Update 2.1.9 schlägt fehl
Verfasst: Di Sep 30, 2025 8:16 pm
Ich habe 2.1.9 vom 26.09.25 (dc035b33b) installiert
möchte auf 30.09.25 (14cf28167) aktualisieren
es wird gestartet und nach Cloudsicherung bekomme ich diese Fehlermeldung unter Nachrichten (Seitenleiste)
Dabei wird angezeigt
Browsertab Aktualisierung nach 30 min nach Start update
das geht dann unendlich
Bei Aufruf Einstellungen sehe ich dann wieder das Fenster
Es hilft nur Sicherung aus - ein
Danach startet die WB mit Softwarestand vom 26.09.25
Logdatei Update nach Kaltstart
https://paste.openwb.de/qs5QJqu2FSCdFs6
Zugriff auf https://github.com/openWB/core.git (siehe Logdatei) ist im Netzwerk möglich.
Woran scheitert das Update?
Gern kann ich hier weiter bzw nochmal testen.
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: all() takes exactly one argument (3 given)Code: Alles auswählen
openWB ist noch nicht bereit
Es wird eine Systemaktualisierung ausgeführt.
Bitte warten...Code: Alles auswählen
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.9-Alpha.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: true
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: true
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: {"name": "Colors", "type": "colors", "configuration": {}}
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1759262220.248909, "parent_ip": "localhost"}
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: "1"
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1759262231.060167, "parent_ip": "localhost"}
update in progress
update in progressBei Aufruf Einstellungen sehe ich dann wieder das Fenster
openWB ist noch nicht bereit ...Danach startet die WB mit Softwarestand vom 26.09.25
