Seite 1 von 1
Frage zum Huawei Anbindungs-Kit
Verfasst: Fr Aug 01, 2025 12:34 pm
von spooky82
da mich alle meine bisherigen auf Modbus TCP basierenden Lösungen zum Auslesen meines Huawei Systems nicht zufriedenstellen, würde ich gerne auf das Open WB Huawei Anbindungs-Kit ausweichen.
Wenn ich das richtig verstehe, setzt es auf die Modbus RTU Schnittstelle.
Fragen:
- Gibt es Erfahrungen, wie stabil das Ganze dann funktioniert?
- Kann die OWB über diese Schnittstelle dann auch den Huawei LUNA Speicher steuern?
Danke Euch und viele Grüße
Re: Frage zum Huawei Anbindungs-Kit
Verfasst: Fr Aug 01, 2025 10:07 pm
von aiole
Die Variante mit RS485-Kopplung läuft hier in einer Kundeninstallation seit ca. 1 Jahr mit Auslesespeed "normal" vollkommen unauffällig. Dort ist allerdings nur ein 30kW-Huawei Sun2000 30LTL-M3 verbaut - kein Lunaspeicher.
Verfasst: So Aug 10, 2025 1:48 pm
von Phil1992
Ich habe das ganze seit mehreren Monaten in Anwendung, habe mir allerdings ein PE11 selbst besorgt, also nicht über openWB gekauft.
Läuft bisher absolut fehlerfrei mit Auslesespeed "normal" in der openWB.
Hängt ein Sun2000 mit 10 kW und eine Luna mit 30 kWh dran.
Steuern der Luna ist mir nicht bekannt.
Philipp
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 1:00 pm
von spooky82
Phil1992 hat geschrieben: So Aug 10, 2025 1:48 pm
Philipp
Danke. Hast du parallel auch den Dongle im Betrieb?
Habe zu spät in der Doku gelesen, dass beides wohl nicht geht - und es geht bei mir nicht.
Ich bin aber nicht bereit, auf das Fusion Solar Portal zu verzichten.
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 2:32 pm
von openWB
spooky82 hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 1:00 pm
Philipp
Du könntest Huawei bitten nach zu bessern.
Alternativ wird Huawei vermutlich sagen das du auch den Huawei SmartLogger kaufen kannst (ca. 500€). Dann funktioniert sowohl Portal als auch die ModbusTCP Anbindung.
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 3:32 pm
von spooky82
openWB hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 2:32 pm
Philipp
Ist damit dieser gemeint?
SmartLogger3000A
Da gibt es zwei Versionen von: Eine mit und eine ohne PLC. Benötigt man dieses PLC?
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 4:16 pm
von aiole
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... rt-logger/
Auszug:
MBus bedeutet bei Huawei "PLC" und macht nur bei sehr großen Anlagen Sinn um die Verlegung einer extra Datenleitung zwischen dem Logger und den Wechselrichtern zu sparen. Die gesamte Kommunikation läuft über die AC Leitungen.
Für normale Anlagen reicht die RS485 Kommunikation. Also der günstigere Smart Logger. RS485 können alle Huawei Wechselrichter.
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 4:58 pm
von spooky82
aiole hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 4:16 pm
Auszug:
Super - vielen Dank.
Verfasst: Mi Aug 13, 2025 5:27 pm
von Phil1992
Philipp
Wie du schon selbst gemerkt hast, geht das nicht.
Ich kann da ber ganz gut drauf verzichten. Da ich mittlerweile 9 Wechselrichter unterschiedlichster Hersteller habe, zeigt Fusion Solar sowieso nur blödsinn an. Die openWB allerdings nicht
