Seite 1 von 5
PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Di Mai 19, 2020 3:04 pm
von De Idstaaner
Hallo liebe Gemeinde,
seit heute hängt die OpenWb an der Wand und der neue WR (Fronius mit Smartmeter) darf unseren Eigenbedarf decken.
An der Zuleitung zum alten WR (SMA) hängt das PV kit. Vom Fronius bekomme ich die Daten.
Wie muss jetzt das PV kit eingebunden oder eingestellt werden?
In den PV Einstellungen habe ich keinen Menüpunkt PV Kit gefunden.
Die Fritzbox hatte das Gerät unter den Netzwerkdevices auch schon nicht selbst gefunden. Nach Eingabe der MAC Adresse wird es jetzt als vorhanden angezeigt.
Kann man das testen oder anderweitig direkt ansprechen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Di Mai 19, 2020 3:12 pm
von openWB
2 unterschiedliche PV Module gibt es in der Beta 1.7.41
Hier kann man Als erstes PV Modul dann Fronius wählen und als zweites das PV Kit.
Verfasst: Di Mai 19, 2020 4:05 pm
von De Idstaaner
Danke, werde ich versuchen.
Immer wieder begeistert, wie schnell Deine Antworten kommen. :D
Verfasst: Di Mai 19, 2020 4:25 pm
von De Idstaaner
Ok Update hat geklappt.
Dort bekomme ich jetzt für den 2. PV Zähler "Lovato an OpenWb EVU kit" oder "Openwb PV-Kit V2" angezeigt.
Welches ist denn die richtige Auswahl? :?:
Verfasst: Di Mai 19, 2020 4:57 pm
von openWB
Welcher Zähler ist bei deinem PV Kit dabei?
Verfasst: Di Mai 19, 2020 6:24 pm
von De Idstaaner
Der Lovato DMED301MID
Verfasst: Di Mai 19, 2020 6:40 pm
von openWB
dann pv kit v2
Verfasst: Di Mai 19, 2020 7:05 pm
von De Idstaaner
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 5:34 am
von De Idstaaner
Angeschlossen wurde es nun so, dass der Strom vom WR in Richtung der Pfeile zu den Hausverbrauchern fließt.
Im Graphen wird die PV Produktion des alten WR (PV-kit) jetzt unterhalb der 0-Linie angezeigt, während die der neuen Anlage (Fronius) oberhalb landet.
Ist das ein Vorzeichenfehler in der Software oder ein Denkfehler bei der Installation?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 5:45 am
von openWB
Oberseite = "Haus"
Unterseite = PV
Die Pfeile geben immer die Bezungsrichtung an.
Da wir aber Einspeisen muss der Strom ("negativ") entgegengesetzt fließen.
