neuer Passat GTE - Umstellung von 1.9 und 2.XX notwendig ?
wir betreiben unseren Passat GTE B8 seit 4 Jahren an der OpenWB series2 standard+ mit der letzten Version 1.9.304.0.
Jetzt erhalten wir das Nachfolgemodell Passat GTE B9 , der jetzt auch mit 11KW (statt vor 3,6) laden kann.
Die Wallbox ist mit einer SMA-Technik (Home-Manager) der PV-Anlage verbunden. Wir nutzen entweder Sofortladen oder PV.
Im Moment läuft alles problemlos.
Ist es sinnvoll / notwendig mit der Umstellung des Autos auch die Software mit einer neuen SD-Karte auf Version 2 umzustellen ? Die Umstellung ist ja auch nicht ganz so einfach. Oder macht das mit unserer einfachen Konstellation keinen Sinn ?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 369 times
Re: neuer Passat GTE - Umstellung von 1.9 und 2.XX notwendig ?q
Ich würde sagen, notwendig ist das nicht. Auch die 1.9 konnte schon 11kW laden.
Aber irgendwann ist halt mal Zeit den nächsten Schritt zu gehen. Spätestens, wenn irgendetwas anderes ein Update bekommt und es dann mit der 1.9 nicht mehr funktioniert. Oder man irgendetwas möchte, was mit der 1.9 nicht geht. Aber ein Auto dreiphasig zu laden gehört sicherlich nicht zu den unerfüllbaren Features der 1.9.
okay. vielen Dank für die Aufklärung.Gero hat geschrieben: Mi Sep 17, 2025 1:14 pm Ich würde sagen, notwendig ist das nicht. Auch die 1.9 konnte schon 11kW laden.
Habe ich das richtig verstanden - die SD-Karte im Shop bestellen, austauschen , alle Einstellungen wieder anpassen und hoffen, dass alles geht
Die Anleitung ist hier: https://openwb.de/main/?page_id=1104
Die alte SD-Karte bleibt ja unverändert - d.h. wenn‘s nicht klappt, alte Karte wieder reinstecken und weitermachen wie vorher.
wie befindet sich denn die Karte zum Tauschen ? Gibt es dazu ein Video ?
Video? Gute Frage. Du klappst die Box auf und auf dem Deckel klebt von innen der Raspi. Auf der Hauptplatine - vom Deckelscharnier und den USB-Ports weg - kuckt mittig die SD-Karte hervor. Die herausziehen und die neue da reinstecken.
Edit: wenn du nach Bildern googeln willst - es ist ein Raspi 3
Danke für den Hinweis. Ich habe die Anleitung befolgt und alles nach Bestem Wissen beachtet.
Nach dem Austausch habe ich aber statt der 4 Diagramme auf dem Display noch 2 Diagramme ohne Daten. Das Auto lädt zwar, aber ich habe gar keine PV-, Hausverbrauchs- oder Ladedaten mehr.
Wo stelle ich denn meine SMA Technik mit Homemanager ein ? Warum zeigt er beim angestecktem Auto keine Ladedaten ?
seaspotter
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 142 times
Hast du den die komplette Konfiguration schon gemacht? Wenn du mit einer neuen SD mit neuem 2.x Image startest und den Browser aufrufst, dann leitet der Assistent dich durch die Ersteinrichtung.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Ich habe Ersteinrichtung nach dem Wechsel der SD-Karte durchgeführt.
Aber irgendwie komme ich einfach nicht zurecht mit der Einrichtung meiner Komponenten.
Ich habe:
SMA Homemanager 2.0
SMA Tripower Wechselrichter mit Modbus
openWB series2 standard+ mit einem Ladepunkt
VW Passat GTE (WeConnect abgelaufen)
Alles funktionierte problemlos mit der Version 1.0.
Verstanden habe ich, dass es Einstellungen - Konfiguration - Geräte und Komponenten eine Art Baum mit den Geräten gibt.
Eingestellt habe ich als Erstes:
SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter
Hersteller: SMA
Modell: SMA Sunny Home Manager 2.0
und die SN des Geätes
-> das ist Rot
Eingestellt habe ich als Zweites:
SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter Wechselrichter
Hersteller: SMA
Modell: SMA Wechselrichter (Modbus TCP)
und die SN des WR
-> das ist jetzt grün
so erhalten ich gar keine Anzeige im Hauptmenü.
Was muss ich mit meiner Konfiguration einstellen damit ich wieder die 4 Diagramme wie früher habe mit: PC-Erzeugung, Hausstrom-Verbrauch, Überschuss und Ladestron ?
Ich habe:
SMA Homemanager 2.0
Hersteller: SMA
-> das ist Rot
Hersteller: SMA
und die SN des WR
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Wie waren die Module in der 1.9 eingerichtet? Steck die alte Karte mal wieder rein und poste Screenshots von der Modulkonfiguration.
