Seite 1 von 1
Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 2:02 pm
von Montair
Nachdem ich von dem Fehler in der letzten 2.1.9 ebenfalls betroffen war also wie empfohlen kurzer Prozess, letztes Image runtergeladen und auf die SD; die ist dabei natürlich hopps gegangen (aus einer gekauften standalone, als es die noch als Beta reduziert gab), also auch neue SD und Image drauf, auf die aktuelle 2.1.9 von heute und E3DC neu eingerichtet.
Ist ja eigentlich bis auf die IP eingeben nichts weiteres zu tun, die E3DC Systemkomponenten Zähler, WR, Speicher hinzuzufügen und fertig.
Leider hab ich in der Übersicht nur die passende WR Erzeugung und SoC des Speichers, der Zähler liefert intern anscheinend keine Daten zu Hausverbrauch bzw. Einspeisung. Da läuft nur die Standardlinie mit 315W (fiktivem) Verbrauch, fertig. Zählerwerte sollen eigentlich immer direkt vom E3DC kommen und müssen nicht von der openWB berechnet werden. Lief jetzt jahrelang wunderbar.
Hab ich eine triviale Einstellung verpasst? Ich bin durchs Menü, hab aber nichts mehr gefunden.
(328.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 2:30 pm
von Gero
Kuck doch mal auf der Status-Seite nach irgendwelchen Fehlermeldungen.
Eigentlich ist es ja genau so wie du sagst, e3dc klicken, IP-Adresse eingeben und dann die WR und den Speicher dazuklicken.
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 2:41 pm
von Montair
Danke.
Da wechselt sich tatsächlich eine Fehlermeldung (siehe unten) mit "kein Fehler" ab im 2 Sekunden Takt.
Bildschirmfoto 2025-10-01 um 16.40.52.png (42.11 KiB) 566 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-10-01 um 16.40.40.png (99.37 KiB) 566 mal betrachtet
Struktur ist wie immer:
(150.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 3:01 pm
von openWB
Was ist denn im Lastmanagement für den Hausverbrauch ausgewählt?
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 4:28 pm
von Montair
Hmm, hatte ich auf E3DC Zähler stehen, dachte das wäre schon immer so gewesen. Hatte das vorhin auch mal testweise umgestellt ohne Besserung. Jetzt nochmal, und nach einer stundenlangen Denksekunde kamen die gewünschten Werte wieder.
Manchmal ist es so einfach und man sollte bei Änderungen etwas mehr Geduld aufbringen :ugeek:
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 4:45 pm
von openWB
Oder dran glauben das man doch zu den 99% gehört :)
Verfasst: So Okt 05, 2025 2:26 pm
von Montair
So nach kurzem Urlaub nochmal Rückmeldung, dass nun doch alles läuft. Stellt man diesen Punkt aber um, dauert es mehre Sekunden, bis man im Chart etwas sieht. Das hatte ich nicht abgewartet.
Für alle zukünftigen: Also schön auf Standardeinstellung stehen lassen; funktioniert dann auch, wenn dem E3DC Zähler nicht alle externe WR bekannt sind und der Hausverbrauch daher (intern) automatisch auf null geht.
