Entscheidende, da dort PV minus Hausverbrauch inkludiert ist.
Es gibt ein optionales Cloudinterface in openWB. Das ist am einfachsten. Die Daten liegen dann auf einem openWB-Server.
Alternativ einen VPN einrichten, um vom phone direkt ins heimische LAN zu kommen. Steht diese Verbindung, kannst Du arbeiten, wie lokal.
VG aiole
