Taycan restarted PV-Ladung nicht nach Abbruch?
rowi
Beitrag von rowi »
bei meiner OpenWB sieht mir alles gut aus, aber mein Taycan startet nach Abbruch wegen ungenügender PV-Leistung häufig nicht mehr das Laden. Wenn ich dann manuell im OpenWB-Webinterface auf "STOP" gehe und dann wieder auf "PV", dann geht es wieder. Ich nehme an, das liegt am Taycan. Da gibt es bestimmt fahrzeugspezifische Einstellungen, die das auflösen. Hat hier jemand einen Tipp?
Grüße,
Rolf
2025-09-11 12:31:51,270 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-09-11 12:31:51,274 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2025-09-11 12:31:51,281 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-09-11 12:31:51,287 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-09-11 12:32:00,775 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-09-11 12:32:01,011 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-09-11 12:32:01,019 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24164W
2025-09-11 12:32:01,041 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2025-09-11 12:32:01,054 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 1685W verbleibende Speicher-Leistung
2025-09-11 12:32:01,059 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat1
Has thanked: 34 times
Been thanked: 201 times
Re: Taycan restarted PV-Ladung nicht nach Abbruch?
Wenn es ungenügende Leistung ist, kannst Du ja mal testweise den Mindeststrom von den üblichen 6A auf 8A oder so hoch setzen. Oder anders herum bei Sofortladen den Ladestrom auf 6A runterdrehen.
zut
Has thanked: 22 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von zut »
Ohne Angabe zu den eingestellten Parametern (Generell und von der Oberfläche) ist das nur schwer zu beantworten.
