Seite 1 von 1
Standartwerte
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 8:24 am
von Proxima
ich habe, seit ich meine beiden oWB's habe, schon sehr viele Einstellungen der Box ausprobiert. Da sich so ein Test der Einstellungen auch schon mal etliche Tage/Wochen hinziehen kann, weiß ich meist nicht mehr, welche Werte als Standart mit Auslieferung der Box eingestellt waren.
Ihr habt ja schon sehr schön die Funktionen und Einstellmöglichkeiten beschrieben, die man dann per Klick auf das Fragezeichen anzeigen kann. Vielleicht könnte man dort auch den Standartwert, welcher bei Auslieferung der Box eingestellt ist, mit anzeigen. Ich denke da hauptsächlich an so Sachen wie Ein-/Ausschaltschwellen, Wartezeiten, Grenzen, ... .
Grüße
Proxima
Re: Standartwerte
Verfasst: Do Okt 02, 2025 12:40 pm
von aiole
Das sind leider recht viele Werte, die man dann "statisch" in den Texten hätte. Man könnte ein Backup erstellen und dann auf Werkseinstellungen setzen. Da kommt man zumindest an alle Standardwerte ran. Danach Backup rückspielen.
Re: Standartwerte
Verfasst: Sa Okt 04, 2025 10:02 pm
von ChristophR
Ich fände es sogar noch besser, wenn man per Klick auf die Standard Einstellungen der jeweiligen Option zurücksetzen könnte.
Dann müssen auch keine Hilfetexte angepasst werden. :lol:
Irgendwo muss das System die ja her haben, also könnte man die vielleicht auch abrufen?
Ein Vollreset ist zwar eine Möglichkeit, aber das sollte man wohl nur machen, wenn man das System völlig verspielt hat.
Da hängen ja massig Einstellungen hinter.
Wenn dann der Restore fehlschlägt, steht man dumm da...
Re: Standartwerte
Verfasst: So Okt 05, 2025 8:13 am
von Gero
ChristophR hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 10:02 pm Irgendwo muss das System die ja her haben, also könnte man die vielleicht auch abrufen?
Da könnte man ja auch die Werte hernehmen, die dann per Skript in die Hilfetexte übernommen werden. Das Skript kann ja jede Nacht laufen, sozusagen als Teil des bei Skriptsprache entschwundenen nightly builds. Oder vor dem Release.
