Rückmeldung Beta 1.74
Re: Rückmeldung Beta 1.74
Werden die Änderungen im MQTT.log (Unter Status) nach Speichern ersichtlich?
Vermute das hier der Grund liegt.
- Thomas aus W
Re: Sofortladen LP2, kein Stopp bei Erreichen der Lademenge
Ja, das log zeigt das Speichern:
Message: 19
2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/3/current
Message: 55
2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/socToChargeTo
Message: 2
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/energyToCharge
Message: 1
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/chargeLimitation
Message: 19
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/current
Message: 55
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
Message: 52
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/energyToCharge
Message: 19
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/current
Message: 11
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/global/minEVSECurrentAllowed
Ok, Hysterese macht Sinn. Damit könntest Du Dir aber viele weitere Fragen verursachen.
Warum stoppst Du nicht genau beim eingestellten Wert (i.e. 90), startest aber erst wieder bei 88 oder gar noch tiefer? Insbesondere auch, weil beim "Sofort Laden" genau beim eingestellten Wert gestoppt wird.
Schöne Grüsse
Heinz
Stimmt! Wow, ich hatte das, neben dem geposteten Graphen vorher mehrfach beobachtet (Anstieg Hausverbraucht gleichzeit mit Ladung)! Heute aber eindeutig nicht mehr! Zufälle gibts...
Schöne Grüsse
Heinz
Update: Im Modus "PV Laden" funktioniert die autmatische Ladung einwandfrei. Wenn ich aber auf "Min+PV Laden" umstelle, wird entweder sofort gestoppt oder die Ladung beginnt nie.ruffieuxh hat geschrieben: ↑So Mai 24, 2020 10:18 am Habe mir am Wochenende die Version 1.7.440Nightly (2020-05-22 12:36:04 +0200 [fab4c891] ) installiert.
openWB Variante? (series1)
Welches EVU Modul? Solarlog
Welches Speichermodul? keines
Welches Auto wird geladen? Tesla Model S
Leider stelle ich fest, dass die "Min-PV Ladung" nicht mehr automatisch startet. Ich habe den "Min+PV" Startpunkt bei 1600Watt und 120s einphasig eingestellt. Obwohl diese Kriterien bereits mehrfach erfüllt waren, startet die Ladung nicht. SoC des Autos wird korrekt erkannt und die "Sofort laden" funktioniert problemlos.
Any ideas?
Ich habe dazu heute morgen auch noch ein Debug geschickt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Heinz
openWB.log
listing verzeichnis ramdisk.txt
Kennt das jemand?
Bitte Update machen und erneut testen, habe einen Bug gefunden und hoffentlich auch gefixtThomas aus W hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 8:31 amJa, das log zeigt das Speichern:
Message: 19 2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/3/current Message: 55 2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/socToChargeTo Message: 2 2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/energyToCharge Message: 1 2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/chargeLimitation Message: 19 2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/current Message: 55 2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo Message: 52 2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/energyToCharge Message: 19 2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/current Message: 11 2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/global/minEVSECurrentAllowed
- Thomas aus W
Die (Grund-) Einstellungen für das Sofortladen (am LP2) werden auch nach dem Update nicht mehr angezeigt, wenn man auf die Einstellungsseite zurückkehrt.
bye
TW
Wird es auf der Hauptseite angezeigt?
Klappt die Begrenzung nun?
- Thomas aus W
Lademenge ist korekt aber beide Stromstärken stimmen nicht! LP1 ist viel zu hoch und LP2 weder der voreingestellte, noch der zuletzt aktivierte Wert (alle sollten 16A sein).
Teste ich heute Abend, wenn der ZOE wieder da ist (wegen vergleichbaren Bedingungen...).
bye
TW
Fehlermeldungen LP2 und LP3 im openWB.log
Ich habe tausende solcher Fehler im Logfile openWB.log:
loadvars.sh: Zeile 1350: ramdisk/mqttdurchslp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 1355: ramdisk/mqttdurchslp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
LP2 und LP3 sind nicht definiert und die Dateien tatsächlich nicht vorhanden:
pi@openWB:/var/www/html/openWB/ramdisk $ ls -l mqttdurchslp*
-rw-r--r-- 1 pi pi 5 Mai 25 18:31 mqttdurchslp1
- Bildschirmfoto vom 2020-05-26 13-20-04.png (42.27 KiB) 4221 mal betrachtet
